Постановка числа в необходимую ячейку по адресу
alekseynetkach
Дата: Четверг, 05.09.2013, 15:34 |
Ребят, спасайте. Есть одна глобальная проблема. Для меня она ужасна. Задача такова: есть два листа: Скоринг и Формат носителей. В формате носителей есть столбцы ID, Наименование, Субъективная оценка Id-числовые значения, Наименование-названия, оценка-числовое значение. Задача: в листе Скоринг необходимо заполнить ID формата и оценку так, чтобы она подходила под наименование, при том, что наименования встречаются по нескольку раз. Какие идеи? Файл прикладываю, спасайте, ребят.
Ребят, спасайте. Есть одна глобальная проблема. Для меня она ужасна. Задача такова: есть два листа: Скоринг и Формат носителей. В формате носителей есть столбцы ID, Наименование, Субъективная оценка Id-числовые значения, Наименование-названия, оценка-числовое значение. Задача: в листе Скоринг необходимо заполнить ID формата и оценку так, чтобы она подходила под наименование, при том, что наименования встречаются по нескольку раз. Какие идеи? Файл прикладываю, спасайте, ребят. alekseynetkach
К сообщению приложен файл:
_1.xlsx
(22.3 Kb)
Сообщение Ребят, спасайте. Есть одна глобальная проблема. Для меня она ужасна. Задача такова: есть два листа: Скоринг и Формат носителей. В формате носителей есть столбцы ID, Наименование, Субъективная оценка Id-числовые значения, Наименование-названия, оценка-числовое значение. Задача: в листе Скоринг необходимо заполнить ID формата и оценку так, чтобы она подходила под наименование, при том, что наименования встречаются по нескольку раз. Какие идеи? Файл прикладываю, спасайте, ребят. Автор - alekseynetkach Дата добавления - 05.09.2013 в 15:34
китин
Дата: Четверг, 05.09.2013, 15:54 |
где то так.в ячейку I4 и растянуть Код
=ИНДЕКС('Форматы носителей'!$D$5:$G$14;ПОИСКПОЗ(Скоринг!$H4;'Форматы носителей'!$E$5:$E$14;0);ПОИСКПОЗ(I$3;'Форматы носителей'!$D$4:$G$4;0))
только вам надо как то унифицировать наименования в таблице Скоринг.они там все по разному написаны
только вам надо как то унифицировать наименования в таблице Скоринг.они там все по разному написаны китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 05.09.2013, 15:56
Сообщение где то так.в ячейку I4 и растянуть Код
только вам надо как то унифицировать наименования в таблице Скоринг.они там все по разному написаны Автор - китин Дата добавления - 05.09.2013 в 15:54
Дата: Четверг, 05.09.2013, 15:57 |
=ИНДЕКС('Форматы носителей'!D$5:D$14;ПОИСКПОЗ(СЖПРОБЕЛЫ(H4);'Форматы носителей'!E$5:E$14;))
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.09.2013 в 15:57
alekseynetkach
Дата: Четверг, 05.09.2013, 16:09 |
В каком плане унифицировать? имеется ввиду одинаковый шрифт и прочее?
В каком плане унифицировать? имеется ввиду одинаковый шрифт и прочее? alekseynetkach
Сообщение В каком плане унифицировать? имеется ввиду одинаковый шрифт и прочее? Автор - alekseynetkach Дата добавления - 05.09.2013 в 16:09
alekseynetkach
Дата: Четверг, 05.09.2013, 16:11 |
вопрос на понимание: почему в одних местах таблицы скоринга,допустим, по видео значения идут, а в другом "видео " стоит нд?
вопрос на понимание: почему в одних местах таблицы скоринга,допустим, по видео значения идут, а в другом "видео " стоит нд? alekseynetkach
Сообщение вопрос на понимание: почему в одних местах таблицы скоринга,допустим, по видео значения идут, а в другом "видео " стоит нд? Автор - alekseynetkach Дата добавления - 05.09.2013 в 16:11
Дата: Четверг, 05.09.2013, 16:28 |
Написать идентификаторы одинаково почему в одних местах таблицы скоринга,допустим, по видео значения идут, а в другом "видео " стоит нд?
Потому что идентификаторы написаны не одинаково (с пробелами и без). Вы мою формулу пробовали? Она это учитывает
Потому что идентификаторы написаны не одинаково (с пробелами и без). Вы мою формулу пробовали? Она это учитываетSerge_007
Потому что идентификаторы написаны не одинаково (с пробелами и без). Вы мою формулу пробовали? Она это учитываетАвтор - Serge_007 Дата добавления - 05.09.2013 в 16:28
alekseynetkach
Дата: Четверг, 05.09.2013, 16:42 |
Все, спасибо, сделал микс из Ваших формул, всем плюсы
Сообщение Все, спасибо, сделал микс из Ваших формул, всем плюсы Автор - alekseynetkach Дата добавления - 05.09.2013 в 16:42
