= Мир MS Excel/Определение среднего арифметического в конце диапазона. - Мир MS Excel
Dalm Дата: Пятница, 24.07.2026, 04:04 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Помогите изменить формулу.
В столбце С находятся исходные данные, просто написанные числами.
В столбце Е формируются блоки чисел, разделенные пустой строкой. Причем в конце блока (в столбце Е) - снизу каждого блока должна идти формула среднего арифметического).
В столбце H находится формула определения знаменателя для дроби арифметического среднего.
=ЕСЛИ(E26="";СТРОКА()-ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(9E+307;ИНДЕКС(H:H;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(9E+307;H$1:ИНДЕКС(H:H;СТРОКА()-1);1);23)):ИНДЕКС(H:H;СТРОКА()-1);1)+ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(9E+307;H$1:ИНДЕКС(H:H;СТРОКА()-1);1);23)-1;23)-2;"")
В столбце L находится формула определения числителя для дроби арифметического среднего.
=ЕСЛИ(H25="";"";СУММ(ИНДЕКС(E:E;СТРОКА()-@ИНДЕКС(H:H;СТРОКА())):ИНДЕКС(E:E;СТРОКА()-1)))
Сейчас когда я пытаюсь использовать доп.столбцы внутри столбца Е - возникает циклическая ссылка и вычисления останавливаются.
Как уйти от этих двух дополнительных столбцов и автоматически записать среднее арифметическое в столбец Е (внизу каждого блока) ?
К сообщению приложен файл: 8752702.png (1.7 Kb) · 45.xlsx (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал Dalm - Пятница, 24.07.2026, 04:54
Автор - Dalm
Дата добавления - 24.07.2026 в 04:04
Nic70y Дата: Пятница, 24.07.2026, 08:16 | Сообщение № 2
Репутация: 2512 ±
=СРЗНАЧ(ИНДЕКС(E:E;СУММПРОИЗВ(МАКС((E$1:ИНДЕКС(E:E;СТРОКА()-1)="")*СТРОКА(E$1:ИНДЕКС(E:E;СТРОКА()-1))))+1):ИНДЕКС(E:E;СТРОКА()-1))
К сообщению приложен файл: 71.xlsx (9.3 Kb)
Дата добавления - 24.07.2026 в 08:16
Dalm Дата: Пятница, 24.07.2026, 11:21 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Nic70y, спасибо. Все работает.
СообщениеNic70y, спасибо. Все работает.
Автор - Dalm
Дата добавления - 24.07.2026 в 11:21
gling Дата: Суббота, 25.07.2026, 02:14 | Сообщение № 4
Репутация: 792 ±
Ещё вариант, может быть кому пригодится
=СРЗНАЧ(ИНДЕКС(R1C:R[-1]C;ПРОСМОТР(2;1/(R1C:R[-1]C="");СТРОКА(R1C:R[-1]C))):R[-1]C)
=СУММ(ИНДЕКС(R1C:R[-1]C;ПРОСМОТР(2;1/(R1C:R[-1]C="");СТРОКА(R1C:R[-1]C))):R[-1]C)
=СЧЁТ(ИНДЕКС(R1C:R[-1]C;ПРОСМОТР(2;1/(R1C:R[-1]C="");СТРОКА(R1C:R[-1]C))):R[-1]C)
Формулу можно вставить в любую ячейку любого столбца, предварительно переключив тип ссылок на R1C1. Посчитает значения от ближайшей пустой сверху до текущей ячейки.
К сообщению приложен файл: 8433742.xlsx (12.4 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 25.07.2026, 02:21
СообщениеЕщё вариант, может быть кому пригодится
Автор - gling
Дата добавления - 25.07.2026 в 02:14
