Подскажите, как использовать цифру из отфильтрованной ячейки в формуле? Если сделать фильтрацию, и использовать ссылку на ячейку, то оня тянет цифру со скрытой ячейки. Нужно, чтобы использовалась именно цифра, которая отфильтрована.
Например:
Станция Тариф Москва 1000 Тамбов 1500
Нужно использовать тариф в формуле: цена = стоимость продукта + тариф При этом тариф должен использоваться при выборе станции. Может не фильтр, может другой инструмент. Есть таблица тарифив и необходимость выбора станции, чтобы при этом тариф учавствовал в формуле цены.
Спасибо
Например:
Вот так это выглядит. Есть справочник станций. Задача: при выборе станции, соответствующий ей тариф должен поучавствовать в формуле сумирования. С предложеными выше функциями не получилось. Может не разобрался. Спасибо.
Вот так это выглядит. Есть справочник станций. Задача: при выборе станции, соответствующий ей тариф должен поучавствовать в формуле сумирования. С предложеными выше функциями не получилось. Может не разобрался. Спасибо.AndreyP
Выпадающий список пропадает когда файл был выполнен в Excel 2010 и ссылка на данные находились в иной вкладке, а открыт версией меньше чем 2010
А все таки, подскажите, как решить проблему. Данные действительно на другой вкладке, но версия только 2010. Как только закрываю файл, список пропадает. Существует ли решение данной проблемы? Спасибо
А все таки, подскажите, как решить проблему. Данные действительно на другой вкладке, но версия только 2010. Как только закрываю файл, список пропадает. Существует ли решение данной проблемы? СпасибоAndreyP
