ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Разбивка периода дат по дням в каждой ячейке - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
i691198 Дата: Пятница, 06.11.2026, 20:55 | Сообщение № 21
Репутация: 152 ±
Здравствуйте. Вариант с макросом попроще. Вывод на Лист1.
Sub Trans()
  Dim i%, j%, k%, R%, C%, D%, S%
  S = Cells(4, 1).End(xlDown).Row 'Последняя заполненная строка исходной таблицы
  With Sheets("Лист1") 'Куда выводить
    R = 5: C = 1 'Строка и столбец начала итоговой таблицы
    With Range(.Cells(R, C), .Cells(500, C + 2))
      .ClearContents: .UnMerge: .Borders.LineStyle = False 'Удаляем старую таблицу
    j = R
    For i = R To S
      .Cells(j, C) = Cells(i, 1)
      .Cells(j, C + 1) = Cells(i, 2)
      .Cells(j, C + 2) = Cells(i, 4)
      D = Cells(i, 3) - Cells(i, 2)
      j = j + 1
      If D > 0 Then 'Если больше одного дня
        For k = 1 To D
          .Cells(j, C + 1) = Cells(i, 2) + k
          j = j + 1
        Next k
        .Cells(j - D - 1, C + 2).Resize(D + 1, 1).Merge 'Объединяем ячейки
    Next i
    Range(.Cells(R, C), .Cells(j - 1, C + 2)).Borders.LineStyle = True 'Рисуем границы
    .Rows("1:500").Rows.AutoFit 'Выравниваем строки по высоте
К сообщению приложен файл: aosr_2.xlsm (32.8 Kb)
Сообщение отредактировал i691198 - Пятница, 06.11.2026, 20:57
СообщениеЗдравствуйте. Вариант с макросом попроще. Вывод на Лист1.
Sub Trans()
    j = R
    For i = R To S
      j = j + 1
        For k = 1 To D
          j = j + 1
        Next k
    Next i
Автор - i691198
Дата добавления - 06.11.2026 в 20:55
Aлeкceй Дата: Пятница, 06.11.2026, 21:31 | Сообщение № 22
Репутация: 3 ±
Сделал загрузку и преобразование таблицы из файла в текущую книгу. Т.е. можно в ячейку F2 ввести имя файла откуда нужно взять таблицу, нажать на кнопку "Загрузить" и данные загрузятся на лист. Файл с макросом в файле "Обработка файла.xlsm". Проверял на файле "Пример.xlsm", но можете попробовать загрузить из какого-нибудь своего. Главное условие - таблица в файле откуда загружаем данные должна быть на первом листе и начинаться с ячейки A4.
К сообщению приложен файл: obrabotka_fajla.xlsm (27.1 Kb) · 5451038.xlsm (43.7 Kb)
Автор - Aлeкceй
Дата добавления - 06.11.2026 в 21:31
i691198 Дата: Воскресенье, 08.11.2026, 16:09 | Сообщение № 23
Репутация: 152 ±
А как этот макрос потом перенести на другие таблицы?
Здравствуйте. Способов несколько, можно и без переноса макросов в конкретный файл. Для примера прилагаю файл Tampl.xlsm (в дальнейшем называю "Этот")
1. Используем Этот файл как шаблон, копируем в него исходную таблицу из рабочего файла, обрабатываем макросом, на листе "Результат" получаем нужную таблицу и копируем ее обратно в рабочий файл.
2. Открываем Этот файл и ваш рабочий файл, делаем активным лист с исходной таблицей, нажимаем Alt+F8, выбираем макрос с именем "Trans" (если макрос один, то будет выбран по умолчанию), нажимаем на кнопку "Выполнить", в рабочем файле появится лист "Результат" с итоговой таблицей.
Немного посложнее:
3. Если нужно всё делать в одном файле, то можно сделать так, открываем Этот файл, открываем рабочий файл, нажимаем Alt+F11. Открывается панель VBA, в окне Project, в левой стороне в папке "Modules" находите "Module1", зажимаете её ЛКМ и перетаскивайте на ваш рабочий файл, в нем также появляется "Module1". Закрываете Этот файл и сохраняете рабочий файл в формате с поддержкой макросов. Теперь макрос уже в вашем файле.
