= Мир MS Excel/Изменить данные в файлах одновременно - Мир MS Excel
Luba777 Дата: Вторник, 06.08.2013, 19:37 | Сообщение № 1
Здравствуйте! У меня 20 файлов, в каждом по два листа. Мне нужно на первом листе поменять номер и дату договора, а на втором листе ФИО заказчика сразу в 20 файлах. Это возможно?
К сообщению приложен файл: 1633894.xls (13.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! У меня 20 файлов, в каждом по два листа. Мне нужно на первом листе поменять номер и дату договора, а на втором листе ФИО заказчика сразу в 20 файлах. Это возможно?
Автор - Luba777
Дата добавления - 06.08.2013 в 19:37
Serge_007 Дата: Вторник, 06.08.2013, 19:59 | Сообщение № 2
Можно макросом
СообщениеМожно макросом
Дата добавления - 06.08.2013 в 19:59
KuklP Дата: Вторник, 06.08.2013, 20:02 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Где то я уже видел этот вопрос...
СообщениеГде то я уже видел этот вопрос...
Автор - KuklP
Дата добавления - 06.08.2013 в 20:02
Hugo Дата: Вторник, 06.08.2013, 20:12 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Один раз в каждом из этих 20-ти файлов ставите связь на эти две ячейки. И забываете о проблеме.
СообщениеОдин раз в каждом из этих 20-ти файлов ставите связь на эти две ячейки. И забываете о проблеме.
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.08.2013 в 20:12
Luba777 Дата: Вторник, 06.08.2013, 20:21 | Сообщение № 5
Hugo, подскажите пожалуйста как связь сделать.
СообщениеHugo, подскажите пожалуйста как связь сделать.
Автор - Luba777
Дата добавления - 06.08.2013 в 20:21
Hugo Дата: Вторник, 06.08.2013, 20:30 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Открыли файл с фамилией, открыли файл, где должно меняться - там где хотите видеть изменённую фамилию, вводите в ячейку = и тыкаете мышью в фамилию в первом файле. Сохраняете файл.
Теперь при открытии того файла с связью там всегда обновятся данные (если конечно будет включен пересчёт формул и первый файл будет лежать в том же месте).
Если конечно это то, что нужно по задаче - задачи разные бывают...
СообщениеОткрыли файл с фамилией, открыли файл, где должно меняться - там где хотите видеть изменённую фамилию, вводите в ячейку = и тыкаете мышью в фамилию в первом файле. Сохраняете файл.
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.08.2013 в 20:30
Luba777 Дата: Вторник, 06.08.2013, 20:32 | Сообщение № 7
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - Luba777
Дата добавления - 06.08.2013 в 20:32
Hugo Дата: Вторник, 06.08.2013, 20:43 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Да, только если будете эти файлы рассылать, или если сохраните их в архив, а завтра будет новая фамилия и дата - такой способ не подходит.
Всё зависит от общей задачи - а её мы не знаем.
СообщениеДа, только если будете эти файлы рассылать, или если сохраните их в архив, а завтра будет новая фамилия и дата - такой способ не подходит.
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.08.2013 в 20:43
