Массовое обрамление кодом содержимого столбца
knower
Дата: Среда, 31.07.2013, 18:42 |
Здравствуйте. Есть таблица из нескольких тысяч строк. В одном столбце необходимо дополнить содержимое следующим образом: Было в ячейке: main-url Должно стать: <iframe width="640" height="480" src="main-url " frameborder="0" scrolling="no"></iframe> Иными словами, надо перед содержимым и после вставить текст, в данном случае это кусок html кода. Ищу помощи знающих людей как это автоматизировать.
Здравствуйте. Есть таблица из нескольких тысяч строк. В одном столбце необходимо дополнить содержимое следующим образом: Было в ячейке: main-url Должно стать: <iframe width="640" height="480" src="main-url " frameborder="0" scrolling="no"></iframe> Иными словами, надо перед содержимым и после вставить текст, в данном случае это кусок html кода. Ищу помощи знающих людей как это автоматизировать. knower
Сообщение Здравствуйте. Есть таблица из нескольких тысяч строк. В одном столбце необходимо дополнить содержимое следующим образом: Было в ячейке: main-url Должно стать: <iframe width="640" height="480" src="main-url " frameborder="0" scrolling="no"></iframe> Иными словами, надо перед содержимым и после вставить текст, в данном случае это кусок html кода. Ищу помощи знающих людей как это автоматизировать. Автор - knower Дата добавления - 31.07.2013 в 18:42
Дата: Среда, 31.07.2013, 19:03 |
Формулой можно: в А1 значение ="<ifrаme width=""640"" hеight=""480"" srс="""&A1&""" frаmeborder=""0"" scrоlling=""no""></ifrаme>"
Формулой можно: в А1 значение ="<ifrаme width=""640"" hеight=""480"" srс="""&A1&""" frаmeborder=""0"" scrоlling=""no""></ifrаme>" Pelena
Сообщение Формулой можно: в А1 значение ="<ifrаme width=""640"" hеight=""480"" srс="""&A1&""" frаmeborder=""0"" scrоlling=""no""></ifrаme>" Автор - Pelena Дата добавления - 31.07.2013 в 19:03
knower
Дата: Среда, 31.07.2013, 21:32 |
Так ведь это значение, которое надо обрамить кодом, в каждой строчке разное.
Так ведь это значение, которое надо обрамить кодом, в каждой строчке разное.knower
Так ведь это значение, которое надо обрамить кодом, в каждой строчке разное.Автор - knower Дата добавления - 31.07.2013 в 21:32
knower
Дата: Среда, 31.07.2013, 21:37 |
Вобще можно вставить перед и после столбца с урлом по одному столбцу, в них прописать нужный код, он то одинаковый везде. А потом просто объединить три ячейки. НО опять же, как их объединить массово, строк то несколько тысяч. Нужен какой то макрос обьединения ячеек...
Вобще можно вставить перед и после столбца с урлом по одному столбцу, в них прописать нужный код, он то одинаковый везде. А потом просто объединить три ячейки. НО опять же, как их объединить массово, строк то несколько тысяч. Нужен какой то макрос обьединения ячеек... knower
Сообщение Вобще можно вставить перед и после столбца с урлом по одному столбцу, в них прописать нужный код, он то одинаковый везде. А потом просто объединить три ячейки. НО опять же, как их объединить массово, строк то несколько тысяч. Нужен какой то макрос обьединения ячеек... Автор - knower Дата добавления - 31.07.2013 в 21:37
Дата: Среда, 31.07.2013, 21:38 |
И что? Формула для каждой строки тоже вернёт всегда разный результат, если значение, которое надо обрамить кодом, в каждой строчке разное
И что? Формула для каждой строки тоже вернёт всегда разный результат, если значение, которое надо обрамить кодом, в каждой строчке разноеSerge_007
Сообщение значение, которое надо обрамить кодом, в каждой строчке разное
И что? Формула для каждой строки тоже вернёт всегда разный результат, если значение, которое надо обрамить кодом, в каждой строчке разноеАвтор - Serge_007 Дата добавления - 31.07.2013 в 21:38
Дата: Среда, 31.07.2013, 21:40 |
Ну правильно, эти значения будут браться из ячеек, например, столбца А. Если формула не подходит, прикладывайте свой пример Вот это ещё прочитайте
Ну правильно, эти значения будут браться из ячеек, например, столбца А. Если формула не подходит, прикладывайте свой пример Вот это ещё прочитайте Pelena
Сообщение Ну правильно, эти значения будут браться из ячеек, например, столбца А. Если формула не подходит, прикладывайте свой пример Вот это ещё прочитайте Автор - Pelena Дата добавления - 31.07.2013 в 21:40
knower
Дата: Среда, 31.07.2013, 22:29 |
Все получилось!т Спасибо!
Все получилось!т Спасибо! knower
Сообщение Все получилось!т Спасибо! Автор - knower Дата добавления - 31.07.2013 в 22:29
