Суммирование ряда при условии...
zemtsev
Дата: Вторник, 06.08.2013, 20:55 |
Всем привет! Подскажите пожалуйста как сделать, так чтобы при заполнении ряда (столбца), в конце значения суммировались. Если же значения отсутствуют, то в ячейке, где отображается сумма, вместо "0", ничего не отображалось. Заранее всем благодарен!
Всем привет! Подскажите пожалуйста как сделать, так чтобы при заполнении ряда (столбца), в конце значения суммировались. Если же значения отсутствуют, то в ячейке, где отображается сумма, вместо "0", ничего не отображалось. Заранее всем благодарен! zemtsev
Сообщение Всем привет! Подскажите пожалуйста как сделать, так чтобы при заполнении ряда (столбца), в конце значения суммировались. Если же значения отсутствуют, то в ячейке, где отображается сумма, вместо "0", ничего не отображалось. Заранее всем благодарен! Автор - zemtsev Дата добавления - 06.08.2013 в 20:55
RAN
Дата: Вторник, 06.08.2013, 21:05 |
Файл (кнопка офис) - параметры excel - дополнительно - показывать нули... (снять галку). Это в 2007, 2010, 2013. В 2003 тоже где-то есть такое.
Файл (кнопка офис) - параметры excel - дополнительно - показывать нули... (снять галку). Это в 2007, 2010, 2013. В 2003 тоже где-то есть такое. RAN
Сообщение Файл (кнопка офис) - параметры excel - дополнительно - показывать нули... (снять галку). Это в 2007, 2010, 2013. В 2003 тоже где-то есть такое. Автор - RAN Дата добавления - 06.08.2013 в 21:05
zemtsev
Дата: Вторник, 06.08.2013, 21:13 |
RAN, Спасибо, это сработало... Но есть один большой минус... за рабочий день один из буровых станков, пробурил 0 метров, а 0 не отображается...
RAN, Спасибо, это сработало... Но есть один большой минус... за рабочий день один из буровых станков, пробурил 0 метров, а 0 не отображается... zemtsev
Сообщение RAN, Спасибо, это сработало... Но есть один большой минус... за рабочий день один из буровых станков, пробурил 0 метров, а 0 не отображается... Автор - zemtsev Дата добавления - 06.08.2013 в 21:13
zemtsev
Дата: Вторник, 06.08.2013, 21:17 |
=ЕСЛИ(B4="";"";СУММ(B4:B8))
Это у меня прописано в формуле. В4 это лишь первая ячейка, а мне условие надо сделать на диапазон ячеек, но как я не могу сообразить...
Это у меня прописано в формуле. В4 это лишь первая ячейка, а мне условие надо сделать на диапазон ячеек, но как я не могу сообразить...zemtsev
Сообщение Код
Это у меня прописано в формуле. В4 это лишь первая ячейка, а мне условие надо сделать на диапазон ячеек, но как я не могу сообразить...Автор - zemtsev Дата добавления - 06.08.2013 в 21:17
Дата: Вторник, 06.08.2013, 21:26 |
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(B4:B8));СУММ(B4:B8);"")
zemtsev , оформляйте коды тегами!
zemtsev , оформляйте коды тегами!Serge_007
Сообщение Код
zemtsev , оформляйте коды тегами!Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.08.2013 в 21:26
zemtsev
Дата: Вторник, 06.08.2013, 21:29 |
Serge_007, Большое спасибо всё работает!
Serge_007, Большое спасибо всё работает! zemtsev
Сообщение Serge_007, Большое спасибо всё работает! Автор - zemtsev Дата добавления - 06.08.2013 в 21:29
