= Мир MS Excel/Значение из общей таблицы на листы - Мир MS Excel
Жан Дата: Пятница, 06.09.2013, 15:31 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый день, очень сложно объяснить, но я постараюсь. Мне нужно сделать следующее: У меня есть одна таблица на листе: "Для заполнения" и есть много листов с названием от 1 до 64, нужно что-бы значение с таблицы для заполнение попадали в ячейку листов от 1 до 64. Например: Я заполнил ячейку C2 - эта ячейка соответствует ячейки Д8, это сделал следующим образом: в Ячейку Д8 записал ='Для заполнения'!C2, и такое же мне нужно сделать на остальных листах только уже ='Для заполнения'!C3 и так далее. Пожалуйста помогите, на всякий случай, я прикрепил файл и выделил ячейки в которые подтягивается значения из таблицы для заполнения.
СообщениеДобрый день, очень сложно объяснить, но я постараюсь. Мне нужно сделать следующее: У меня есть одна таблица на листе: "Для заполнения" и есть много листов с названием от 1 до 64, нужно что-бы значение с таблицы для заполнение попадали в ячейку листов от 1 до 64. Например: Я заполнил ячейку C2 - эта ячейка соответствует ячейки Д8, это сделал следующим образом: в Ячейку Д8 записал ='Для заполнения'!C2, и такое же мне нужно сделать на остальных листах только уже ='Для заполнения'!C3 и так далее. Пожалуйста помогите, на всякий случай, я прикрепил файл и выделил ячейки в которые подтягивается значения из таблицы для заполнения.
Автор - Жан
Дата добавления - 06.09.2013 в 15:31
китин Дата: Пятница, 06.09.2013, 16:11 | Сообщение № 2
лично я ничего не понял.примерчик бы,да и правила почитать бы не мешало yes
Сообщениелично я ничего не понял.примерчик бы,да и правила почитать бы не мешало yes
Дата добавления - 06.09.2013 в 16:11
ZhanBurov Дата: Пятница, 06.09.2013, 16:23 | Сообщение № 3
Сори, я пытался объяснить, но как то не удачно, прикрепил файл.
К сообщению приложен файл: 6723136.zip (52.4 Kb)
СообщениеСори, я пытался объяснить, но как то не удачно, прикрепил файл.
Автор - ZhanBurov
Дата добавления - 06.09.2013 в 16:23
ShAM Дата: Пятница, 06.09.2013, 22:15 | Сообщение № 4
Репутация: 249 ±
Не понятно для чего все это делается. Можете объяснить подробнее.
Может достаточно одного листа (вместо 64) с путевым листом, а в него ВПР-ом подтягивать нужные данные из листа "Для заполнения".
СообщениеНе понятно для чего все это делается. Можете объяснить подробнее.
Автор - ShAM
Дата добавления - 06.09.2013 в 22:15
