= Мир MS Excel/Разноцветный график - Мир MS Excel
Разноцветный график
Im_Max Дата: Вторник, 30.07.2013, 06:04 | Сообщение № 1
Можно ли в Excel построить график с маркерами, что бы те отрезки линий которые идут вверх, были одним цветом, а те что вниз - другим?
Автор - Im_Max
Дата добавления - 30.07.2013 в 06:04
китин Дата: Вторник, 30.07.2013, 08:06 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
Сообщениевот здесь много чего есть про графики
и здесь тоже
Дата добавления - 30.07.2013 в 08:06
alx74 Дата: Вторник, 30.07.2013, 08:38 | Сообщение № 3
Репутация: 32 ±
Когда-то сохранил у себя. Посмотрите во вложении.
К сообщению приложен файл: post_282065.xlsx (13.6 Kb)
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеКогда-то сохранил у себя. Посмотрите во вложении.
Автор - alx74
Дата добавления - 30.07.2013 в 08:38
Im_Max Дата: Вторник, 30.07.2013, 08:41 | Сообщение № 4
Спасибо за ссылки, но в них я не нашел ответа на свой вопрос.
СообщениеСпасибо за ссылки, но в них я не нашел ответа на свой вопрос.
Автор - Im_Max
Дата добавления - 30.07.2013 в 08:41
Im_Max Дата: Вторник, 30.07.2013, 08:45 | Сообщение № 5
Тут автоматом график раскрашен?
Я так понял тут 12 разных графиков раскрашеных вручную.
Во вложении пример того что я хочу, но этот график построен не в Excel.
К сообщению приложен файл: 6404377.png (15.9 Kb)
Автор - Im_Max
Дата добавления - 30.07.2013 в 08:45
M73568 Дата: Вторник, 30.07.2013, 14:07 | Сообщение № 6
Репутация: 46 ±
Без примера вряд ли кто что скажет, на вскидку скажу что возможно это можно сделать через 2 или скорее всего 8 отдельных рядов данных, нарастающие ряды красите в один цвет, убывающие в другой ;)
Это в какой же программе? Может оттуда можно скопировать/вставить диаграмму в Excel?
Сообщение отредактировал M73568 - Вторник, 30.07.2013, 14:08
СообщениеБез примера вряд ли кто что скажет, на вскидку скажу что возможно это можно сделать через 2 или скорее всего 8 отдельных рядов данных, нарастающие ряды красите в один цвет, убывающие в другой ;)
Автор - M73568
Дата добавления - 30.07.2013 в 14:07
drugojandrew Дата: Четверг, 10.09.2015, 14:59 | Сообщение № 7
Excel 2016, Microsoft 365
Добрый день.
Тоже нужно решение этой задачи. Может сейчас кно-нибудь сможет что-то предложить?
Нужно чтобы на графике если линии вверх, то они были бы одним цветом, а если вниз - то другим.
СообщениеДобрый день.
Автор - drugojandrew
Дата добавления - 10.09.2015 в 14:59
drugojandrew Дата: Четверг, 10.09.2015, 17:15 | Сообщение № 8
Нашел вот такой вот код:[vba]
If Not Intersect(Target, [C5:AA5]) Is Nothing Then
ActiveSheet.ChartObjects("Äèàãðàììà 1").Activate
For Each icell In [C5:AA5]
ActiveChart.SeriesCollection(1).Points(icell.Column - 2).Select
If icell.Value = 1 Then
Selection.Format.Line.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
Else
Selection.Format.Line.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 255)
Он сделан для книги "post_366838"
Кто может подсказать, что в нем поменять, чтобы он работал для графика в книге "Primer"? (Обе книги приложены)
К сообщению приложен файл: Primer.zip (27.1 Kb)
СообщениеНашел вот такой вот код:[vba]
Else
Дата добавления - 10.09.2015 в 17:15
