Перенести значения из одних ячеек в другую при условии
udarock
Дата: Среда, 11.09.2013, 11:10 |
20% ±
Здравствуйте, есть 2 задачи. одна основная, вторая второстепенная(вторую можно не решать, если есть решение, то было бы хорошо). 1. в ячейках А19:А23 я ввожу значения и они должны переносится в ячейки D19:D23, но если я не ввожу ничего в ячейки А19:А23, то ячейки D19:D23 должны быть пустыми, т.е. там не должно быть формул 2. есть таблица А1:С15, выбираю по столбцу А и по столбцу B определенное значение(H1:I2), и то, что находится в столбце С должно появлятся в K1:K8
Здравствуйте, есть 2 задачи. одна основная, вторая второстепенная(вторую можно не решать, если есть решение, то было бы хорошо). 1. в ячейках А19:А23 я ввожу значения и они должны переносится в ячейки D19:D23, но если я не ввожу ничего в ячейки А19:А23, то ячейки D19:D23 должны быть пустыми, т.е. там не должно быть формул 2. есть таблица А1:С15, выбираю по столбцу А и по столбцу B определенное значение(H1:I2), и то, что находится в столбце С должно появлятся в K1:K8 udarock
Сообщение отредактировал udarock - Среда, 11.09.2013, 11:11
Сообщение Здравствуйте, есть 2 задачи. одна основная, вторая второстепенная(вторую можно не решать, если есть решение, то было бы хорошо). 1. в ячейках А19:А23 я ввожу значения и они должны переносится в ячейки D19:D23, но если я не ввожу ничего в ячейки А19:А23, то ячейки D19:D23 должны быть пустыми, т.е. там не должно быть формул 2. есть таблица А1:С15, выбираю по столбцу А и по столбцу B определенное значение(H1:I2), и то, что находится в столбце С должно появлятся в K1:K8 Автор - udarock Дата добавления - 11.09.2013 в 11:10
Дата: Среда, 11.09.2013, 11:13 |
Средствами Excel это невозможно
Средствами Excel это невозможноSerge_007
Сообщение ячейки D19:D23 должны быть пустыми, т.е. там не должно быть формул
Средствами Excel это невозможноАвтор - Serge_007 Дата добавления - 11.09.2013 в 11:13
udarock
Дата: Среда, 11.09.2013, 11:16 |
20% ±
а нельзя это сделать с помощью VB? не разу не приходилось в экселе его использовать, поэтому не представляю как решить эту задачу.
а нельзя это сделать с помощью VB? не разу не приходилось в экселе его использовать, поэтому не представляю как решить эту задачу. udarock
Сообщение а нельзя это сделать с помощью VB? не разу не приходилось в экселе его использовать, поэтому не представляю как решить эту задачу. Автор - udarock Дата добавления - 11.09.2013 в 11:16
Дата: Среда, 11.09.2013, 11:23 |
Можно. Жмите на кнопку во вложении после окончания ввода значений в А19:А23
Можно. Жмите на кнопку во вложении после окончания ввода значений в А19:А23Serge_007
Сообщение нельзя это сделать с помощью VB?
Можно. Жмите на кнопку во вложении после окончания ввода значений в А19:А23Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.09.2013 в 11:23
udarock
Дата: Среда, 11.09.2013, 12:26 |
20% ±
Спасибо. Какраз то, что надо.
Спасибо. Какраз то, что надо. udarock
Сообщение Спасибо. Какраз то, что надо. Автор - udarock Дата добавления - 11.09.2013 в 12:26
