= Мир MS Excel/Проставить в ячейках столбца ссылки на ячейки строки - Мир MS Excel
ret Дата: Пятница, 23.08.2013, 03:50 | Сообщение № 1
В файле есть 2 листа.
На одном данные заполняются вниз:
- первая строка - список объектов (10 штук - z1..z10),
- в столбцах расписываются их параметры (по 5 штук для каждого объекта x1..x5).
Пример:
z1..z10
x1..х1
x5..х5
На втором - наоборот:
- первый столбец - в ячейки столбца надо проставить ссылки (10 штук) на сответствующие ячейки строк с названиями объектов из первого листа,
- по ячейкам строк надо проставить ссылки на ячейки с параметрами для каждого объекта.
Пример:
z1 x1..x5
z10 x1..x5
Возможно ли сделать подобное без применения макросов?
Смысл задачи заключается в том, чтоб введенные данные на листе 1 сразу высвечивались на листе 2. Специальная вставка с транспонировкой тут не подходят.
Пример:
z1..z10
x1..х1
x5..х5
Пример:
z1 x1..x5
z10 x1..x5
Автор - ret
Дата добавления - 23.08.2013 в 03:50
Pelena Дата: Пятница, 23.08.2013, 07:15 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
=ИНДЕКС($A$1:$J$6;СТОЛБЕЦ(A1);СТРОКА(A1))
Дата добавления - 23.08.2013 в 07:15
AlexM Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:32 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Можно использовать функцию ТРАНСП()
Первоначальная таблица Лист1!$A$1:$J$6
На Листе2 выделить диапазон A1:F10, в строку формул ввести формулу
=ТРАНСП(Лист1!$A$1:$J$6)
Нажать Ctrl+Shift+Enter
СообщениеМожно использовать функцию ТРАНСП()
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.08.2013 в 08:32
ret Дата: Пятница, 23.08.2013, 22:43 | Сообщение № 4
Спасибо.
С функцией ИНДЕКС не вышло, а с ТРАНСП - почти как надо.
СообщениеСпасибо.
Автор - ret
Дата добавления - 23.08.2013 в 22:43
Pelena Дата: Пятница, 23.08.2013, 22:51 | Сообщение № 5
Репутация: 4659 ±
Что там могло "не выйти"
К сообщению приложен файл: Transp.xls (28.5 Kb)
Дата добавления - 23.08.2013 в 22:51
AlexM Дата: Пятница, 23.08.2013, 23:54 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Транспонирование нужно сделать на листе 2, поэтому
=ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$J$6;СТОЛБЕЦ(A1);СТРОКА(A1))
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.08.2013 в 23:54
