= Мир MS Excel/формула остат - Мир MS Excel
формула остат
sara Дата: Понедельник, 02.09.2013, 20:03 | Сообщение № 1
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА()-2;9+1);"";ЕСЛИ(ИНДЕКС('на входе'!$B$2:$B$41;(СТРОКА()-2)/9+1)="";"";ИНДЕКС('на входе'!$B$2:$B$41;(СТРОКА()-2)/9+1)))
Как можно изменить эту формулу, чтобы решение не изменилось
Автор - sara
Дата добавления - 02.09.2013 в 20:03
Michael_S Дата: Понедельник, 02.09.2013, 21:38 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
вместо ОСТАТ(СТРОКА()-2;9+1) можно написать ОСТАТ(СТРОКА()-2;10);
да, еще вот это: ЕСЛИ(ИНДЕКС('на входе'!$B$2:$B$41;(СТРОКА()-2)/9+1)="";"";... - зачем? по сути получается, если("";"";....), можно выкинуть; останется
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА()-2;10);"";ИНДЕКС('на входе'!$B$2:$B$41;(СТРОКА()-2)/9+1))
Сообщениевместо ОСТАТ(СТРОКА()-2;9+1) можно написать ОСТАТ(СТРОКА()-2;10);
Автор - Michael_S
Дата добавления - 02.09.2013 в 21:38
AlexM Дата: Вторник, 03.09.2013, 10:29 | Сообщение № 3
Репутация: 1130 ±
Думаю, что в начальную формулу попала ошибка,
(СТРОКА()-2)/9+1
надо исправить на
(СТРОКА()-2)/10+1
иначе будет пропущены некоторые значения из массива данных. Первое пропущенное из В11.
Поэтому формула должна быть
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА()-2;10);"";ИНДЕКС($B$2:$B$41;(СТРОКА()-2)/10+1))
или
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА()-2;10);"";ИНДЕКС($B$2:$B$41;СТРОКА(A10)/10))
Если в параметрах настройки Эксель убрать галочку "нулевые значения", то формула может быть такой
=ИНДЕКС($B$2:$B$41*НЕ(ОСТАТ(СТРОКА()-2;10));СТРОКА(A10)/10)
PS. Формулы написаны для варианта, если массив на листе с формулами.
К сообщению приложен файл: Sara.xls (40.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 03.09.2013, 10:35
СообщениеДумаю, что в начальную формулу попала ошибка,
(СТРОКА()-2)/9+1
надо исправить на
(СТРОКА()-2)/10+1
или
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.09.2013 в 10:29
