Здравствуйте! Подскажите пожалуйста много строк в таблице как удалить полностью строки Если в ячейке столбцах I K M пусто. Пробовала через фильтр не получается.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста много строк в таблице как удалить полностью строки Если в ячейке столбцах I K M пусто. Пробовала через фильтр не получается.dujmovochka_2007
Здравствуйте. А почему не получается? Выделяете обе таблицы и даже ниже, включаете автофильтр, в фильтре столбца А убираете галку с ПУСТО, в фильтрах I, K и M снимаете все галки кроме ПУСТО. То что осталось выделяете и жмете Удалить строки с листа. Или ещё вариант: вне таблицы пишите формулу
=СЧЁТЗ(A2;I2;K2;M2)=1
, протягиваете её до конца данных, фильтром в этом столбце выделяете ИСТИНА и удаляете эти строки.
, протягиваете её до конца данных, фильтром в этом столбце выделяете ИСТИНА и удаляете эти строки.gling
В файле между таблицами есть пустые строки, они тоже выдадут ИСТИНА, по этому я и добавил проверку по столбцу А, он не пустой если есть данные в строке.
В файле между таблицами есть пустые строки, они тоже выдадут ИСТИНА, по этому я и добавил проверку по столбцу А, он не пустой если есть данные в строке.gling
