Поиск всех совпадений в заданном диапазоне дат и вывод их
mix25ail0153
Дата: Вторник, 16.06.2026, 23:46 |
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста, никак не получается! Нужно в столбце вывести все даты дежурств на определенного человека в заданном диапазоне дат?
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста, никак не получается! Нужно в столбце вывести все даты дежурств на определенного человека в заданном диапазоне дат? mix25ail0153
Сообщение Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста, никак не получается! Нужно в столбце вывести все даты дежурств на определенного человека в заданном диапазоне дат? Автор - mix25ail0153 Дата добавления - 16.06.2026 в 23:46
mix25ail0153
Дата: Вторник, 16.06.2026, 23:48 |
Прикладываю примерный файл
Сообщение Прикладываю примерный файл Автор - mix25ail0153 Дата добавления - 16.06.2026 в 23:48
Дата: Среда, 17.06.2026, 00:21 |
Здравствуйте. Можно такКод
=ЕСЛИОШИБКА(АГРЕГАТ(15;6;$A$2:$A$50/(МУМНОЖ(--($B$2:$F$50=$J$3);ТРАНСП(СТОЛБЕЦ($B$2:$F$50))^0)>=1)/($A$2:$A$50>=$K$3)/($A$2:$A$50<=$L$3);СТРОКА(A1));"")
рядом ещё вывела кол-во дежурств в один день
рядом ещё вывела кол-во дежурств в один день Pelena
Сообщение Здравствуйте. Можно такКод
рядом ещё вывела кол-во дежурств в один день Автор - Pelena Дата добавления - 17.06.2026 в 00:21
Дата: Среда, 17.06.2026, 00:28 |
Так?Код
=НАИБОЛЬШИЙ(Таблица1[Дата]*(Таблица1[[РП]:[Диспетчер]]=I$3);СТРОКА(H1))
* Про даты забыл. Сейчас переделаю Во, с датамиКод
=НАИБОЛЬШИЙ(Таблица1[Дата]*(Таблица1[[РП]:[Диспетчер]]=I$3)*(Таблица1[Дата]>=J$3)*(Таблица1[Дата]<=K$3);СТРОКА(H1))
Или без таблицыКод
=НАИБОЛЬШИЙ(A$2:A$99*(B$2:F$99=I$3)*(A$2:A$99>=J$3)*(A$2:A$99<=K$3);СТРОКА(H1))
Подкрасил еще искомое ФИО в табличке для наглядности И да, никогда не делайте умные таблицы размером на весь лист. Они для того и умные, чтобы самостоятельно размер изменять при переполнении. Хочется заранее на побольше - сделайте на 100 строк, ну на 1000, но на миллион+ не надо))))
Так?Код
Или без таблицыКод
Подкрасил еще искомое ФИО в табличке для наглядности И да, никогда не делайте умные таблицы размером на весь лист. Они для того и умные, чтобы самостоятельно размер изменять при переполнении. Хочется заранее на побольше - сделайте на 100 строк, ну на 1000, но на миллион+ не надо)))) _Boroda_
Сообщение Так?Код
Или без таблицыКод
Подкрасил еще искомое ФИО в табличке для наглядности И да, никогда не делайте умные таблицы размером на весь лист. Они для того и умные, чтобы самостоятельно размер изменять при переполнении. Хочется заранее на побольше - сделайте на 100 строк, ну на 1000, но на миллион+ не надо)))) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.06.2026 в 00:28
mix25ail0153
Дата: Среда, 17.06.2026, 01:44 |
Спасибо огромнейшее
Сообщение Спасибо огромнейшее Автор - mix25ail0153 Дата добавления - 17.06.2026 в 01:44
mix25ail0153
_Boroda_ , Спасибо огромнейшее
Сообщение _Boroda_ , Спасибо огромнейшееАвтор - mix25ail0153 Дата добавления - 17.06.2026 в 01:44
mix25ail0153
Дата: Среда, 17.06.2026, 01:47 |
Pelena , Спасибо огромнейшее
Сообщение Pelena , Спасибо огромнейшееАвтор - mix25ail0153 Дата добавления - 17.06.2026 в 01:47
mix25ail0153
Дата: Среда, 17.06.2026, 12:30 |
_Boroda_ , Здравствуйте, подскажите пожалуйста по этой ошибке ? Так понимаю добавили ссылку нерабочую.
_Boroda_ , Здравствуйте, подскажите пожалуйста по этой ошибке ? Так понимаю добавили ссылку нерабочую.mix25ail0153
Сообщение _Boroda_ , Здравствуйте, подскажите пожалуйста по этой ошибке ? Так понимаю добавили ссылку нерабочую.Автор - mix25ail0153 Дата добавления - 17.06.2026 в 12:30
DrMini
Дата: Среда, 17.06.2026, 13:20 |
Excel LTSC 2024 RUS
Там просто картинка с числом "залетела". Удалите её и всё.
Там просто картинка с числом "залетела". Удалите её и всё.DrMini
Сообщение подскажите пожалуйста по этой ошибке ?
Там просто картинка с числом "залетела". Удалите её и всё.Автор - DrMini Дата добавления - 17.06.2026 в 13:20
