= Мир MS Excel/Как сделать сортировку нетекстового списка? - Мир MS Excel
Ellenka89 Дата: Понедельник, 19.08.2013, 14:29 | Сообщение № 1
Задача:
Есть список из сечений кабеля, состоящий из цифр и текста. Нужно отсортировать список по 1-ой цифре в списке.
Пример в файле:
К сообщению приложен файл: 4993673.xls (27.0 Kb)
35910
СообщениеЗадача:
Пример в файле:
Автор - Ellenka89
Дата добавления - 19.08.2013 в 14:29
Формуляр Дата: Понедельник, 19.08.2013, 14:55 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Обычная текстовая сортировка, как раз и сортирует по 1ой цифре.
Определитесь, чего вы хотите. Почему 1x35 идёт ниже 1x10, а 1x25 выше?
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеОбычная текстовая сортировка, как раз и сортирует по 1ой цифре.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 19.08.2013 в 14:55
Ellenka89 Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:10 | Сообщение № 3
чтобы была понятна задача, разъясню:
1 - количество жил в кабеле,
25 - сечение жилы,
1х25 означает одну жилу сечениемм 25 мм2.
Логично, чтобы список был построен по увеличению количества жил и сечений
сечение 10 мм2< 25мм2 < 35мм2
Сортировка, которая предлагается в 2010 excele сортирует только текст от а до я, при попытке воспользоваться ей, выдается ошибка "Для этого требуется, чтобы ячейки имели одинаковый размер"
35910
Сообщениечтобы была понятна задача, разъясню:
25 - сечение жилы,
Автор - Ellenka89
Дата добавления - 19.08.2013 в 15:10
Формуляр Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:16 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Избавьтесь от слитых ячеек.
В вашем примере
1x35 > 1x10 > 4x35 > 1x6 > 1x25
Как это понимать?
Сообщение отредактировал Формуляр - Понедельник, 19.08.2013, 15:17
В вашем примере
Как это понимать?
Автор - Формуляр
Дата добавления - 19.08.2013 в 15:16
Ellenka89 Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:52 | Сообщение № 5
Цитата (Формуляр, 19.08.2013 в 15:16, в сообщении №4)
В вашем примере
Как это понимать?
Не понимаю, что вы имеете в виду.
В файле в столбце А - необработанный список, который необходимо привести к столбцу желаемый результат - С
35910
В вашем примере
Как это понимать?
Автор - Ellenka89
Дата добавления - 19.08.2013 в 15:52
Формуляр Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:55 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Я имею в виду ваш "желаемый результат":
1х1,5
1х25
1х6
3х16
3х4
4х10
4х35
5х1,5
5х25
1х10
1х35
ЗЫ: Ellenka89, извините! Это я попортил ваш исходный файл и не заметил когда.
Сообщение отредактировал Формуляр - Понедельник, 19.08.2013, 15:59
СообщениеЯ имею в виду ваш "желаемый результат":
1х1,5
1х25
1х6
3х16
3х4
4х10
4х35
5х1,5
5х25
1х10
1х35
Автор - Формуляр
Дата добавления - 19.08.2013 в 15:55
Ellenka89 Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:58 | Сообщение № 7
Ячейки разъединила. Действительно стало сортироваться по первой цифре. Однако как быть со 2-ой, после х? Идет сортировка не по возрастанию. Наверно, нужно разбивать содержание на отдельные составляющие?
К сообщению приложен файл: 7196416.xls (26.5 Kb)
35910
СообщениеЯчейки разъединила. Действительно стало сортироваться по первой цифре. Однако как быть со 2-ой, после х? Идет сортировка не по возрастанию. Наверно, нужно разбивать содержание на отдельные составляющие?
Автор - Ellenka89
Дата добавления - 19.08.2013 в 15:58
Ellenka89 Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:00 | Сообщение № 8
1х1,5
1х25
1х6
3х16
3х4
4х10
4х35
5х1,5
5х25
1х10
1х35
Странно в прикрепленном файле 4993673.xls стоят цифры:
1х1,5
1х2,5
1х4
1х6
1х10
1х16
1х25
1х35
1х50
3х1,5
3х2,5
4х1,5
4х2,5
5х1,5
5х2,5
и т.д.
35910
1х1,5
1х25
1х6
3х16
3х4
4х10
4х35
5х1,5
5х25
1х10
1х35
1х1,5
1х2,5
1х4
1х6
1х10
1х16
1х25
1х35
1х50
3х1,5
3х2,5
4х1,5
4х2,5
5х1,5
5х2,5
и т.д.
Автор - Ellenka89
Дата добавления - 19.08.2013 в 16:00
Формуляр Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:01 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Ellenka89, извините! Это я попортил ваш исходный файл и не заметил когда. :o
СообщениеEllenka89, извините! Это я попортил ваш исходный файл и не заметил когда. :o
Автор - Формуляр
Дата добавления - 19.08.2013 в 16:01
Ellenka89 Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:04 | Сообщение № 10
ок, ничего страшного! Обычная сортировка получилась после разъединения ячеек 38-39, действительно стало сортироваться по первой цифре. Однако как быть со 2-ой, после х?
35910
Сообщениеок, ничего страшного! Обычная сортировка получилась после разъединения ячеек 38-39, действительно стало сортироваться по первой цифре. Однако как быть со 2-ой, после х?
Автор - Ellenka89
Дата добавления - 19.08.2013 в 16:04
Формуляр Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:10 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Добавил 2 вспомогательных толбца для сортировки (используете в зависимости от того, какой у вас десятичный разделитель).
С ячейками типа 3х25+1х16, видимо, ничего путного не выйдет.
А по-хорошему, не стоит забивать 2 числовых параметра в одну ячейку. Разнесите их по 2м столбцам и все проблемы исчезнут сами собой.
К сообщению приложен файл: 4993673_2.xls (35.0 Kb)
СообщениеДобавил 2 вспомогательных толбца для сортировки (используете в зависимости от того, какой у вас десятичный разделитель).
Автор - Формуляр
Дата добавления - 19.08.2013 в 16:10
Michael_S Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:19 | Сообщение № 12
Репутация: 373 ±
Excel2016
если кабели силовые - пять жил (не более 9) и сечение не более 99 квадратов, то как-то так. сортировка через доп. столбец.
Если ассортимент белее широк (более 9 жил или сечение 100 и более) - формулу чуть изменить.
К сообщению приложен файл: Ellenka89-Sort.xls (61.5 Kb)
Сообщениеесли кабели силовые - пять жил (не более 9) и сечение не более 99 квадратов, то как-то так. сортировка через доп. столбец.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 19.08.2013 в 16:19
M73568 Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:44 | Сообщение № 13
Репутация: 46 ±
Дополнительные столбцы для сортировки, у меня 4 столбца, но решение Михаила изящнее hands
К сообщению приложен файл: 4993673_.xlsx (13.8 Kb)
Автор - M73568
Дата добавления - 19.08.2013 в 16:44
Ellenka89 Дата: Вторник, 20.08.2013, 10:04 | Сообщение № 14
Спасибо всем большое, задача решена блестяще и Михаилом и M73568! Спасибо за участие! Постаралась всем поднять рейтинги, кто откликнулся!
35910
СообщениеСпасибо всем большое, задача решена блестяще и Михаилом и M73568! Спасибо за участие! Постаралась всем поднять рейтинги, кто откликнулся!
Автор - Ellenka89
Дата добавления - 20.08.2013 в 10:04
