= Мир MS Excel/Использование отфильтрованной ячейки в формуле - Мир MS Excel
Андрей Дата: Вторник, 27.08.2013, 16:30 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Подскажите, как использовать цифру из отфильтрованной ячейки в формуле?
Если сделать фильтрацию, и использовать ссылку на ячейку, то оня тянет цифру со скрытой ячейки.
Нужно, чтобы использовалась именно цифра, которая отфильтрована.
Например:
Станция Тариф
Москва 1000
Тамбов 1500
Нужно использовать тариф в формуле: цена = стоимость продукта + тариф
При этом тариф должен использоваться при выборе станции.
Может не фильтр, может другой инструмент.
Есть таблица тарифив и необходимость выбора станции, чтобы при этом тариф учавствовал в формуле цены.
Спасибо
Например:
Станция Тариф
Москва 1000
Тамбов 1500
Спасибо
Автор - Андрей
Дата добавления - 27.08.2013 в 16:30
paramedic Дата: Вторник, 27.08.2013, 16:42 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
Есть функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ. Она позволяет использовать фильтр.
Для более точного ответа нужен пример таблицы с формулами и фильтром
Я не ламер - я честный чайник
СообщениеЕсть функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ. Она позволяет использовать фильтр.
Автор - paramedic
Дата добавления - 27.08.2013 в 16:42
Serge_007 Дата: Вторник, 27.08.2013, 17:06 | Сообщение № 3
Функция ВПР()
Функция ВПР()
Дата добавления - 27.08.2013 в 17:06
AndreyP Дата: Среда, 28.08.2013, 12:19 | Сообщение № 4
Вот так это выглядит. Есть справочник станций.
Задача: при выборе станции, соответствующий ей тариф должен поучавствовать в формуле сумирования.
С предложеными выше функциями не получилось. Может не разобрался. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 5097001.xls (35.5 Kb)
СообщениеВот так это выглядит. Есть справочник станций.
Автор - AndreyP
Дата добавления - 28.08.2013 в 12:19
SkyPro Дата: Среда, 28.08.2013, 12:36 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 2436102.xls (31.5 Kb)
skypro1111@gmail.com
СообщениеТак?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 28.08.2013 в 12:36
paramedic Дата: Среда, 28.08.2013, 12:58 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
Или так, если нужен именно фильтр
К сообщению приложен файл: 3803347.xls (29.5 Kb)
СообщениеИли так, если нужен именно фильтр
Автор - paramedic
Дата добавления - 28.08.2013 в 12:58
AndreyP Дата: Среда, 28.08.2013, 14:19 | Сообщение № 7
БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО! То, что нужно.
СообщениеБОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО! То, что нужно.
Автор - AndreyP
Дата добавления - 28.08.2013 в 14:19
AndreyP Дата: Среда, 28.08.2013, 14:54 | Сообщение № 8
Все таки это был не финал.
Подскажите, после сохранения файла пропадает выпадающий список.
Что делать?
СообщениеВсе таки это был не финал.
Что делать?
Автор - AndreyP
Дата добавления - 28.08.2013 в 14:54
Азат Дата: Среда, 28.08.2013, 15:03 | Сообщение № 9
Репутация: -15 ±
Выпадающий список пропадает когда файл был выполнен в Excel 2010 и ссылка на данные находились в иной вкладке, а открыт версией меньше чем 2010
СообщениеВыпадающий список пропадает когда файл был выполнен в Excel 2010 и ссылка на данные находились в иной вкладке, а открыт версией меньше чем 2010
Автор - Азат
Дата добавления - 28.08.2013 в 15:03
AndreyP Дата: Среда, 28.08.2013, 15:50 | Сообщение № 10
Так у меня одна версия установлена - 2010?
СообщениеТак у меня одна версия установлена - 2010?
Автор - AndreyP
Дата добавления - 28.08.2013 в 15:50
AndreyP Дата: Четверг, 05.09.2013, 16:16 | Сообщение № 11
А все таки, подскажите, как решить проблему. Данные действительно на другой вкладке, но версия только 2010. Как только закрываю файл, список пропадает. Существует ли решение данной проблемы? Спасибо
Автор - AndreyP
Дата добавления - 05.09.2013 в 16:16
Serge_007 Дата: Четверг, 05.09.2013, 16:29 | Сообщение № 12
Сохраняете файл с каким расширением?
Если xls - то в этом формате проверка данных с источником списка на другом листе не поддерживается
СообщениеСохраняете файл с каким расширением?
Дата добавления - 05.09.2013 в 16:29
Формуляр Дата: Четверг, 05.09.2013, 20:57 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Универсальное решение - завести именованный диапазон (через Ctrl+F3) и в списке ссылаться на него.
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеУниверсальное решение - завести именованный диапазон (через Ctrl+F3) и в списке ссылаться на него.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 05.09.2013 в 20:57
