= Мир MS Excel/Скрытие столбцов - Мир MS Excel
Скрытие столбцов
Intromarine Дата: Вторник, 10.09.2013, 09:37 | Сообщение № 1
Доброго всем дня.
Вопрос думаю уже решался, но найти не смог.
Имеется книга в которой множество листов, в каждом листе содержатся столбцы, которые пользователю видеть очень нежелательно. Каким образом я могу скрыть от пользователя эти столбцы, в идеале под пароль. Остальные столбцы должны быть свободны для изменения.
Сообщение отредактировал Intromarine - Вторник, 10.09.2013, 09:56
СообщениеДоброго всем дня.
Автор - Intromarine
Дата добавления - 10.09.2013 в 09:37
Hugo Дата: Вторник, 10.09.2013, 09:55 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Добрый день.
Почему подзаголовок "Формулы"? Формулами такое не делается, это скорее форматирование.
Вручную скрываете столбцы, ставите пароль на лист, выбирая нужные опции.
СообщениеДобрый день.
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.09.2013 в 09:55
Intromarine Дата: Вторник, 10.09.2013, 09:58 | Сообщение № 3
По формулам исправил. Вручную, имеется ввиду "скрыть", но после защиты листа (даже при выставлении всех чекбоксов), его все равно можно отобразить( "показать"). Или вы имеете ввиду другой способ?
Сообщение отредактировал Intromarine - Вторник, 10.09.2013, 09:59
СообщениеПо формулам исправил. Вручную, имеется ввиду "скрыть", но после защиты листа (даже при выставлении всех чекбоксов), его все равно можно отобразить( "показать"). Или вы имеете ввиду другой способ?
Автор - Intromarine
Дата добавления - 10.09.2013 в 09:58
Johnny Дата: Вторник, 10.09.2013, 10:00 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
если струкрура листов одинакова, то выделить все листы.
если нет - на каждом.
1. выделить лист целиком и для всех ячеек снять защиту (ctrl+1, закладка "защита")
2. установить защиту только на ячейки, которые нужно скрыть
3. скрыть столбцы.
Далее установить защиту каждого листа (вкладка меню "рецензирование"). там же можно становить пароль.
Сообщениеесли струкрура листов одинакова, то выделить все листы.
3. скрыть столбцы.
Автор - Johnny
Дата добавления - 10.09.2013 в 10:00
Hugo Дата: Вторник, 10.09.2013, 10:07 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Я прежде чем писать совет его проверил - можно отключить опцию скрыть/отобразить столбцы.
Конечно это не идеальный вариант - но отобразить скрытое не получится. Как правда и скрыть что-то другое...
СообщениеЯ прежде чем писать совет его проверил - можно отключить опцию скрыть/отобразить столбцы.
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.09.2013 в 10:07
Intromarine Дата: Вторник, 10.09.2013, 10:31 | Сообщение № 6
Большое спасибо. Не понимаю почему до этого получалось редактировать.
СообщениеБольшое спасибо. Не понимаю почему до этого получалось редактировать.
Автор - Intromarine
Дата добавления - 10.09.2013 в 10:31
