Как подставить в цифровое значение диапазона число
Avrora
Дата: Среда, 11.09.2013, 14:28 |
Добрый день! Может кто нибудь знает - как подставить из одной ячейки содержащей формулу с номером строки в другую ячейку цифровое значение диапазона чтобы этого не делать вручную? Например - существует две таблицы эксель, в одной выдается подотчет а другая считает сколько выдано всего на определенную дату. В формуле СУММЕСЛИ(Лист1!$C$3:C5;C$2;Лист1!$D$3:$D5) в значении диапазона C$3:C5 цифру 5 приходиться писать вручную, так как из другой ячейки(номера строки) формула его не принимает, и так каждую строчку соответствующую следующей дате. Как сделать так чтобы значения С5, 6, 7 формула брала из другой ячейки? а не дописывать вручную.
Добрый день! Может кто нибудь знает - как подставить из одной ячейки содержащей формулу с номером строки в другую ячейку цифровое значение диапазона чтобы этого не делать вручную? Например - существует две таблицы эксель, в одной выдается подотчет а другая считает сколько выдано всего на определенную дату. В формуле СУММЕСЛИ(Лист1!$C$3:C5;C$2;Лист1!$D$3:$D5) в значении диапазона C$3:C5 цифру 5 приходиться писать вручную, так как из другой ячейки(номера строки) формула его не принимает, и так каждую строчку соответствующую следующей дате. Как сделать так чтобы значения С5, 6, 7 формула брала из другой ячейки? а не дописывать вручную. Avrora
Сообщение Добрый день! Может кто нибудь знает - как подставить из одной ячейки содержащей формулу с номером строки в другую ячейку цифровое значение диапазона чтобы этого не делать вручную? Например - существует две таблицы эксель, в одной выдается подотчет а другая считает сколько выдано всего на определенную дату. В формуле СУММЕСЛИ(Лист1!$C$3:C5;C$2;Лист1!$D$3:$D5) в значении диапазона C$3:C5 цифру 5 приходиться писать вручную, так как из другой ячейки(номера строки) формула его не принимает, и так каждую строчку соответствующую следующей дате. Как сделать так чтобы значения С5, 6, 7 формула брала из другой ячейки? а не дописывать вручную. Автор - Avrora Дата добавления - 11.09.2013 в 14:28
Johnny
Дата: Среда, 11.09.2013, 14:31 |
формула двссыл
Сообщение формула двссыл Автор - Johnny Дата добавления - 11.09.2013 в 14:31
Дата: Среда, 11.09.2013, 14:34 |
Напишите формулу так Код
=СУММПРОИЗВ((Лист1!$A$3:$A$99<=$A3)*(Лист1!$C$3:$C$99=C$2)*Лист1!$D$3:$D$99)
и она будет считать все сама. Без ручного ввода. Вместо 99 можно написать любое число.
и она будет считать все сама. Без ручного ввода. Вместо 99 можно написать любое число. _Boroda_
Сообщение Напишите формулу так Код
и она будет считать все сама. Без ручного ввода. Вместо 99 можно написать любое число. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.09.2013 в 14:34
M73568
Дата: Среда, 11.09.2013, 14:38 |
На будущее Код
=СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ("Лист1!$C$3:C"&E3);C$2;ДВССЫЛ("Лист1!$D$3:$D"&E3))
В E3 пропишите 5 или сколько Вам нужно А так выше дали правильный ответ
На будущее Код
В E3 пропишите 5 или сколько Вам нужно А так выше дали правильный ответ M73568
Сообщение На будущее Код
В E3 пропишите 5 или сколько Вам нужно А так выше дали правильный ответ Автор - M73568 Дата добавления - 11.09.2013 в 14:38
Johnny
Дата: Среда, 11.09.2013, 14:46 |
или без двссыл: Код
=СУММЕСЛИМН(Лист1!$D:$D;Лист1!$C:$C;Лист2!C$2;Лист1!$A:$A;"<="&Лист2!$A3)
или без двссыл: Код
Johnny
Сообщение или без двссыл: Код
Автор - Johnny Дата добавления - 11.09.2013 в 14:46
Michael_S
Дата: Среда, 11.09.2013, 14:47 |
Excel2016
=СУММЕСЛИ(Лист1!$C$1:ИНДЕКС(Лист1!$C:$C;ПОИСКПОЗ($A3;Лист1!$A:$A));C$2;Лист1!$D$1)
судя по всему, у ТС 2003, а потому эта формула не сработает...
судя по всему, у ТС 2003, а потому эта формула не сработает...Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 11.09.2013, 14:49
Сообщение Код
судя по всему, у ТС 2003, а потому эта формула не сработает...Автор - Michael_S Дата добавления - 11.09.2013 в 14:47
Johnny
Дата: Среда, 11.09.2013, 14:52 |
Michael_S, ваша правда
Сообщение Michael_S, ваша правда Автор - Johnny Дата добавления - 11.09.2013 в 14:52
Avrora
Дата: Среда, 11.09.2013, 15:22 |
Спасибо всем огромное, пытаюсь разобраться, с двссыл почему то не получилось, второй вариант с SUMPRODUCT - все считает правильно (хотя логически я так и не поняла как это) но при этом очень сильно таблица тормозит ( я подставила в свою рабочую таблицу а она у меня огромная), эксель у меня действительно 2003, буду дальше разбираться с вариантами, еще раз спасибо всем!!!! Надеюсь что найду оптимальный.
Спасибо всем огромное, пытаюсь разобраться, с двссыл почему то не получилось, второй вариант с SUMPRODUCT - все считает правильно (хотя логически я так и не поняла как это) но при этом очень сильно таблица тормозит ( я подставила в свою рабочую таблицу а она у меня огромная), эксель у меня действительно 2003, буду дальше разбираться с вариантами, еще раз спасибо всем!!!! Надеюсь что найду оптимальный. Avrora
Сообщение Спасибо всем огромное, пытаюсь разобраться, с двссыл почему то не получилось, второй вариант с SUMPRODUCT - все считает правильно (хотя логически я так и не поняла как это) но при этом очень сильно таблица тормозит ( я подставила в свою рабочую таблицу а она у меня огромная), эксель у меня действительно 2003, буду дальше разбираться с вариантами, еще раз спасибо всем!!!! Надеюсь что найду оптимальный. Автор - Avrora Дата добавления - 11.09.2013 в 15:22
Michael_S
Дата: Среда, 11.09.2013, 17:18 |
Excel2016
Avrora, мой вариант для 2003. А замечание я делал для Johnny, его вариант хорош, но не для 2003. но при этом очень сильно таблица тормозит
если суммпроизвед тормозит, то на ДВССЫЛ вообще зависнет...
если суммпроизвед тормозит, то на ДВССЫЛ вообще зависнет...Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 11.09.2013, 17:22
Сообщение Avrora, мой вариант для 2003. А замечание я делал для Johnny, его вариант хорош, но не для 2003. но при этом очень сильно таблица тормозит
если суммпроизвед тормозит, то на ДВССЫЛ вообще зависнет...Автор - Michael_S Дата добавления - 11.09.2013 в 17:18
Avrora
Дата: Среда, 11.09.2013, 18:50 |
Тогда зачем при регистрации Вы указали Цитата (Avrora писал(а)): Excel 2010 RUS
Ошиблась
Ошиблась Avrora
Сообщение Тогда зачем при регистрации Вы указали Цитата (Avrora писал(а)): Excel 2010 RUS
Ошиблась Автор - Avrora Дата добавления - 11.09.2013 в 18:50
