Народ, как убрать ненужные строки в таблице, для примера файл, там данные за каждую секунду, а мне нужны данные каждые 5 минут (каждые 10 минут), как сделать так, чтобы выбрались только строки 2, 302, 602, 902 и т.д. - для 5 минут и 2, 602, 1202 и т.д. для 10 минут
Народ, как убрать ненужные строки в таблице, для примера файл, там данные за каждую секунду, а мне нужны данные каждые 5 минут (каждые 10 минут), как сделать так, чтобы выбрались только строки 2, 302, 602, 902 и т.д. - для 5 минут и 2, 602, 1202 и т.д. для 10 минутduckky
Допустим в столбце А значения от 1 до 10000 В ячейку В1 вставить формулу для 5 мин
=ИНДЕКС($A$1:$A$10000;300*(СТРОКА()-1)+2)
В ячейку С1 вставить формулу для 10 мин
=ИНДЕКС($A$1:$A$10000;600*(СТРОКА()-1)+2)
Протянуть
Опять столкнулся с этой проблемой, так как изменилась дискретность (была 1 секунда, а стала 10 секунд) в таблице и эта формула уже не работает. а у меня не получается написать подобную уже применительно к моему диапазону.строка 14, 74, 134 и так далее
Протянуть
Опять столкнулся с этой проблемой, так как изменилась дискретность (была 1 секунда, а стала 10 секунд) в таблице и эта формула уже не работает. а у меня не получается написать подобную уже применительно к моему диапазону.строка 14, 74, 134 и так далееduckky
Сообщение отредактировал duckky - Среда, 11.06.2014, 10:08
СТРОКА() даёт номер строки, в которой находится формула. Я исходила из того, что изначально формула пишется в первой строке, поэтому СТРОКА() даст 1. Число 60 - это интервал, через который будут считываться строки из исходного диапазона Число 14 - это номер строки, с которой начинается отсчёт
СТРОКА() даёт номер строки, в которой находится формула. Я исходила из того, что изначально формула пишется в первой строке, поэтому СТРОКА() даст 1. Число 60 - это интервал, через который будут считываться строки из исходного диапазона Число 14 - это номер строки, с которой начинается отсчётPelena
А если формула пишется в 14 строке, и отсчёт идет с 14й? то будет 60*(СТРОКА()-14)+14 ?
p.s. Елена, не получается, если у меня идет столбик со временем начиная с 00:00:02, то выдаёт 00:02:12, а должно быть 00:00:02 (формулу писал в 1ю строку). И всё таки мне нужно начинать считать с 14й строки (в ней начинается 1 значение) и в 14ю буду вносить формулу (на соседнем листе)
=ИНДЕКС($A$14:$A$10000;60*(строка()-1)+14)
Вот если сделать =ИНДЕКС($A$14:$A$10000;60*(строка()-14)+1), то будет 00:00:02, затем 00:10:12, а нужно 00:10:02
Вот если сделать =ИНДЕКС($A$14:$A$10000;60*(строка()-14)+1), то будет 00:00:02, затем 00:10:12, а нужно 00:10:02duckky
Сообщение отредактировал duckky - Среда, 11.06.2014, 12:14
