Преобразовать текст (ФИО)
Muhan
Дата: Вторник, 17.11.2026, 17:52 |
Доброго времени суток! Уважаемые знатоки, помогите пжл преобразовать ФИО. Как преобразовать ФИО в инициалы на другом столбце формулами? При этом , первым идет имя (полностью) ,затем Ф. затем О. файл прикрепил
Доброго времени суток! Уважаемые знатоки, помогите пжл преобразовать ФИО. Как преобразовать ФИО в инициалы на другом столбце формулами? При этом , первым идет имя (полностью) ,затем Ф. затем О. файл прикрепил Muhan
Сообщение Доброго времени суток! Уважаемые знатоки, помогите пжл преобразовать ФИО. Как преобразовать ФИО в инициалы на другом столбце формулами? При этом , первым идет имя (полностью) ,затем Ф. затем О. файл прикрепил Автор - Muhan Дата добавления - 17.11.2026 в 17:52
bigor
Дата: Вторник, 17.11.2026, 18:00 |
нет
можно такКод
=TRIM(MID(SUBSTITUTE(B2;" ";REPT(" ";100));100;100)&LEFT(B2;1)&". "&LEFT(TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(B2;" ";REPT(" ";100));100));1))&"."
можно такКод
bigor
Сообщение первым идет имя (полностью) ,затем Ф. затем О.
можно такКод
Автор - bigor Дата добавления - 17.11.2026 в 18:00
Muhan
Дата: Вторник, 17.11.2026, 18:10 |
bigor, Точно! Спасибо большое!
bigor, Точно! Спасибо большое! Muhan
Сообщение bigor, Точно! Спасибо большое! Автор - Muhan Дата добавления - 17.11.2026 в 18:10
DrMini
Дата: Вторник, 17.11.2026, 20:31 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте Muhan . Как вариант формулой:Код
=ИНДЕКС(ТЕКСТРАЗД(СЖПРОБЕЛЫ(B2);" ");2)&" "&ЛЕВСИМВ(ИНДЕКС(ТЕКСТРАЗД(СЖПРОБЕЛЫ(B2);" ");1);1)&"."&ЛЕВСИМВ(ИНДЕКС(ТЕКСТРАЗД(СЖПРОБЕЛЫ(B2);" ");3);1)&"."
или паразитируя на варианте bigor если фамилия и отчество не более 50 символов:Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(B2;" ";ПОВТОР(" ";50));50;50)&ЛЕВСИМВ(B2)&". "&ПСТР(B2;ПОИСК(" ";B2;ПОИСК(" ";B2)+1)+1;1))&"."
и вариант без формул: Пишите в ячейку C1 : Петр И. С. За тем выделяете (в Вашем варианте C1:C3 (можно и больше)) и нажимаете Ctrl+E и всё заполнено. UPD: для новых версий Excel (у меня Excel 2024)Код
=ИНДЕКС(ТЕКСТРАЗД(B2;" ");2)&" "&ЛЕВСИМВ(ИНДЕКС(ТЕКСТРАЗД(B2;" ");1))&". "&ЛЕВСИМВ(ИНДЕКС(ТЕКСТРАЗД(B2;" ");3))&"."
или совсем короче через LET:Код
=LET(т;ТЕКСТРАЗД(B2;" ");ИНДЕКС(т;2)&" "&ЛЕВСИМВ(ИНДЕКС(т;1))&". "&ЛЕВСИМВ(ИНДЕКС(т;3))&".")
DrMini
Сообщение Здравствуйте Muhan . Как вариант формулой:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 17.11.2026 в 20:31
Nic70y
Дата: Среда, 18.11.2026, 08:18 |
для разнообразияКод
=ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВСИМВ(B2;ПОИСК("\";ПОДСТАВИТЬ(B2;" ";"\";2))+1);" ";" "&ЛЕВСИМВ(B2)&". ";2);ПОИСК(" ";B2)+1;99)&"."
для разнообразияКод
Nic70y
Сообщение для разнообразияКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 18.11.2026 в 08:18
прохожий2019
Дата: Среда, 18.11.2026, 13:35 |
365 Beta Channel
=РЕГЗАМЕНИТЬ(B2;"(.)\w+\s(\w+)\s(.)\w+";"$2 $1. $3.")
или просто Код
=РЕГЗАМЕНИТЬ(B2;"(.)\w+ (\w+) (.)\w+";"$2 $1. $3.")
или просто Код
прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Среда, 18.11.2026, 13:40
Сообщение Код
или просто Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 18.11.2026 в 13:35
msi2102
Дата: Среда, 18.11.2026, 14:32 |
Чтобы было [vba]Код
=СЦЕП(ФИЛЬТР.XML("<t><s>"&ПОДСТАВИТЬ(B2;" ";"</s><s>")&"</s></t>";"//s[2]");" ";ЛЕВСИМВ(B2;1);". ";ЛЕВСИМВ(ФИЛЬТР.XML("<t><s>"&ПОДСТАВИТЬ(B2;" ";"</s><s>")&"</s></t>";"//s[3]");1);".")
Чтобы было [vba]Код
[/vba] msi2102
Сообщение Чтобы было [vba]Код
[/vba] Автор - msi2102 Дата добавления - 18.11.2026 в 14:32
Gustav
Дата: Четверг, 19.11.2026, 00:52 |
или совсем короче через LET: =LET(т;ТЕКСТРАЗД(B2;" ");ИНДЕКС(т;2)&" "&ЛЕВСИМВ(ИНДЕКС(т;1))&". "&ЛЕВСИМВ(ИНДЕКС(т;3))&".")
Мои "5 копеек". Не то, чтобы короче, но с претензией на концептуальность - параметрическая функция F внутри LET для повторяющихся вычислений: [vba]Код
=LET( т; ТЕКСТРАЗД(B2;" "); F; LAMBDA(i;n;s; ЛЕВСИМВ(ИНДЕКС(т;i); n) & s); F(2;99;" ") & F(1;1;".") & F(3;1;".") )
[/vba]Gustav
Сообщение или совсем короче через LET: =LET(т;ТЕКСТРАЗД(B2;" ");ИНДЕКС(т;2)&" "&ЛЕВСИМВ(ИНДЕКС(т;1))&". "&ЛЕВСИМВ(ИНДЕКС(т;3))&".")
[/vba]Автор - Gustav Дата добавления - 19.11.2026 в 00:52
