Транспонировать из горизонтали в вертикаль.
Mark1976
Дата: Четверг, 20.08.2026, 07:57 |
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Подскажите решение, как быстро (формула, макрос) транспонировать текст из горизонтали в вертикаль? Результат на листе "так надо". Заранее спасибо.
Здравствуйте. Подскажите решение, как быстро (формула, макрос) транспонировать текст из горизонтали в вертикаль? Результат на листе "так надо". Заранее спасибо. Mark1976
Сообщение Здравствуйте. Подскажите решение, как быстро (формула, макрос) транспонировать текст из горизонтали в вертикаль? Результат на листе "так надо". Заранее спасибо. Автор - Mark1976 Дата добавления - 20.08.2026 в 07:57
Nic70y
Дата: Четверг, 20.08.2026, 09:16 |
такой вариант [vba]Код
Sub u_736() Application.ScreenUpdating = False '.................................................................................. aa = 5 'левый столбец ТН ab = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'правый столбец ТН ba = 2 'верхняя строка МНН bb = Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row 'нижняя строка МНН ca = "Рез" 'имя листа выгрузки результата '.................................................................................. For ea = ba To bb eb = Sheets(ca).Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row + 1 'строка вставки Range("b" & ea).Copy Sheets(ca).Range("a" & eb) ' Range(Cells(ea, aa), Cells(ea, ab)).Copy Sheets(ca).Range("b" & eb).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True Next Application.CutCopyMode = False End Sub
[/vba] Nic70y
К сообщению приложен файл:
18.xlsm
(23.7 Kb)
Сообщение такой вариант [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 20.08.2026 в 09:16
Mark1976
Дата: Четверг, 20.08.2026, 09:25 |
Excel 2010, 2013
Nic70y, здравствуйте. Спасибо за ответ. Макрос отработал всего по 2-м наименованиям МНН, у меня их 12 в файле. В других файлах другое количество.
Nic70y, здравствуйте. Спасибо за ответ. Макрос отработал всего по 2-м наименованиям МНН, у меня их 12 в файле. В других файлах другое количество. Mark1976
Сообщение Nic70y, здравствуйте. Спасибо за ответ. Макрос отработал всего по 2-м наименованиям МНН, у меня их 12 в файле. В других файлах другое количество. Автор - Mark1976 Дата добавления - 20.08.2026 в 09:25
Nic70y
Дата: Четверг, 20.08.2026, 09:47 |
Mark1976 , у меня нормально работает...
Mark1976 , у меня нормально работает...Nic70y
Сообщение Mark1976 , у меня нормально работает...Автор - Nic70y Дата добавления - 20.08.2026 в 09:47
Mark1976
Дата: Четверг, 20.08.2026, 09:57 |
Excel 2010, 2013
Nic70y, вот что у меня в файле после нажатия кнопки.
Nic70y, вот что у меня в файле после нажатия кнопки. Mark1976
18_1.xlsm
(24.5 Kb)
Сообщение Nic70y, вот что у меня в файле после нажатия кнопки. Автор - Mark1976 Дата добавления - 20.08.2026 в 09:57
Mark1976
Дата: Четверг, 20.08.2026, 10:00 |
Excel 2010, 2013
Nic70y, после нажатия кнопки второй раз. ТН не корректно перенесены.
Nic70y, после нажатия кнопки второй раз. ТН не корректно перенесены. Mark1976
Сообщение Nic70y, после нажатия кнопки второй раз. ТН не корректно перенесены. Автор - Mark1976 Дата добавления - 20.08.2026 в 10:00
Mark1976
Дата: Четверг, 20.08.2026, 10:02 |
Excel 2010, 2013
Nic70y, к этим МНН у меня нет ТН на листе Рез. Бевацизумаб + темозоломид Дегареликс + олапариб Бусерелин + олапариб Гозерелин + олапариб Лейпрорелин + олапариб Лейпрорелин + олапариб Ленватиниб + пембролизумаб Капецитабин + ниволумаб + оксалиплатин Олапариб + трипторелин Кабозантиниб + ниволумаб
Nic70y, к этим МНН у меня нет ТН на листе Рез. Бевацизумаб + темозоломид Дегареликс + олапариб Бусерелин + олапариб Гозерелин + олапариб Лейпрорелин + олапариб Лейпрорелин + олапариб Ленватиниб + пембролизумаб Капецитабин + ниволумаб + оксалиплатин Олапариб + трипторелин Кабозантиниб + ниволумаб Mark1976
Сообщение Nic70y, к этим МНН у меня нет ТН на листе Рез. Бевацизумаб + темозоломид Дегареликс + олапариб Бусерелин + олапариб Гозерелин + олапариб Лейпрорелин + олапариб Лейпрорелин + олапариб Ленватиниб + пембролизумаб Капецитабин + ниволумаб + оксалиплатин Олапариб + трипторелин Кабозантиниб + ниволумаб Автор - Mark1976 Дата добавления - 20.08.2026 в 10:02
Nic70y
Дата: Четверг, 20.08.2026, 10:44 |
ну это исправимо[vba]Код
Sheets(ca).Columns("a:b").Clear
[/vba]у меня нет ТН на листе Рез.
