Суммирование диапазона по части ячейки
DiPash
Дата: Четверг, 29.08.2013, 18:14 |
Доброго времени суток! Прошу помощи в написании формулы. Суть вот в чём, есть стоимость ед. оборудования и принадлежность оборудования определенному объекту. Код объекта имеет длинный формат, в котором в первых трёх цифрах зашифрован номер главы. Вопрос: как формулой сделать сумму по главам? По сути сумму с выполнением поиска в критерии части текста.Код
=СУММПРОИЗВ((A2:A12="1.08.")*B2:B12)
Подчеркнутое (это условие поиска) не пойму как воспроизвести правильно в строке формулы.
Подчеркнутое (это условие поиска) не пойму как воспроизвести правильно в строке формулы. DiPash
Дорогу осилит идущий...
Сообщение отредактировал DiPash - Четверг, 29.08.2013, 18:15
Сообщение Доброго времени суток! Прошу помощи в написании формулы. Суть вот в чём, есть стоимость ед. оборудования и принадлежность оборудования определенному объекту. Код объекта имеет длинный формат, в котором в первых трёх цифрах зашифрован номер главы. Вопрос: как формулой сделать сумму по главам? По сути сумму с выполнением поиска в критерии части текста.Код
Подчеркнутое (это условие поиска) не пойму как воспроизвести правильно в строке формулы. Автор - DiPash Дата добавления - 29.08.2013 в 18:14
Дата: Четверг, 29.08.2013, 18:21 |
А если использовать СУММЕСЛИ()? Код
=СУММЕСЛИ($B$2:$B$12;E3&"*";$A$2:$A$12)
С СУММПРОИЗВ() тоже можно Код
=СУММПРОИЗВ((ЛЕВСИМВ($B$2:$B$12;5)=E3)*$A$2:$A$12)
Сообщение А если использовать СУММЕСЛИ()? Код
Автор - Pelena Дата добавления - 29.08.2013 в 18:21
Rustem
Дата: Четверг, 29.08.2013, 19:03 |
Так можно...
WMR: R183220163895
Сообщение Так можно... Автор - Rustem Дата добавления - 29.08.2013 в 19:03
DiPash
Дата: Пятница, 30.08.2013, 09:40 |
Pelena, Спасибо, именно это я и не знал как правильно написать! Rustem, Спасибо! Вопрос исчерпан!
Pelena, Спасибо, именно это я и не знал как правильно написать! Rustem, Спасибо! Вопрос исчерпан! DiPash
Сообщение Pelena, Спасибо, именно это я и не знал как правильно написать! Rustem, Спасибо! Вопрос исчерпан! Автор - DiPash Дата добавления - 30.08.2013 в 09:40
Evgeniy
Дата: Вторник, 22.10.2013, 11:19 |
Всем привет! Сломал голову над похожим примером. Посмотрите пожалуйста, что я не так делаю.
Всем привет! Сломал голову над похожим примером. Посмотрите пожалуйста, что я не так делаю. Evgeniy
Сообщение Всем привет! Сломал голову над похожим примером. Посмотрите пожалуйста, что я не так делаю. Автор - Evgeniy Дата добавления - 22.10.2013 в 11:19
Дата: Вторник, 22.10.2013, 11:34 |
Так нужно? Код
=СУММПРОИЗВ((D2=ОТБР(A$1:A$42;-2))*B$1:B$42)
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.10.2013 в 11:34
Evgeniy
Дата: Вторник, 22.10.2013, 11:55 |
_Boroda_ выложите пример пожалуйста, формулу скопировал, не считает.
_Boroda_ выложите пример пожалуйста, формулу скопировал, не считает. Evgeniy
Сообщение _Boroda_ выложите пример пожалуйста, формулу скопировал, не считает. Автор - Evgeniy Дата добавления - 22.10.2013 в 11:55
китин
Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:13 |
а вы перевести формулу не забыли?(флажок слева от формулы.нажать надо)
а вы перевести формулу не забыли?(флажок слева от формулы.нажать надо) китин
Сообщение а вы перевести формулу не забыли?(флажок слева от формулы.нажать надо) Автор - китин Дата добавления - 22.10.2013 в 12:13
Evgeniy
Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:05 |
_Boroda_, китин Спасибо Вам!!! все работает.
_Boroda_, китин Спасибо Вам!!! все работает. Evgeniy
Сообщение _Boroda_, китин Спасибо Вам!!! все работает. Автор - Evgeniy Дата добавления - 22.10.2013 в 14:05
Evgeniy
Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:48 |
Формула перестает работать если в диапазоне появляется текст
Формула перестает работать если в диапазоне появляется текст Evgeniy
Сообщение Формула перестает работать если в диапазоне появляется текст Автор - Evgeniy Дата добавления - 22.10.2013 в 14:48
Дата: Вторник, 22.10.2013, 14:55 |
Формула массива: Код
=СУММ((D2=ОТБР(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A1:A42);A1:A42);-2))*ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A1:A42);B1:B42))
Сообщение Формула массива: Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.10.2013 в 14:55
Дата: Вторник, 22.10.2013, 15:18 |
Еще вариант Код
=СУММ(ЕСЛИ(ЛЕВБ(A1:A43;4)=ЛЕВБ(D2;4);B1:B43))
Еще вариант Код
Сообщение Еще вариант Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.10.2013 в 15:18
