= Мир MS Excel/Сортировка строк в таблице или как убрать ненужные строки - Мир MS Excel
duckky Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:00 | Сообщение № 1
Народ, как убрать ненужные строки в таблице, для примера файл, там данные за каждую секунду, а мне нужны данные каждые 5 минут (каждые 10 минут), как сделать так, чтобы выбрались только строки 2, 302, 602, 902 и т.д. - для 5 минут и 2, 602, 1202 и т.д. для 10 минут
СообщениеНарод, как убрать ненужные строки в таблице, для примера файл, там данные за каждую секунду, а мне нужны данные каждые 5 минут (каждые 10 минут), как сделать так, чтобы выбрались только строки 2, 302, 602, 902 и т.д. - для 5 минут и 2, 602, 1202 и т.д. для 10 минут
Автор - duckky
Дата добавления - 23.08.2013 в 08:00
AlexM Дата: Пятница, 23.08.2013, 08:39 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
Допустим в столбце А значения от 1 до 10000
В ячейку В1 вставить формулу для 5 мин
=ИНДЕКС($A$1:$A$10000;300*(СТРОКА()-1)+2)
В ячейку С1 вставить формулу для 10 мин
=ИНДЕКС($A$1:$A$10000;600*(СТРОКА()-1)+2)
Протянуть вниз
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 23.08.2013, 08:40
СообщениеДопустим в столбце А значения от 1 до 10000
Протянуть вниз
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.08.2013 в 08:39
duckky Дата: Пятница, 23.08.2013, 13:19 | Сообщение № 3
AlexM, большое спасибо
СообщениеAlexM, большое спасибо
Автор - duckky
Дата добавления - 23.08.2013 в 13:19
duckky Дата: Среда, 11.06.2014, 09:58 | Сообщение № 4
Протянуть
Опять столкнулся с этой проблемой, так как изменилась дискретность (была 1 секунда, а стала 10 секунд) в таблице и эта формула уже не работает. а у меня не получается написать подобную уже применительно к моему диапазону.строка 14, 74, 134 и так далее
Сообщение отредактировал duckky - Среда, 11.06.2014, 10:08
Протянуть
Автор - duckky
Дата добавления - 11.06.2014 в 09:58
Pelena Дата: Среда, 11.06.2014, 10:23 | Сообщение № 5
Репутация: 4656 ±
Замените в формуле 600*(СТРОКА()-1)+2 на 60*(СТРОКА()-1)+14
Дата добавления - 11.06.2014 в 10:23
duckky Дата: Среда, 11.06.2014, 10:53 | Сообщение № 6
Елена, можете в этой формуле расписать назначения параметров? (60*(строка(), 60*(строка()-1, +14)
Автор - duckky
Дата добавления - 11.06.2014 в 10:53
Pelena Дата: Среда, 11.06.2014, 11:22 | Сообщение № 7
Репутация: 4656 ±
СТРОКА() даёт номер строки, в которой находится формула. Я исходила из того, что изначально формула пишется в первой строке, поэтому СТРОКА() даст 1.
Число 60 - это интервал, через который будут считываться строки из исходного диапазона
Число 14 - это номер строки, с которой начинается отсчёт
СообщениеСТРОКА() даёт номер строки, в которой находится формула. Я исходила из того, что изначально формула пишется в первой строке, поэтому СТРОКА() даст 1.
Дата добавления - 11.06.2014 в 11:22
duckky Дата: Среда, 11.06.2014, 12:07 | Сообщение № 8
А если формула пишется в 14 строке, и отсчёт идет с 14й? то будет 60*(СТРОКА()-14)+14 ?
p.s. Елена, не получается, если у меня идет столбик со временем начиная с 00:00:02, то выдаёт 00:02:12, а должно быть 00:00:02 (формулу писал в 1ю строку). И всё таки мне нужно начинать считать с 14й строки (в ней начинается 1 значение) и в 14ю буду вносить формулу (на соседнем листе)
=ИНДЕКС($A$14:$A$10000;60*(строка()-1)+14)
Вот если сделать =ИНДЕКС($A$14:$A$10000;60*(строка()-14)+1), то будет 00:00:02, затем 00:10:12, а нужно 00:10:02
Сообщение отредактировал duckky - Среда, 11.06.2014, 12:14
СообщениеА если формула пишется в 14 строке, и отсчёт идет с 14й? то будет 60*(СТРОКА()-14)+14 ?
Автор - duckky
Дата добавления - 11.06.2014 в 12:07
Pelena Дата: Среда, 11.06.2014, 12:33 | Сообщение № 9
Репутация: 4656 ±
Приложите уже файл
СообщениеПриложите уже файл
Дата добавления - 11.06.2014 в 12:33
duckky Дата: Среда, 11.06.2014, 16:41 | Сообщение № 10
Приложите уже файл
Прошу прощения, Елена, кривые руки у меня)) всё получилось
Приложите уже файл
Автор - duckky
Дата добавления - 11.06.2014 в 16:41
