= Мир MS Excel/вставка строк - Мир MS Excel
вставка строк
lin Дата: Вторник, 13.08.2013, 12:19 | Сообщение № 1
Есть XLS файл, состоящий из 2х листов. В 1-м листе - готовое коммерческое предложение, в котором я
ввожу код товара и автоматически вставляется строка со 2-го листа, содержащая характеристики данного товара, соответстующие
введеному коду. Вопрос: Скажите пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы вставлялась не одна строка, а несколько строк по одному коду, допустим 10 строк,
т.к. Характеристики товара состоят из нескольих строк (параметров) ? Спасибо.
СообщениеЕсть XLS файл, состоящий из 2х листов. В 1-м листе - готовое коммерческое предложение, в котором я
Автор - lin
Дата добавления - 13.08.2013 в 12:19
SkyPro Дата: Вторник, 13.08.2013, 12:34 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Можно.
skypro1111@gmail.com
Можно.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 13.08.2013 в 12:34
ShAM Дата: Вторник, 13.08.2013, 12:58 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
СообщениеКросс:
http://www.excel-vba.ru/forum/index.php?topic=2352.0;topicseen
Автор - ShAM
Дата добавления - 13.08.2013 в 12:58
lin Дата: Вторник, 13.08.2013, 14:55 | Сообщение № 4
ok Прикладываю файл XLS.
К сообщению приложен файл: 0620078.xlsx (10.3 Kb)
Сообщениеok Прикладываю файл XLS.
Автор - lin
Дата добавления - 13.08.2013 в 14:55
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.08.2013, 15:51 | Сообщение № 5
Ловите
К сообщению приложен файл: 0620078_1.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеЛовите
Дата добавления - 13.08.2013 в 15:51
lin Дата: Вторник, 13.08.2013, 16:33 | Сообщение № 6
Характеристики
Спасибо с одним кодом поняла, а как быть если у меня их несколько, я бы их вниз забивала, а справа все автоматически формировалось?
Характеристики
Автор - lin
Дата добавления - 13.08.2013 в 16:33
Hugo Дата: Вторник, 13.08.2013, 16:54 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Можно приспособить/переделать макрос из темы http://www.excelworld.ru/forum/2-1719-1
Если нужно - могу вечером посмотреть.
Хотя если делать макрос для конкретного файла и столбца - можно всё написать иначе и проще.
По событию изменения ячейки ищем значение в базе, копируем всё что есть правее от найденной строки до строки с следующим значением.
Или пока не кончится база.
Вот, код в модуль первого листа:
      Dim x As Range, r1 As Range, r2 As Range
      If Target.Column = 1 Then
          If Target.Cells.Count = 1 Then
              Set x = Sheets(2).Columns(1).Find(Target, , , xlWhole)
              If Not x Is Nothing Then
                  Set r1 = Target
                  Set r2 = x
                  Do
                      r2.Offset(, 1).Copy r1.Offset(, 1)
                      r2.Offset(, 2).Copy r1.Offset(, 2)
                      'или если не нужны форматы:
                      'r1.Offset(, 1) = r2.Offset(, 1)
                      'r1.Offset(, 2) = r2.Offset(, 2)
                      Set r1 = r1.Offset(1)
                      Set r2 = r2.Offset(1)
                  Loop While Len(Trim(r2.Value)) = 0 And Len(Trim(r2.Offset(, 1).Value)) > 0
Или если действительно нужно строки вставлять (кроме первой!):
                 Set r1 = Target
                 Set r2 = x
                 Do
                     r1.Offset(1).EntireRow.Insert
                 r1.EntireRow.Delete
СообщениеМожно приспособить/переделать макрос из темы http://www.excelworld.ru/forum/2-1719-1
                  Set r1 = Target
                  Set r2 = x
                  Do
                 Set r1 = Target
                 Set r2 = x
                 Do
                 r1.EntireRow.Delete
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.08.2013 в 16:54
lin Дата: Вторник, 13.08.2013, 19:04 | Сообщение № 8
спасибо!
Сообщениеспасибо!
Автор - lin
Дата добавления - 13.08.2013 в 19:04
lin Дата: Понедельник, 09.09.2013, 14:27 | Сообщение № 9
Hugo, твое решение нам очень помогло! Но как быть, если количество колонок возросло до 5 ?
СообщениеHugo, твое решение нам очень помогло! Но как быть, если количество колонок возросло до 5 ?
Автор - lin
Дата добавления - 09.09.2013 в 14:27
lin Дата: Понедельник, 09.09.2013, 14:31 | Сообщение № 10
прикрепляю пример)
К сообщению приложен файл: 1942558.xlsx (9.2 Kb)
Сообщениеприкрепляю пример)
Автор - lin
Дата добавления - 09.09.2013 в 14:31
ShAM Дата: Вторник, 10.09.2013, 04:23 | Сообщение № 11
Репутация: 249 ±
Hugo, твое решение
lin, почитайте пожалуйста статью:
http://www.excelworld.ru/forum/5-2951-1#32080
Hugo, твое решение
Автор - ShAM
Дата добавления - 10.09.2013 в 04:23
