Заполнение ячеек по правилу. Нужно решение
sabotajue
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 14:11 |
20% ±
Нужно чтобы в ячейке C4, при значении "1" нельзя было заполнять ячейки A4-A310, а при "0" можно было. Мои действия такие 1) Добавил формулу в ячейках A4-A310 в "Проверка данных" =НЕ(И(СЧЁТЗ($C$4)>0)) и функцию чтобы вылазила ошибка. 2) При заполнении С4 "1" - вылазит ошибка, при "0" тоже, при пустоте нормально Как сделать чтобы при "0" - ошибка не вылезала, а при "1" выдавало сообщение о не возможности редактирования A4-A310
Нужно чтобы в ячейке C4, при значении "1" нельзя было заполнять ячейки A4-A310, а при "0" можно было. Мои действия такие 1) Добавил формулу в ячейках A4-A310 в "Проверка данных" =НЕ(И(СЧЁТЗ($C$4)>0)) и функцию чтобы вылазила ошибка. 2) При заполнении С4 "1" - вылазит ошибка, при "0" тоже, при пустоте нормально Как сделать чтобы при "0" - ошибка не вылезала, а при "1" выдавало сообщение о не возможности редактирования A4-A310 sabotajue
Сообщение Нужно чтобы в ячейке C4, при значении "1" нельзя было заполнять ячейки A4-A310, а при "0" можно было. Мои действия такие 1) Добавил формулу в ячейках A4-A310 в "Проверка данных" =НЕ(И(СЧЁТЗ($C$4)>0)) и функцию чтобы вылазила ошибка. 2) При заполнении С4 "1" - вылазит ошибка, при "0" тоже, при пустоте нормально Как сделать чтобы при "0" - ошибка не вылезала, а при "1" выдавало сообщение о не возможности редактирования A4-A310 Автор - sabotajue Дата добавления - 19.08.2013 в 14:11
MCH
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 14:28 |
Может все значительно проще?
Может все значительно проще? MCH
Сообщение Может все значительно проще? Автор - MCH Дата добавления - 19.08.2013 в 14:28
Wasilich
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:22 |
Если в ячейке будет формула то, как же она сработает после ввода вместо нее другой информации? По мне, так можно и макросом.
Если в ячейке будет формула то, как же она сработает после ввода вместо нее другой информации? По мне, так можно и макросом.Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Понедельник, 19.08.2013, 16:37
Если в ячейке будет формула то, как же она сработает после ввода вместо нее другой информации? По мне, так можно и макросом.Автор - Wasilich Дата добавления - 19.08.2013 в 15:22
ShAM
Дата: Вторник, 20.08.2013, 03:59 |
Wasilic , Добавил формулу в ячейках A4-A310 в "Проверка данных"
ShAM
Сообщение Wasilic , Добавил формулу в ячейках A4-A310 в "Проверка данных"
Автор - ShAM Дата добавления - 20.08.2013 в 03:59
Wasilich
Дата: Вторник, 20.08.2013, 10:13 |
Wasilic, Цитата (sabotajue, 19.08.2013 в 14:11, в сообщении №1 писал(а)): Добавил формулу в ячейках A4-A310 в "Проверка данных"
Понял. Читал по диагонали.
Понял. Читал по диагонали. Wasilich
Сообщение Wasilic, Цитата (sabotajue, 19.08.2013 в 14:11, в сообщении №1 писал(а)): Добавил формулу в ячейках A4-A310 в "Проверка данных"
Понял. Читал по диагонали. Автор - Wasilich Дата добавления - 20.08.2013 в 10:13
