= Мир MS Excel/Удаление строк на листе, где стоит защита на столбы - Мир MS Excel
book Дата: Пятница, 06.09.2013, 12:30 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Необходимо заблокировать на листе возможность удаления \ вставки столбцов. И возможность редактировния ячеек в только в некоторых столбцах. Но при этом оставить возможность удаления вставки строк.
У меня пока получается, что строки вставить можно, но при попытке удалить строку выводится сообщение, что вы пытаетесь удалить защищенную ячейку.
Можно ли решить эту проблему только насройками - без макросов?
Заранее спасибо.
PS пароль в файле qw
К сообщению приложен файл: 9138045.xlsx (20.7 Kb)
Андрей.
Заранее спасибо.
Автор - book
Дата добавления - 06.09.2013 в 12:30
ABC Дата: Пятница, 06.09.2013, 12:40 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
Выделяете диапазон редактируемый, Формат ячеек - Защита (убираете галочку в Защищаемой ячейке), и в защите листе уберите галочку.
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
СообщениеВыделяете диапазон редактируемый, Формат ячеек - Защита (убираете галочку в Защищаемой ячейке), и в защите листе уберите галочку.
Автор - ABC
Дата добавления - 06.09.2013 в 12:40
book Дата: Пятница, 06.09.2013, 12:49 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Спасибо за быстрый ответ. Но я не совсем понял, что надо сделать... Вы можете, пожалуйста, объяснить еще раз...
Андрей.
СообщениеСпасибо за быстрый ответ. Но я не совсем понял, что надо сделать... Вы можете, пожалуйста, объяснить еще раз...
Автор - book
Дата добавления - 06.09.2013 в 12:49
ABC Дата: Пятница, 06.09.2013, 13:11 | Сообщение № 4
Репутация: 112 ±
1.Выделите нужный диапазон (строку), чтобы дальнейшем редактировать
2.Правую кнопку мыши нажмите, далее Формат ячеек
3.Перейдите вкладку Защита, уберите галочку Защищаемая ячейка, потом можно редактировать ячейку после защиты листа.
см. файл
К сообщению приложен файл: 9138045-2-.xlsx (20.4 Kb)
С Уважением, Даулет
Сообщение1.Выделите нужный диапазон (строку), чтобы дальнейшем редактировать
см. файл
Автор - ABC
Дата добавления - 06.09.2013 в 13:11
book Дата: Пятница, 06.09.2013, 13:29 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
Спасибо, Даулет! Я так и сделал... Но я, видимо, плохо объяснил... Мне надо, что бы
столбцы нельзя было удалять и вставлять
строки - можно и удалять и вставлять
и при этом нельзя редактировать все ячейки только в трех определенных столбцах.
Я сделал, как Вы сказали, но при удалении строки - сообщение, что нельзя удалять заблокированные ячейки...
Андрей.
СообщениеСпасибо, Даулет! Я так и сделал... Но я, видимо, плохо объяснил... Мне надо, что бы
Автор - book
Дата добавления - 06.09.2013 в 13:29
ABC Дата: Пятница, 06.09.2013, 13:54 | Сообщение № 6
Репутация: 112 ±
Ну если так думаю не получится, только макросом скорее всего.
С Уважением, Даулет
СообщениеНу если так думаю не получится, только макросом скорее всего.
Автор - ABC
Дата добавления - 06.09.2013 в 13:54
book Дата: Пятница, 06.09.2013, 14:12 | Сообщение № 7
Репутация: 8 ±
ok.
Андрей.
Сообщениеok.
Автор - book
Дата добавления - 06.09.2013 в 14:12
