= Мир MS Excel/Смена направления в формуле интерполяции - Мир MS Excel
Dalm Дата: Вторник, 19.05.2026, 03:43 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Есть формула в ячейке H12, определяющая интерполяционное значение из диапазона E6:E21 по процентам (от 0% до 100%)
Но эта формула работает только если считать первую ячейку диапазона E6:E21 - нулем, а последнюю ячейку диапазона 100 %
Как без доп.столбцов поменять направление точки отсчета интерполяции процентов в этой формуле ?
То есть - если в F3 записано 1, то формула работает так как сейчас.
А если в F3 записано "-1", то это первая ячейка E6:E21 равна 100%, а последняя 0.
К сообщению приложен файл: 5455584.xlsx (16.3 Kb)
Автор - Dalm
Дата добавления - 19.05.2026 в 03:43
bigor Дата: Вторник, 19.05.2026, 08:36 | Сообщение № 2
Репутация: 281 ±
нет
Вариант - условие поиска менять при 1 поиск значение ячейки Н6, при -1 ищем 1-Н6, а как это реализовать решайте сами
Автор - bigor
Дата добавления - 19.05.2026 в 08:36
ExcelDK Дата: Вторник, 19.05.2026, 10:13 | Сообщение № 3
Репутация: 11 ±
Можно так.
К сообщению приложен файл: 2764921.xlsx (16.0 Kb)
СообщениеМожно так.
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 19.05.2026 в 10:13
Dalm Дата: Вторник, 19.05.2026, 23:40 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
ExcelDK, у вас в формуле используется число 17.
Откуда оно взялось ?
Сообщение отредактировал Dalm - Вторник, 19.05.2026, 23:44
СообщениеExcelDK, у вас в формуле используется число 17.
Автор - Dalm
Дата добавления - 19.05.2026 в 23:40
ExcelDK Дата: Среда, 20.05.2026, 10:19 | Сообщение № 5
Репутация: 11 ±
Dalm, это для переворота последовательности 1-16. Если от текущего отнимать 17 и брать по модулю, то получится противоположное.
И да, надо заменить 17 на СЧЁТ(E6:E21)+1
Сообщение отредактировал ExcelDK - Среда, 20.05.2026, 16:13
СообщениеDalm, это для переворота последовательности 1-16. Если от текущего отнимать 17 и брать по модулю, то получится противоположное.
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 20.05.2026 в 10:19
bigor Дата: Среда, 20.05.2026, 10:34 | Сообщение № 6
Репутация: 281 ±
нет
тогда уже 16, иначе при 100 получите 1, а должен быть 0.
Автор - bigor
Дата добавления - 20.05.2026 в 10:34
bigor Дата: Среда, 20.05.2026, 10:38 | Сообщение № 7
Репутация: 281 ±
нет
del
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 20.05.2026, 10:39
Сообщениеdel
Автор - bigor
Дата добавления - 20.05.2026 в 10:38
ExcelDK Дата: Среда, 20.05.2026, 16:17 | Сообщение № 8
Репутация: 11 ±
bigor, от 0 до 100 это задаём в ячейке Н6. А в ячейке Н7 оперируем от 1 до 16.
Сообщениеbigor, от 0 до 100 это задаём в ячейке Н6. А в ячейке Н7 оперируем от 1 до 16.
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 20.05.2026 в 16:17
Dalm Дата: Среда, 20.05.2026, 21:40 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
ExcelDK, понятно.
Спасибо.
СообщениеExcelDK, понятно.
Спасибо.
Автор - Dalm
Дата добавления - 20.05.2026 в 21:40
