Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите мне пожалуйста разобраться с такой задачей: В ячейке А1(в примере, по факту может быть любая) записывается любое значение (формула). В ячейке В1 (также в примере) должно отображаться время и дата изменения ячейки А1, но при этом не изменяться при не изменении ячейки А1. Сам попробовал через
ТДАТА()
но не совсем то, так как эта формула обновляется при открытии файла заново или его сохранении. Можно как-то "зафиксировать" формулу на привязку к изменению к конкретной ячейки? Потому что затем я хотел бы в других ячейках зафиксировать изменения Помогите пожалуйста мне разобраться в данном вопросе.
Желательно без макросов и различных надстроек.
Заранее ВСЕМ спасибо!
ТДАТА()
к сожалению не получится. только макрос или каждый раз проставлять дату ручками [vba]
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim dat& dat = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row If Target.Count > 1 Then Exit Sub If Not Intersect(Target, Range("A1:A" & dat)) Is Nothing Then
If Target <> "" And Target.Offset(0, 1) = "" Then Target.Offset(0, 1) = Date End If End Sub
китин, спасибо за Ваш труд, но у меня почему-то не меняется дата в вашем файле. Сегодня поменял значения, а в ячейках, где дата все также вчерашний день
китин, спасибо за Ваш труд, но у меня почему-то не меняется дата в вашем файле. Сегодня поменял значения, а в ячейках, где дата все также вчерашний деньПАМ
а, ну да. условие лишнее было а так? [vba]
Вопрос - а если просто стираем какое-то значение из столбца А, то дату тоже менять надо? Еще - а может такое быть, что меняем сразу несколько значений в столбце А? Например, копи-пастом или через Контр+Ентер? В общем, у меня так получилось: [vba]
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Set d0_ = Intersect(Target, Columns(1)) If Not d0_ Is Nothing Then Application.ScreenUpdating = 0 Application.EnableEvents = 0 For Each d_ In Intersect(Target, Columns(1)) If d_ = "" Then d_.Offset(0, 1) = "" Else d_.Offset(0, 1) = Date End If Next d_ Application.EnableEvents = 1 Application.ScreenUpdating = 1 End If End Sub
Private Sub Workbook_Open() Call global_go End Sub
[/vba] лист [vba]
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Application.ScreenUpdating = False Application.EnableEvents = False uu = Target.Column If uu = 1 Then ba = Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row For ca = 1 To ba ka = arr(ca, 1) If ka <> Range("a" & ca).Value Then Range("b" & ca) = Date + Time End If Next bb = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row For ea = ba + 1 To bb Range("b" & ea) = Date + Time Next ba = Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row Call global_go End If Application.EnableEvents = True End Sub
[/vba] стандартный [vba]
Public arr() Sub global_go() ba = Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row If ba = 1 Then ba = 2 arr = Range("a1:a" & ba).Value End Sub
как понял книга [vba]
[/vba] лист [vba]
еще раз всем здравствуйте! Протестировал я. В целом вы все правы Николай и Александр, и Игорь. За что всем еще раз благодарен! но хотел внести небольшое уточнение или даже просьбу: объясните мне пожалуйста такой момент: как в кодах ваших макросов поменять исходник ячейку и куда вставляется дата и время изменения этой ячейки. Другими словами, если у меня исходники будут на всем листе, то и дату и время надо поставить в определенную ячейку как мне изменить код макроса?
еще раз всем здравствуйте! Протестировал я. В целом вы все правы Николай и Александр, и Игорь. За что всем еще раз благодарен! но хотел внести небольшое уточнение или даже просьбу: объясните мне пожалуйста такой момент: как в кодах ваших макросов поменять исходник ячейку и куда вставляется дата и время изменения этой ячейки. Другими словами, если у меня исходники будут на всем листе, то и дату и время надо поставить в определенную ячейку как мне изменить код макроса?ПАМ
Проще будет перевести макрос на русский))) [vba]
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)'при каждом изменении на листе Set d0_ = Intersect(Target, Columns(1))'d0_ будет пересечением изменяемых ячеек и столбца 1 If Not d0_ Is Nothing Then'если d0_ не ничего Application.ScreenUpdating = 0'отключаем обновление экрана (чтобы не моргал) Application.EnableEvents = 0'отключаем реакцию на события (Worksheet_Change не будет отрабатывать при последующем изменении ячеек) For Each d_ In d0_'цикл по ячейкам, принадлежащим d0_ If d_ = "" Then'если ячейка пуста d_.Offset(0, 1) = ""'от нее справа на одну пишем "" (пусто) Else'иначе d_.Offset(0, 1) = Date'от нее справа пишем дату End If'окончание проверки на пусто Next d_'окончание цикла Application.EnableEvents = 1'вклчаем реакцию на событи Application.ScreenUpdating = 1'включаем обновлени экрана End If'окончание проверки на существование d0_ End Sub'окончание макроса
[/vba] Если Вам нужно даты писать не справа и если проверяемые ячейки произвольно разбросаны по листу, то все немного иначе пишется. И вот в этом случае очень нужен файл-пример, без него сложно
Никак не мог войти на форум. Пустило только с другого компа
[/vba] Если Вам нужно даты писать не справа и если проверяемые ячейки произвольно разбросаны по листу, то все немного иначе пишется. И вот в этом случае очень нужен файл-пример, без него сложно_Boroda_
И всё-таки теоретическое решение формулой существует. Для этого нужно будет принять несколько оговорок и самое главное - привыкнуть к ним, поскольку весомое недоверие к способу всё же остается и оно не такое уж необоснованное. Именно поэтому я говорю об этом способе как о "теоретическом", поскольку решиться использовать его на практике возьмется далеко не каждый.
