= Мир MS Excel/Получение данных из разных файлов - Мир MS Excel
Yurec66 Дата: Вторник, 30.07.2013, 22:52 | Сообщение № 1
Поставлена следующая задача. В прикрепленном архиве 3 файла Excel.
1 файл (Book1) - заказ на производство. В данном случае нужно сделать 7 подставок под вазу.
2 файл (Book2) - состав материалов, из которых изготавливается подставка, с подсчетом площади каждого материала.
3 файл (Book3) - выходной файл, в котором должны отображаться результаты подсчетов общих площадей материалов, которые входят в состав 1 единицы
изделия.
ps
прикреплен архив, т.к. форма не позволяет прикрепить 3 файла.
К сообщению приложен файл: Books.zip (21.6 Kb)
СообщениеПоставлена следующая задача. В прикрепленном архиве 3 файла Excel.
изделия.
ps
Автор - Yurec66
Дата добавления - 30.07.2013 в 22:52
Yurec66 Дата: Среда, 31.07.2013, 11:28 | Сообщение № 2
Я так полагаю нет такой возможности , раз нету никаких предложений? Хотя бы получить подтверждение, чтобы думать как дальше поступать.
СообщениеЯ так полагаю нет такой возможности , раз нету никаких предложений? Хотя бы получить подтверждение, чтобы думать как дальше поступать.
Автор - Yurec66
Дата добавления - 31.07.2013 в 11:28
SkyPro Дата: Среда, 31.07.2013, 12:06 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Нетканка 900,Ткань Кровельная, Паролон № 80, Пластик. Это все входит в состав одной подставки под вазу?
Для меня задача непонятна. На форуме есть люди умнее меня, может они разберутся.
Вы же как-то подсчет (хотя бы на калькуляторе) делаете? Покажите тут ваши расчеты.
skypro1111@gmail.com
СообщениеНетканка 900,Ткань Кровельная, Паролон № 80, Пластик. Это все входит в состав одной подставки под вазу?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 31.07.2013 в 12:06
Yurec66 Дата: Среда, 31.07.2013, 12:21 | Сообщение № 4
Да. Вы же понимаете, что это просто пример. Главная задача понять как можно оперировать данными из разных файлов и возможно ли это в принципе.
На выходе мы должны получить файл Book3 следующего содержания(см. аттач)
ps
/10000 - перевод в м2
К сообщению приложен файл: Book3.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал Yurec66 - Среда, 31.07.2013, 12:23
ps
Автор - Yurec66
Дата добавления - 31.07.2013 в 12:21
SkyPro Дата: Среда, 31.07.2013, 12:26 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Book3
Ячейка B2
Если все файлы открыты:
=[Book1.xlsx]Лист1!$B$2*[Book2.xlsx]Лист1!$K3/1000
Если файлы закрыты, нужно испольовать полный путь к файлу и "обновить данные":
='C:\[Book1.xlsx]Лист1'!$B$2*'C:\[Book2.xlsx]Лист1'!$K3/1000
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 31.07.2013, 12:26
СообщениеBook3
Ячейка B2
Автор - SkyPro
Дата добавления - 31.07.2013 в 12:26
Yurec66 Дата: Среда, 31.07.2013, 12:34 | Сообщение № 6
Вооот, уже что то. А что значит обновить данные? Предположим, что файлы закрыты и просто лежат на диске. Т.е. я в любом случае должен открыть выходной файл(Book3) и сделать в нем некий Refresh ?
Сообщение отредактировал Yurec66 - Среда, 31.07.2013, 12:36
СообщениеВооот, уже что то. А что значит обновить данные? Предположим, что файлы закрыты и просто лежат на диске. Т.е. я в любом случае должен открыть выходной файл(Book3) и сделать в нем некий Refresh ?
Автор - Yurec66
Дата добавления - 31.07.2013 в 12:34
SkyPro Дата: Среда, 31.07.2013, 12:42 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Нет, обновление данных происходит только в тех файлах, где формулы ссылаются на закрытый файл.
При открытии файла появляется диалоговое окно с предложением обновить данные.
К сообщению приложен файл: 6051232.png (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 31.07.2013, 12:43
СообщениеНет, обновление данных происходит только в тех файлах, где формулы ссылаются на закрытый файл.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 31.07.2013 в 12:42
Матрёна Дата: Среда, 31.07.2013, 12:45 | Сообщение № 8
Репутация: 40 ±
Yurec66!
Если решение требуется "формульное" - в любом случае это будут связанные файлы.
Работать со связанными файлами я бы и "врагу" не пожелала.
