Прошу помощи по поиску значений в столб.
Михаил
Дата: Четверг, 22.08.2013, 18:31 |
нужна формула, которая будет пробегаться по столбцу "месяц"и подсчитывать (не суммировать) количество ячеек в столбце "месяц" в которых указаны значения - больше 2 (в столбце указывается месяц просто цифрами от 1 до 12) при условии, что в столбце "направлено" где указывается данные (направлено в 1, направлено в 2, направлено в 3, направлено в 4, направлено в 5) будут значения направлено в 3 и направлено в 5.
нужна формула, которая будет пробегаться по столбцу "месяц"и подсчитывать (не суммировать) количество ячеек в столбце "месяц" в которых указаны значения - больше 2 (в столбце указывается месяц просто цифрами от 1 до 12) при условии, что в столбце "направлено" где указывается данные (направлено в 1, направлено в 2, направлено в 3, направлено в 4, направлено в 5) будут значения направлено в 3 и направлено в 5. Михаил
Сообщение нужна формула, которая будет пробегаться по столбцу "месяц"и подсчитывать (не суммировать) количество ячеек в столбце "месяц" в которых указаны значения - больше 2 (в столбце указывается месяц просто цифрами от 1 до 12) при условии, что в столбце "направлено" где указывается данные (направлено в 1, направлено в 2, направлено в 3, направлено в 4, направлено в 5) будут значения направлено в 3 и направлено в 5. Автор - Михаил Дата добавления - 22.08.2013 в 18:31
SkyPro
Дата: Четверг, 22.08.2013, 18:41 |
=СУММПРОИЗВ(($J$2:$J$6>2)*($K$2:$K$6={"направлено в 3";"направлено в 5"}))
Диапазоны подберите свои. В следующий раз выкладывайте пример.
Диапазоны подберите свои. В следующий раз выкладывайте пример.SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение Код
Диапазоны подберите свои. В следующий раз выкладывайте пример.Автор - SkyPro Дата добавления - 22.08.2013 в 18:41
Михаил
Дата: Четверг, 22.08.2013, 19:47 |
пример скинуть не могу прописал формулу - не работает, посмотрите пожалуйста, что я делаю не так Код
=СУММПРОИЗВ(('Великолукский МСО'!$M$9:$M$200>2)*('Великолукский МСО'!$N$9:$N$200={"Направлено прокурору":"Прекращено":"Медицинские меры":"Воспитательные меры"}))
Михаил
Сообщение пример скинуть не могу прописал формулу - не работает, посмотрите пожалуйста, что я делаю не так Код
Автор - Михаил Дата добавления - 22.08.2013 в 19:47
Дата: Четверг, 22.08.2013, 19:56 |
Формула написана правильно Без примера сказать почему не работает - нельзя
Формула написана правильно Без примера сказать почему не работает - нельзя Serge_007
Сообщение Формула написана правильно Без примера сказать почему не работает - нельзя Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.08.2013 в 19:56
Дата: Четверг, 22.08.2013, 20:14 |
Может двоеточие на точку с запятой поменять?
Может двоеточие на точку с запятой поменять? Pelena
Сообщение Может двоеточие на точку с запятой поменять? Автор - Pelena Дата добавления - 22.08.2013 в 20:14
95009500
Дата: Четверг, 22.08.2013, 20:25 |
Excel 2016 для MAC OS
пример не влезает в 100 кб и формат xlsm - что делать?
пример не влезает в 100 кб и формат xlsm - что делать? 95009500
Сообщение пример не влезает в 100 кб и формат xlsm - что делать? Автор - 95009500 Дата добавления - 22.08.2013 в 20:25
Дата: Четверг, 22.08.2013, 20:31 |
Читать правила. Их вообще-то надо ДО создания тем читать
Читать правила. Их вообще-то надо ДО создания тем читать Serge_007
Сообщение Читать правила. Их вообще-то надо ДО создания тем читать Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.08.2013 в 20:31
95009500
Дата: Четверг, 22.08.2013, 20:38 |
237 кб - вырезал все ВСЕ
Сообщение 237 кб - вырезал все ВСЕ Автор - 95009500 Дата добавления - 22.08.2013 в 20:38
Дата: Четверг, 22.08.2013, 20:44 |
Если бы Вы вырезали ВСЁ, то файл бы весил 30-40 Кб (6-10 Кб в архиве)
Если бы Вы вырезали ВСЁ, то файл бы весил 30-40 Кб (6-10 Кб в архиве) Serge_007
Сообщение Если бы Вы вырезали ВСЁ, то файл бы весил 30-40 Кб (6-10 Кб в архиве) Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.08.2013 в 20:44
95009500
Дата: Четверг, 22.08.2013, 20:48 |
пример
Сообщение пример Автор - 95009500 Дата добавления - 22.08.2013 в 20:48
Дата: Четверг, 22.08.2013, 21:02 |
Ответ в посте №5
Сообщение Ответ в посте №5 Автор - Pelena Дата добавления - 22.08.2013 в 21:02
95009500
Дата: Пятница, 23.08.2013, 09:11 |
Pelena, большое спасибо все получилось
Pelena, большое спасибо все получилось 95009500
Сообщение Pelena, большое спасибо все получилось Автор - 95009500 Дата добавления - 23.08.2013 в 09:11