я не знаю причину, в файле результат
я не знаю причину, в файле результат Nic70y
21.xlsm
(26.6 Kb)
Сообщение ну это исправимо[vba]Код
я не знаю причину, в файле результат Автор - Nic70y Дата добавления - 20.08.2026 в 10:44
Mark1976
Дата: Четверг, 20.08.2026, 10:55 |
Excel 2010, 2013
Может я что то не понимаю. Но у меня макрос отработал только 2 МНН (Паклитаксел + рамуцирумаб, Пембролизумаб) Паклитаксел такого МНН нет в исходной таблице.
Может я что то не понимаю. Но у меня макрос отработал только 2 МНН (Паклитаксел + рамуцирумаб, Пембролизумаб) Паклитаксел такого МНН нет в исходной таблице. Mark1976
Сообщение Может я что то не понимаю. Но у меня макрос отработал только 2 МНН (Паклитаксел + рамуцирумаб, Пембролизумаб) Паклитаксел такого МНН нет в исходной таблице. Автор - Mark1976 Дата добавления - 20.08.2026 в 10:55
Nic70y
Дата: Четверг, 20.08.2026, 11:16 |
вариант формулами
22.xlsx
(24.7 Kb)
Сообщение вариант формулами Автор - Nic70y Дата добавления - 20.08.2026 в 11:16
i691198
Дата: Четверг, 20.08.2026, 11:52 |
Здравствуйте. Еще вариант макросом.
Здравствуйте. Еще вариант макросом. i691198
Сообщение Здравствуйте. Еще вариант макросом. Автор - i691198 Дата добавления - 20.08.2026 в 11:52
Mark1976
Дата: Четверг, 20.08.2026, 12:28 |
Excel 2010, 2013
Nic70y, спасибо.
Сообщение Nic70y, спасибо. Автор - Mark1976 Дата добавления - 20.08.2026 в 12:28
Mark1976
Excel 2010, 2013
i691198, спасибо. Макрос отработал по всем строкам.
i691198, спасибо. Макрос отработал по всем строкам. Mark1976
Сообщение i691198, спасибо. Макрос отработал по всем строкам. Автор - Mark1976 Дата добавления - 20.08.2026 в 12:28
Mark1976
Дата: Пятница, 21.08.2026, 07:43 |
Excel 2010, 2013
Разобрался, в чем проблема была. У первой строки не было ТН, поэтому ее и не была в результатах.
Разобрался, в чем проблема была. У первой строки не было ТН, поэтому ее и не была в результатах. Mark1976
Сообщение отредактировал Mark1976 - Пятница, 21.08.2026, 07:51
Сообщение Разобрался, в чем проблема была. У первой строки не было ТН, поэтому ее и не была в результатах. Автор - Mark1976 Дата добавления - 21.08.2026 в 07:43
Mark1976
Дата: Пятница, 21.08.2026, 08:05 |
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. При работе выяснил, что не все ТН перенеслись. В примере я выделил их красным цветом. У этого МНН Иринотекан + кальция фолинат + рамуцирумаб + фторурацил 70 ТН, а перенеслось 46 ТН.
Здравствуйте. При работе выяснил, что не все ТН перенеслись. В примере я выделил их красным цветом. У этого МНН Иринотекан + кальция фолинат + рамуцирумаб + фторурацил 70 ТН, а перенеслось 46 ТН. Mark1976
Сообщение отредактировал Mark1976 - Пятница, 21.08.2026, 08:09
Сообщение Здравствуйте. При работе выяснил, что не все ТН перенеслись. В примере я выделил их красным цветом. У этого МНН Иринотекан + кальция фолинат + рамуцирумаб + фторурацил 70 ТН, а перенеслось 46 ТН. Автор - Mark1976 Дата добавления - 21.08.2026 в 08:05
i691198
Дата: Пятница, 21.08.2026, 10:08 |
Сообщение № 16
Здравствуйте. Дело в том, что макрос формирует данные просматривая строку пока не дойдет до первой пустой ячейки, а у вас в ячейке AY5 пусто, хотя правее опять имеются данные Исправить можно так, найдите в макросе строки [vba]Код
Else 'k = k + 1 Exit For
[/vba] и удалите или закомментируйте их.
