Добрый день. Прошу подсказать причину частичной работы условного форматирования. В столбце H необходимо, чтобы если значение начинается с буквы "с", то текст изменялся на серый и выравнивался по левому краю. Условие прописано, но почему-то после закрытия файла форматирование не работает нормально, то есть цвет изменяется, а выравнивание сбрасывается по центру. Во вложении файл, в нём скрин настроек стиля. При изменении всё работает, но только до закрытия файла. Попробовал другой формат xls - эффект тот же.
Добрый день. Прошу подсказать причину частичной работы условного форматирования. В столбце H необходимо, чтобы если значение начинается с буквы "с", то текст изменялся на серый и выравнивался по левому краю. Условие прописано, но почему-то после закрытия файла форматирование не работает нормально, то есть цвет изменяется, а выравнивание сбрасывается по центру. Во вложении файл, в нём скрин настроек стиля. При изменении всё работает, но только до закрытия файла. Попробовал другой формат xls - эффект тот же.Dion
Здравствуйте Dion. Какие то проблемы на сайте. Не могу загрузить вообще ни какой файл (ошибка 404). Через само условное форматирование изменить выравнивание (по левому краю, по центру, по правому) нельзя. В интерфейсе условного форматирования просто нет такой галочки или опции — оно заточено под другие вещи: цвет заливки, шрифта, границы, числовые форматы, гистограммы или значки. В УФ вот такую формулу:
По левому без VBA думаю не получится, а вот в право (вдруг подойдёт) можно использовать код:
Символ @ обозначает текст, а звёздочка добавляет пробелы. Этот метод работает не идеально. Иногда при изменении ширины столбца визуальная картина «съезжает», особенно если текст многострочный (с Alt+Enter).
Символ @ обозначает текст, а звёздочка добавляет пробелы. Этот метод работает не идеально. Иногда при изменении ширины столбца визуальная картина «съезжает», особенно если текст многострочный (с Alt+Enter).DrMini
Дополнение. Такое ощущение, что ошибка возникает только со ссылками, содержащими фрагмент /_fr/553/. Потому что с 552, например, работают: http://www.excelworld.ru/_fr/552/kniga2.xlsx И с меньшими номерами тоже. Может быть, какое-то переполнение по ходу?
Всем большое спасибо за помощь. Вариант с макросами, к сожалению, не подходит (нам нельзя пересылать такие файлы). Жалко, что в интерфейсе условного форматирования этого сделать не получится, я думал, что где-то туплю и делаю глупую ошибку.
Всем большое спасибо за помощь. Вариант с макросами, к сожалению, не подходит (нам нельзя пересылать такие файлы). Жалко, что в интерфейсе условного форматирования этого сделать не получится, я думал, что где-то туплю и делаю глупую ошибку.Dion
У меня Excel 2024 всё работает. Я аж офигел... КАК? Потом "посоветовался" с ИИ и пришёл в восторг. Даже не думал, что в Excel можно засунуть XML в блоке <dxfs>. Попробовал изменить horizontal="left" на "right" — РАБОТАЕТ!!!
У меня Excel 2024 всё работает. Я аж офигел... КАК? Потом "посоветовался" с ИИ и пришёл в восторг. Даже не думал, что в Excel можно засунуть XML в блоке <dxfs>. Попробовал изменить horizontal="left" на "right" — РАБОТАЕТ!!!DrMini
не, я не настолько продвинутый Просто создал файл в LibreOffice, там стилями больше возможности рулить. Ранее заметил, что готовые стили в УФ Excel спокойно отображает.
не, я не настолько продвинутый Просто создал файл в LibreOffice, там стилями больше возможности рулить. Ранее заметил, что готовые стили в УФ Excel спокойно отображает.bigor
