= Мир MS Excel/Массовое обрамление кодом содержимого столбца - Мир MS Excel
knower Дата: Среда, 31.07.2013, 18:42 | Сообщение № 1
Есть таблица из нескольких тысяч строк. В одном столбце необходимо дополнить содержимое следующим образом:
Было в ячейке:
main-url
Должно стать:
<iframe width="640" height="480" src="main-url" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
Иными словами, надо перед содержимым и после вставить текст, в данном случае это кусок html кода.
Ищу помощи знающих людей как это автоматизировать.
Было в ячейке:
main-url
Должно стать:
Автор - knower
Дата добавления - 31.07.2013 в 18:42
Pelena Дата: Среда, 31.07.2013, 19:03 | Сообщение № 2
Формулой можно: в А1 значение
="<ifrаme width=""640"" hеight=""480"" srс="""&A1&""" frаmeborder=""0"" scrоlling=""no""></ifrаme>"
СообщениеФормулой можно: в А1 значение
Дата добавления - 31.07.2013 в 19:03
knower Дата: Среда, 31.07.2013, 21:32 | Сообщение № 3
Так ведь это значение, которое надо обрамить кодом, в каждой строчке разное.
Автор - knower
Дата добавления - 31.07.2013 в 21:32
knower Дата: Среда, 31.07.2013, 21:37 | Сообщение № 4
Вобще можно вставить перед и после столбца с урлом по одному столбцу, в них прописать нужный код, он то одинаковый везде. А потом просто объединить три ячейки. НО опять же, как их объединить массово, строк то несколько тысяч.
Нужен какой то макрос обьединения ячеек...
СообщениеВобще можно вставить перед и после столбца с урлом по одному столбцу, в них прописать нужный код, он то одинаковый везде. А потом просто объединить три ячейки. НО опять же, как их объединить массово, строк то несколько тысяч.
Автор - knower
Дата добавления - 31.07.2013 в 21:37
Serge_007 Дата: Среда, 31.07.2013, 21:38 | Сообщение № 5
И что?
Формула для каждой строки тоже вернёт всегда разный результат, если значение, которое надо обрамить кодом, в каждой строчке разное
И что?
Дата добавления - 31.07.2013 в 21:38
Pelena Дата: Среда, 31.07.2013, 21:40 | Сообщение № 6
Ну правильно, эти значения будут браться из ячеек, например, столбца А.
Если формула не подходит, прикладывайте свой пример
Вот это ещё прочитайте
СообщениеНу правильно, эти значения будут браться из ячеек, например, столбца А.
Дата добавления - 31.07.2013 в 21:40
knower Дата: Среда, 31.07.2013, 22:29 | Сообщение № 7
Все получилось!т Спасибо!
СообщениеВсе получилось!т Спасибо!
Автор - knower
Дата добавления - 31.07.2013 в 22:29