Но перехожу к сути. Итак, с помощью циклической ссылки и итеративных вычислений это можно сделать формулой. Это известный хак, который позволяет фиксировать время изменения без использования макросов.
Чтобы формула заработала, обязательно предварительно включите итерации: 1. Откройте Файл → Параметры → Формулы. 2. Установите галочку "Включить итеративные вычисления". 3. Параметр "Предельное число итераций" установите на 1.
Формула для ячейки B1 (для фиксирования в ячейке B1 тайм-штампа заполнения ячейки A1):
=ЕСЛИ(A1=""; ""; ЕСЛИ(B1=""; ТДАТА(); B1))
После ввода формулы задайте для ячейки B1 нужный формат через меню: ПКМ → Формат ячеек → Число → (все форматы) → Тип: ДД.ММ.ГГ чч:мм:сс.
Как это работает:
• ЕСЛИ(A1=""; ""; ...) — если ячейка A1 пустая, то и B1 будет пустой (сброс штампа времени). • ЕСЛИ(B1=""; ТДАТА(); B1) — это и есть циклическая ссылка. Если в A1 что-то появилось, формула смотрит на саму себя (B1). Если B1 была пустой, она подставляет текущее время ТДАТА(). Если в B1 уже записано время, формула просто возвращает текущее значение B1, не обновляя его при других изменениях в таблице.
Важные минусы этого способа (подводные камни):
• ⚠️ Ложные обновления: Если вы измените значение в A1 на другое значение (например, было "10", а стало "20"), дата в B1 не изменится, так как B1 уже не пустая. Чтобы обновить штамп времени, придется сначала удалить содержимое A1 (очистить ячейку), а потом ввести новое значение. • ⚠️ Нестабильность при сбоях: Если вы случайно выключите итерационные вычисления в настройках или скопируете эту строку, формула может выдать ошибку циклической ссылки, а сохраненное время сотрется. При необходимости переноса зафиксированных значений при копировании следует использовать "Специальную вставку: Вставить значения"
P.S. ИИ мне, конечно, помогал, но я и сам фрагментами приложился
Как это работает:
P.S. ИИ мне, конечно, помогал, но я и сам фрагментами приложился Gustav
Gustav, Огромное спасибо, очень интересно, попробую и ваш способ! Если не трудно, подскажите пожалуйста, на другие книги как-то будет влиять данный способ? Если условно говоря в одном изменил, то другая книга как среагирует, где нет цикличных формул?
Gustav, Огромное спасибо, очень интересно, попробую и ваш способ! Если не трудно, подскажите пожалуйста, на другие книги как-то будет влиять данный способ? Если условно говоря в одном изменил, то другая книга как среагирует, где нет цикличных формул?ПАМ
Сообщение отредактировал ПАМ - Понедельник, 02.11.2026, 07:28
Скормил Ваш вопрос ИИ - вот что он ответил:
Да, этот способ может сильно и непредсказуемо повлиять на другие открытые книги.
В Excel движок расчетов — один на всю программу. Настройка «Включить итеративные вычисления» является глобальной для текущей сессии работы Excel. Из-за этого возникают два опасных нюанса:
• Нюанс №1: Заражение других книг итерациями Если вы открыли файл с таймштампами (где включены итерации), а затем, не закрывая Excel, открыли другую свою рабочую книгу (где циклов быть не должно), в ней тоже автоматически включатся итерации. • Чем это плохо: Если в вашей обычной книге кто-то случайно допустил ошибку и сделал циклическую ссылку (например, в A10 написал =A10+B10), Excel обычно сразу бьет тревогу и показывает предупреждение. Но поскольку файл с таймштампами включил итерации для всей программы, Excel промолчит, начнет крутить этот цикл, и вы получите неверные расчеты в обычной книге, даже не заметив этого.
• Нюанс №2: Порядок открытия файлов решает всё В Excel статус итераций определяется первым открытым файлом. • Если вы сначала открыли обычную книгу (итерации выключены), а затем открыли книгу с таймштампами — в книге с таймштампами итерации автоматически выключатся. Все ваши формулы таймштампов тут же сломаются и выдадут ошибку #ССЫЛКА! (#REF!), а старые сохраненные даты могут стереться.
Резюме и рекомендация для Excel:
Если вы используете этот хак в Excel, никогда не открывайте файл с таймштампами одновременно с другими важными расчетными моделями.
P.S. От себя добавлю, что я бы в какой-то момент просто превращал бы очередную партию тайм-штампов в значения копированием и специальной вставкой.
P.S. От себя добавлю, что я бы в какой-то момент просто превращал бы очередную партию тайм-штампов в значения копированием и специальной вставкой.Gustav