Лучше накропать по-быстрому маленький макрос.
СообщениеYurec66!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 31.07.2013 в 12:45
SkyPro Дата: Среда, 31.07.2013, 12:48 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Только в случае четко поставленной задачи?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 31.07.2013 в 12:48
Yurec66 Дата: Среда, 31.07.2013, 12:50 | Сообщение № 10
Может оно так и лучше, но я в Excel не силен, тем более в VBA, чтобы самостоятельно макросы писать. %) Хочу потихоньку разобраться с начала со связанными файлами.
Сообщение отредактировал Yurec66 - Среда, 31.07.2013, 12:50
Автор - Yurec66
Дата добавления - 31.07.2013 в 12:50
Матрёна Дата: Среда, 31.07.2013, 12:55 | Сообщение № 11
Репутация: 40 ±
SkyPro!
Вы абсолютно правы - только в случае четко поставленной задачи.
Однако, как мне показалось, Yurec66 интересует пока замена "рукопашного" копирования исходной информации на автоматизированную.
А связанные файлы можно использовать, конечно, но только в том случае, если всем этим "хозяйством" будет пользоваться только сам автор. <_<
Сообщение отредактировал Матрёна - Среда, 31.07.2013, 12:58
СообщениеSkyPro!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 31.07.2013 в 12:55
Yurec66 Дата: Среда, 31.07.2013, 12:56 | Сообщение № 12
SkyPro, Ура! Работает!!!
<интересует пока замена "рукопашного" копирования исходной информации на автоматизированную.>
Да, похоже именно так
Сообщение отредактировал Yurec66 - Среда, 31.07.2013, 12:57
СообщениеSkyPro, Ура! Работает!!!
Автор - Yurec66
Дата добавления - 31.07.2013 в 12:56
Yurec66 Дата: Среда, 31.07.2013, 13:04 | Сообщение № 13
Рано обрадовался :( . Стоит мне изменить в Book1 количество заказа, то при открытии Book3 данные автоматически не пересчитываются. Нужно заходить в каждую ячейку чтобы появилась формула. После повторного нажатия Enter только тогда данные пересчитываются. Не есть айс :(
СообщениеРано обрадовался :( . Стоит мне изменить в Book1 количество заказа, то при открытии Book3 данные автоматически не пересчитываются. Нужно заходить в каждую ячейку чтобы появилась формула. После повторного нажатия Enter только тогда данные пересчитываются. Не есть айс :(
Автор - Yurec66
Дата добавления - 31.07.2013 в 13:04
_Boroda_ Дата: Среда, 31.07.2013, 13:11 | Сообщение № 14
Репутация: 6656 ±
А если залезть на вкладку "Данные" и нажать "Обновить все"?
Или там же "Изменить связи", выбрать нужный файл, "Обновить".
СообщениеА если залезть на вкладку "Данные" и нажать "Обновить все"?
Дата добавления - 31.07.2013 в 13:11
Yurec66 Дата: Среда, 31.07.2013, 13:32 | Сообщение № 15
Так и сделал. "Обновить все" - ничего не дает, а вот "Изменить связи" - после обновления срабатывает.
СообщениеТак и сделал. "Обновить все" - ничего не дает, а вот "Изменить связи" - после обновления срабатывает.
Автор - Yurec66
Дата добавления - 31.07.2013 в 13:32
SkyPro Дата: Среда, 31.07.2013, 14:45 | Сообщение № 16
Репутация: 255 ±
Правда :)
Правда :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 31.07.2013 в 14:45
китин Дата: Среда, 31.07.2013, 15:06 | Сообщение № 17
[offtop]вот это золотые слова.только вот политика безопасности и макросы-вещь несовместимая(это мне так было высказано)
Дата добавления - 31.07.2013 в 15:06
Матрёна Дата: Среда, 31.07.2013, 15:49 | Сообщение № 18
Репутация: 40 ±
Это - когда в конторе проблему безопасности решают не специалисты, а начальники, которые, как правило руководствуются общими инструкциями, дабы не показаться тупыми рядом со специалистами. :D
Автор - Матрёна
Дата добавления - 31.07.2013 в 15:49
SkyPro Дата: Среда, 31.07.2013, 15:51 | Сообщение № 19
Репутация: 255 ±
[offtop]Представьте ситуацию в которой вам необходимо сделать связанный файл да еще и с общим доступом..
Сообщение[offtop]Представьте ситуацию в которой вам необходимо сделать связанный файл да еще и с общим доступом..
Автор - SkyPro
Дата добавления - 31.07.2013 в 15:51
