= Мир MS Excel/Сбор данных из трех таблиц Excel - Мир MS Excel
Yurec66 Дата: Вторник, 30.07.2013, 15:40 | Сообщение № 1
Поставлена такая задача. Нужно из трех файлов Excel выбрать данные и результат отобразить где то(к примеру в 4-м файле). Выглядит это так. Есть 1-й файл в котором на есть таблица материалов. Во 2-м файле есть таблицы, в которых присутствуют некоторые числа, связанные с этими материалами из первого файла. Есть 3-й файл, в котором указано необходимое количество для изготовления.
Теперь еще раз на примере:
1 файл (перечислен список возможных материалов ) -
Ткань
Кожа
Ленолиум
подкладка
пластик
2 файл - подставка под вазу состоит из:
пластик - 300 см2
подкладка - 300 см2
кожа - 600 см2
3 файл - заказ:
подставок под вазу - 15 шт.
абажуров - 10 шт.
труба пластиковая - 5 шт.
в 4-й файл нужно внести результат сколько будет потрачено материалов для изготовления 15 подставок под вазу. Вот как то так нужно.
Сообщение отредактировал Yurec66 - Вторник, 30.07.2013, 15:42
СообщениеПоставлена такая задача. Нужно из трех файлов Excel выбрать данные и результат отобразить где то(к примеру в 4-м файле). Выглядит это так. Есть 1-й файл в котором на есть таблица материалов. Во 2-м файле есть таблицы, в которых присутствуют некоторые числа, связанные с этими материалами из первого файла. Есть 3-й файл, в котором указано необходимое количество для изготовления.
Ткань
Кожа
Ленолиум
подкладка
пластик
пластик - 300 см2
подкладка - 300 см2
кожа - 600 см2
3 файл - заказ:
абажуров - 10 шт.
Автор - Yurec66
Дата добавления - 30.07.2013 в 15:40
китин Дата: Вторник, 30.07.2013, 15:45 | Сообщение № 2
Есть 1-й файл
где?не видно
Есть 1-й файл
где?не видно
Дата добавления - 30.07.2013 в 15:45
Yurec66 Дата: Вторник, 30.07.2013, 16:57 | Сообщение № 3
Почему не видно? В примере ниже все описано.
СообщениеПочему не видно? В примере ниже все описано.
Автор - Yurec66
Дата добавления - 30.07.2013 в 16:57
Yurec66 Дата: Вторник, 30.07.2013, 17:08 | Сообщение № 4
Правила я читал. Этих файлов как таковых еще нету, просто схему привожу как должно быть. По правде говоря это все планируется сделать в Google Docs, поэтому сперва хотелось обкатать на "местном" Excel, интересует реально ли вообще такая конструкция.
Сообщение отредактировал Yurec66 - Вторник, 30.07.2013, 17:13
СообщениеПравила я читал. Этих файлов как таковых еще нету, просто схему привожу как должно быть. По правде говоря это все планируется сделать в Google Docs, поэтому сперва хотелось обкатать на "местном" Excel, интересует реально ли вообще такая конструкция.
Автор - Yurec66
Дата добавления - 30.07.2013 в 17:08
SkyPro Дата: Вторник, 30.07.2013, 17:19 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
[offtop]
Если читали правила, то где файл?
Конструкции нет, но возможность подобного подсчета есть.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 30.07.2013, 17:20
Сообщение[offtop]
Автор - SkyPro
Дата добавления - 30.07.2013 в 17:19
Serge_007 Дата: Вторник, 30.07.2013, 17:22 | Сообщение № 6
Этих файлов еще нету
И Вы ждёте что кто-то будет рисовать их за Вас, что бы потом узнать что
сторонней программе, в которой половину функций Excel не работает?
[admin]Тема закрыта, в связи с размещением в несоответствующей ветке и нарушением правил п.3[/admin]
Дата добавления - 30.07.2013 в 17:22