[/vba] и удалите или закомментируйте их. i691198
Сообщение Здравствуйте. Дело в том, что макрос формирует данные просматривая строку пока не дойдет до первой пустой ячейки, а у вас в ячейке AY5 пусто, хотя правее опять имеются данные Исправить можно так, найдите в макросе строки [vba]Код
[/vba] и удалите или закомментируйте их. Автор - i691198 Дата добавления - 21.08.2026 в 10:08
Mark1976
Дата: Пятница, 21.08.2026, 11:28 |
Сообщение № 17
Excel 2010, 2013
i691198, спасибо за внесение изменений в макрос. Теперь перенеслись все 70 наименований ТН.
i691198, спасибо за внесение изменений в макрос. Теперь перенеслись все 70 наименований ТН. Mark1976
Сообщение i691198, спасибо за внесение изменений в макрос. Теперь перенеслись все 70 наименований ТН. Автор - Mark1976 Дата добавления - 21.08.2026 в 11:28
msi2102
Дата: Пятница, 21.08.2026, 11:33 |
Сообщение № 18
VМожно еще через PQ Натыканный вариант: [vba]Код
let путь = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content]{0}[Путь], лист = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content]{0}[Лист], Источник = Excel.Workbook(File.Contents(путь), null, true), Лист1_Sheet = Источник{[Item=лист,Kind="Sheet"]}[Data], #"Повышенные заголовки" = Table.PromoteHeaders(Лист1_Sheet, [PromoteAllScalars=true]), #"Удаленные столбцы" = Table.RemoveColumns(#"Повышенные заголовки",{"Код схемы", "Наименование и описание схемы ", "КСГ"}), #"Другие столбцы с отмененным свертыванием" = Table.UnpivotOtherColumns(#"Удаленные столбцы", {"МНН"}, "Атрибут", "Значение"), #"Удаленные столбцы1" = Table.RemoveColumns(#"Другие столбцы с отмененным свертыванием",{"Атрибут"}) in #"Удаленные столбцы1"
[/vba] msi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Пятница, 21.08.2026, 12:06
Сообщение VМожно еще через PQ Натыканный вариант: [vba]Код
[/vba] Автор - msi2102 Дата добавления - 21.08.2026 в 11:33
Mark1976
Дата: Пятница, 21.08.2026, 15:55 |
Сообщение № 19
Excel 2010, 2013
msi2102, спасибо.
Сообщение msi2102, спасибо. Автор - Mark1976 Дата добавления - 21.08.2026 в 15:55
Aлeкceй
Дата: Пятница, 21.08.2026, 16:02 |
Сообщение № 20
если еще актуально, попробуйте мой макрос [vba]Код
Sub transpNew() Dim sh As Worksheet Dim iCols As Integer, iRows As Integer Dim aValues As Variant, aRep() As Variant Dim i As Integer, j As Integer, iCurr As Integer, sKey As String iCurr = 1 sKey = "" Set sh = ThisWorkbook.Worksheets("Лист1") iCols = sh.Cells.Find(What:="*", _ After:=sh.Range("A1"), _ LookIn:=xlFormulas, _ LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByColumns, _ SearchDirection:=xlPrevious, _ MatchCase:=False).Column iRows = sh.Cells.Find(What:="*", _ After:=sh.Range("A1"), _ LookIn:=xlFormulas, _ LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, _ SearchDirection:=xlPrevious, _ MatchCase:=False).Row sh.Select aValues = sh.Range(sh.Cells(1, 1), sh.Cells(iRows, iCols)).Value ReDim aRep(1 To iRows * iCols, 1 To 2) For i = LBound(aValues) + 1 To UBound(aValues) sKey = aValues(i, 2) For j = 5 To UBound(aValues, 2) If Not IsEmpty(aValues(i, j)) Then aRep(iCurr, 1) = sKey aRep(iCurr, 2) = aValues(i, j) sKey = "" iCurr = iCurr + 1 End If Next j Next i ReDim aValues(0 To iCurr - 1, 1 To 2) aValues(0, 1) = "MHH" aValues(0, 2) = "TH" For i = LBound(aValues) + 1 To UBound(aValues) aValues(i, 1) = aRep(i, 1) aValues(i, 2) = aRep(i, 2) Next i With ThisWorkbook.Worksheets("Результат") .UsedRange.Clear .Range("A1").Resize(UBound(aValues, 1), UBound(aValues, 2)).Value = aValues .Select End With End Sub
[/vba] Aлeкceй
Сообщение если еще актуально, попробуйте мой макрос [vba]Код
[/vba] Автор - Aлeкceй Дата добавления - 21.08.2026 в 16:02
