= Мир MS Excel/Перенос строки по значению - Мир MS Excel
s_som Дата: Четверг, 29.08.2013, 22:36 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте! Как перенести строку если в одной из ячеек изменять значения.
Для ясности пример:
На листе /Товар/ строки -склад-название-примечание-...
В столбце -склад- возможные варианты С1 С2 и т.д.
Задача при значении С1 перенести всю строку в лист /С1/, С2 перенести всю строку в лист /С2/ и т.д.
СообщениеЗдравствуйте! Как перенести строку если в одной из ячеек изменять значения.
Для ясности пример:
Автор - s_som
Дата добавления - 29.08.2013 в 22:36
s_som Дата: Четверг, 29.08.2013, 22:49 | Сообщение № 2
Группа: Гости
простите не перенести , а скопировать
Сообщениепростите не перенести , а скопировать
Автор - s_som
Дата добавления - 29.08.2013 в 22:49
wild_pig Дата: Пятница, 30.08.2013, 07:44 | Сообщение № 3
Репутация: 97 ±
Пример это файл .xls с вашими "наглядными" строками и пояснения что и куда копировать.
СообщениеПример это файл .xls с вашими "наглядными" строками и пояснения что и куда копировать.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 30.08.2013 в 07:44
s_som Дата: Пятница, 30.08.2013, 08:14 | Сообщение № 4
wild_pig, прикрепил.
На одном листе список товара с атрибутами, другие - склады.
Нужно внося номер склада (С1, С2....) на первом листе, чтоб вся строка копировалась в нужный лист.
К сообщению приложен файл: 29082013.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал s_som - Пятница, 30.08.2013, 08:19
Сообщениеwild_pig, прикрепил.
Автор - s_som
Дата добавления - 30.08.2013 в 08:14
Pelena Дата: Пятница, 30.08.2013, 08:42 | Сообщение № 5
Репутация: 4656 ±
Как просили, формулами
К сообщению приложен файл: 1324723.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеКак просили, формулами
Дата добавления - 30.08.2013 в 08:42
s_som Дата: Пятница, 30.08.2013, 09:09 | Сообщение № 6
Спасибо, правда совсем непонятно как это работает ))
Добавляю новые товары, а они не переносятся на нужные листы.
СообщениеСпасибо, правда совсем непонятно как это работает ))
Автор - s_som
Дата добавления - 30.08.2013 в 09:09
Pelena Дата: Пятница, 30.08.2013, 10:15 | Сообщение № 7
Репутация: 4656 ±
В формуле задействовано 30 строк листа ТОВАР, скорректируйте диапазоны при необходимости.
Да, и в формуле заметила неточность, исправьте
=ИНДЕКС(Товар!C$2:C$30;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Товар!$B$2:$B$30="С1";СТРОКА($A$1:$A$29));СТРОКА(A1)))
Дата добавления - 30.08.2013 в 10:15
cuprum Дата: Пятница, 30.08.2013, 10:36 | Сообщение № 8
Pelena,
Добрый день, довольно интересное решение, уверен и мне пригодится. Скажите, а наличие пустого столбца "А" обязательно?
Хм, после корректировки формулы, добавленные строки в товарах не копируются в склады. :(
СообщениеPelena,
Автор - cuprum
Дата добавления - 30.08.2013 в 10:36
Serge_007 Дата: Пятница, 30.08.2013, 10:50 | Сообщение № 9
А где Вы нашли пустой столбец А? Если Вы про СТРОКА($A$1:$A$29) - то можете заменить эту часть формулы на СТРОКА($1:$29) или на {1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29} - ничего не изменится
Про то как работает эта и подобные формулы массива - подробно в этой статье
Дата добавления - 30.08.2013 в 10:50
cuprum Дата: Пятница, 30.08.2013, 10:55 | Сообщение № 10
Serge_007,
речь совсем не о формуле, Вы меня не поняли. Ни листах расположение данных начинается со столбца B, для меня привычнее когда слева нет пустого пространства. Поэтому и спрашиваю, если он необходим, то я бы его скрыл (для моего душевного спокойствия :) )
СообщениеSerge_007,
Автор - cuprum
Дата добавления - 30.08.2013 в 10:55
Serge_007 Дата: Пятница, 30.08.2013, 11:00 | Сообщение № 11
Вы меня не поняли
Я-то Вас понял, вот Вы меня - нет
Табличку рисовала не Лена, я s_som, видимо ему так удобнее (начинать со второго столбца)
В формуле столбец А не используется, о чём я писал выше
Вы меня не поняли
Дата добавления - 30.08.2013 в 11:00
cuprum Дата: Пятница, 30.08.2013, 11:02 | Сообщение № 12
Pelena,
прошу прощения, всё работает, не сообразил что используется формула массива, и её ввод на подтверждать иначе чем в обычном случае. Помог пинок Serge_007.
СообщениеPelena,
Автор - cuprum
Дата добавления - 30.08.2013 в 11:02
s_som Дата: Суббота, 31.08.2013, 11:20 | Сообщение № 13
Непойму , всего третью ( я так полагаю из 30) строку прописываю, а она всеравно не переносится.
К сообщению приложен файл: 8354250.xlsx (13.1 Kb)
Автор - s_som
Дата добавления - 31.08.2013 в 11:20
Pelena Дата: Суббота, 31.08.2013, 12:33 | Сообщение № 14
Репутация: 4656 ±
Я в 7 сообщении исправила диапазоны в формуле, Вы не совсем точно эти исправления сделали и не во всех формулах
К сообщению приложен файл: 9419092.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеЯ в 7 сообщении исправила диапазоны в формуле, Вы не совсем точно эти исправления сделали и не во всех формулах
Дата добавления - 31.08.2013 в 12:33