4. Поместить макрос в персональную книгу макросов. Всю последовательность описывать не буду, для начала нужно её создать, если интересно сами нагуглите.
Преимущества - все макросы доступны для любых файлов.
Недостатки - работает только на том компе, где эта книга имеется.
5. Самый сложный, почти экзотика, для пакетной обработки большого количества файлов нужно сделать скрипт в формате VBS. Данный макрос для этого не подходит, потребуется доработка.
P.S. Если не устраивает имя результирующего листа или расположение таблицы, то в макросе это можно изменить, комментарии я добовил.
К сообщению приложен файл: Tampl.xlsm (29.0 Kb)
Немного посложнее:
Автор - i691198
Дата добавления - 08.11.2026 в 16:09
Ums Дата: Понедельник, 09.11.2026, 18:09 | Сообщение № 24
Aлeкceй, Спасибо большое!
Сообщение отредактировал Ums - Понедельник, 09.11.2026, 18:09
СообщениеAлeкceй, Спасибо большое!
Автор - Ums
Дата добавления - 09.11.2026 в 18:09
Ums Дата: Понедельник, 09.11.2026, 18:11 | Сообщение № 25
i691198, Круто! Спасибо!
Сообщениеi691198, Круто! Спасибо!
Автор - Ums
Дата добавления - 09.11.2026 в 18:11
Ums Дата: Среда, 11.11.2026, 17:39 | Сообщение № 26
Всем добрый день! А прикрепленные файлы только у меня не скачивает? <_<
СообщениеВсем добрый день! А прикрепленные файлы только у меня не скачивает? <_<
Автор - Ums
Дата добавления - 11.11.2026 в 17:39
DrMini Дата: Среда, 11.11.2026, 19:26 | Сообщение № 27
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Нет, не только у вас.
Автор - DrMini
Дата добавления - 11.11.2026 в 19:26
Gustav Дата: Среда, 11.11.2026, 19:59 | Сообщение № 28
Репутация: 1227 ±
Ответ поддержки ЮКоза: http://www.excelworld.ru/forum/12-55325-358904-16-1794415978
Как понимаю, файлы надо перевыложить еще раз.
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.11.2026 в 19:59
i691198 Дата: Среда, 11.11.2026, 20:12 | Сообщение № 29
Репутация: 152 ±
Пробую перевыложить файл из поста № 23.
-Проверил, у меня открывает.
Сообщение отредактировал i691198 - Среда, 11.11.2026, 20:15
СообщениеПробую перевыложить файл из поста № 23.
Автор - i691198
Дата добавления - 11.11.2026 в 20:12
Aлeкceй Дата: Среда, 11.11.2026, 20:22 | Сообщение № 30
Репутация: 3 ±
Выкладываю файлы из #22
К сообщению приложен файл: obrabotka_fajla.xlsm (27.1 Kb) · 3807801.xlsm (43.7 Kb)
СообщениеВыкладываю файлы из #22
Автор - Aлeкceй
Дата добавления - 11.11.2026 в 20:22
Ums Дата: Четверг, 12.11.2026, 09:45 | Сообщение № 31
i691198, Aлeкceй, Благодарю! :)
Сообщениеi691198, Aлeкceй, Благодарю! :)
Автор - Ums
Дата добавления - 12.11.2026 в 09:45
Nic70y Дата: Пятница, 13.11.2026, 11:49 | Сообщение № 32
Репутация: 2523 ±
Ums, возможно у Вас случайно остались файлы из сообщений
#7
#10
#17
если да, то выложите их пжл, т.к. я их не сохранил.
заранее спс.
СообщениеUms, возможно у Вас случайно остались файлы из сообщений
#7
#10
#17
заранее спс.
Дата добавления - 13.11.2026 в 11:49
  • Страница 2 из 2
