= Мир MS Excel/Динамические данные в функции ПРОСМОТР - Мир MS Excel
oleg_n Дата: Понедельник, 09.09.2013, 18:43 | Сообщение № 1
Приветствую знатоков Excel.
Думал сам справлюсь, ан нет, мозги уже кипят %)
Суть задачи - в зависимости от выбранных параметров высоты и ширины, нужно выбрать из таблицы соответствующее значение.
Т.е. в формуле =ПРОСМОТР(B3;Лист3!F3:K3;Лист3!F4:K4) ( ячейка D5, см. аттач)- динамически меняются два параметра - ширина ( ячейка В3) и номер строки, которой соответствует выбранная высота. И если с первым параметром все хорошо - подставляется без проблем и корректно обрабатывается, то со вторым параметром беда :( В ячейке С5, расчитывается по какой линии нужно искать, а в С6 склеивается нужный текст. Но если в функцию =ПРОСМОТР(B3;Лист3!F3:K3;Лист3!F4:K4) вместо параметра Лист3!F4:K4 дать ссыль на ячейку С6, то функция перестает работать :(
Подскажите плз, как сделать так, чтобы последний параметр тоже менялся в зависимости от выбора?
Заранее благодарен за ответы :)
К сообщению приложен файл: 8149073.xls (29.5 Kb)
СообщениеПриветствую знатоков Excel.
Автор - oleg_n
Дата добавления - 09.09.2013 в 18:43
Logist Дата: Понедельник, 09.09.2013, 19:19 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Не очень понял зачем столько формул.
Может так ?
в ячейку D5
= ИНДЕКС(Лист3!F4:K21;ПОИСКПОЗ(C3;Высота;0);ПОИСКПОЗ(B3;Глубина_базы;0))
или не понял суть вопроса.
[admin]Оформляйте коды тегами![/admin]
Сообщение отредактировал Logist - Понедельник, 09.09.2013, 19:27
СообщениеНе очень понял зачем столько формул.
Может так ?
в ячейку D5
Автор - Logist
Дата добавления - 09.09.2013 в 19:19
alx74 Дата: Понедельник, 09.09.2013, 22:13 | Сообщение № 3
Репутация: 32 ±
Так тоже, вероятно, можно:
=ВПР(C3;Лист3!E3:K21;ПОИСКПОЗ(B3;Лист3!E3:K3;0);0)
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеТак тоже, вероятно, можно:
Автор - alx74
Дата добавления - 09.09.2013 в 22:13
Logist Дата: Понедельник, 09.09.2013, 22:49 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Serge_007:
Всегда стараюсь оформлять правильно. Но что то формула не корректно переносилась из Экселя.
Сообщение отредактировал Logist - Понедельник, 09.09.2013, 22:51
СообщениеSerge_007:
Автор - Logist
Дата добавления - 09.09.2013 в 22:49
Serge_007 Дата: Понедельник, 09.09.2013, 22:58 | Сообщение № 5
Перед именем нельзя ставить название листа, а у Вас было "...ПОИСКПОЗ(B3;Лист3!Глубина_базы..."
Так что теги ещё и позволяют проверять правильность написания формул :)
СообщениеПеред именем нельзя ставить название листа, а у Вас было "...ПОИСКПОЗ(B3;Лист3!Глубина_базы..."
Дата добавления - 09.09.2013 в 22:58
_Boroda_ Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:13 | Сообщение № 6
Серег, не совсем так. Имена бывают разные. См. первое вложение (Imy_s_listom)
oleg_n,
Если уж очень хочется через ячейку С6, то можно так, например
=ПРОСМОТР(B3;Лист3!Глубина_базы;ДВССЫЛ(C6))
см. второе вложение
К сообщению приложен файл: Imy_s_listom.xlsx (9.0 Kb) · 8149073_1.xls (35.5 Kb)
oleg_n,
см. второе вложение
Дата добавления - 09.09.2013 в 23:13
Serge_007 Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:25 | Сообщение № 7
не совсем так
Нет, Саш именно так. Я сейчас не про Excel, а про теги. Если перед именем есть название листа, то восклицательный знак после него преобразуется в undefined
Так что нельзя...
не совсем так
Так что нельзя...
Дата добавления - 09.09.2013 в 23:25
_Boroda_ Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:37 | Сообщение № 8
Значит, нужно было уточнить, про что ты пишешь. Если я тебя не понял, то и кто-то другой мог не понять.
Так что нельзя...
Недоработочка, однако. В данном случае формула должна быть именно с названием листа перед именем, т.к. область имени не книга, а лист.
Так что нельзя...
Дата добавления - 09.09.2013 в 23:37
Serge_007 Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:43 | Сообщение № 9
Недоработочка
Да, но выяснилось только сейчас. А автор подсветки Nerv теперь малодоступен...
А какая разница-то?
К сообщению приложен файл: oleg_n.xls (35.5 Kb)
Недоработочка
А какая разница-то?
Дата добавления - 09.09.2013 в 23:43
Rustem Дата: Вторник, 10.09.2013, 00:24 | Сообщение № 10
Репутация: 48 ±
В приложенном ТС файле область действия имени Глубина_базы - Лист3.
Формула предложенная Logist без названия листа перед этим именем выдает ошибку #ИМЯ?.
= ИНДЕКС(Лист3!F4:K21;ПОИСКПОЗ(C3;Высота;0);ПОИСКПОЗ(B3;Лист3!Глубина_базы;0))
Так, работает.
WMR: R183220163895
СообщениеВ приложенном ТС файле область действия имени Глубина_базы - Лист3.
Так, работает.
Автор - Rustem
Дата добавления - 10.09.2013 в 00:24
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.09.2013, 00:25 | Сообщение № 11
Разница в том, что на разных листах можно делать имена с одинаковыми наименованиями, но разными данными. Очень удобно, если копируешь листы с формулами. Еще я часто использую для диаграмм.
Прошлый мой пример не очень показателен был. другой кладу.
К сообщению приложен файл: Imy_s_listom_1.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеРазница в том, что на разных листах можно делать имена с одинаковыми наименованиями, но разными данными. Очень удобно, если копируешь листы с формулами. Еще я часто использую для диаграмм.
Дата добавления - 10.09.2013 в 00:25
oleg_n Дата: Вторник, 10.09.2013, 11:14 | Сообщение № 12
Serge_007, _Boroda_ - Спасибо, ваши функции полностью рабочие!!! hands
А вот с предложениями Logist и alx74 ещё нужно разобраться :)
Думаю, что тему можно закрывать ;)
Сообщение отредактировал oleg_n - Вторник, 10.09.2013, 11:56
СообщениеSerge_007, _Boroda_ - Спасибо, ваши функции полностью рабочие!!! hands
Автор - oleg_n
Дата добавления - 10.09.2013 в 11:14
