= Мир MS Excel/Присвоение ячейке значения из таблици данных по условию совп - Мир MS Excel
алголь Дата: Вторник, 17.09.2013, 19:57 | Сообщение № 1
Ребята помогите с задачей. Уже часов 4 вожусь немогу доделать(
Задача в следущем. Есть таблица значений (Лист2). На Листе 1 есть статистика заезда машин. Нужно в столбце F Лист 1 в зависимости от значения номера машины (столбец Е лист 1) выбрать из таблици значений Лист 2 фамилию водителя. Использование фунции ВПР привело к откровенно неправильным результатам. Сортировал данные по фамилиях не помогает ничего. Буду благодарен если ктото поможет.
К сообщению приложен файл: 4647047.xlsx (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал алголь - Вторник, 17.09.2013, 20:19
СообщениеРебята помогите с задачей. Уже часов 4 вожусь немогу доделать(
Автор - алголь
Дата добавления - 17.09.2013 в 19:57
alx74 Дата: Вторник, 17.09.2013, 20:17 | Сообщение № 2
Репутация: 32 ±
Без примера?
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеБез примера?
Автор - alx74
Дата добавления - 17.09.2013 в 20:17
алголь Дата: Вторник, 17.09.2013, 20:19 | Сообщение № 3
пример добавил.
Сообщение отредактировал алголь - Вторник, 17.09.2013, 20:21
Сообщениепример добавил.
Автор - алголь
Дата добавления - 17.09.2013 в 20:19
alx74 Дата: Вторник, 17.09.2013, 20:39 | Сообщение № 4
Репутация: 32 ±
Времени нет, надо бежать, быстро напишу без решения. Во-первых в ВПР надо ставить 4 аргументом ЛОЖЬ или 0. Так как данные при ИСТИНА должны быть упорядочены по возрастанию. Во-вторых разберитесь с данными в столбце E. Сделал сравнение двух номеров авто, вероятно неправильно вводите. Посмотрите в примере.
К сообщению приложен файл: 3373853.xlsx (18.3 Kb)
СообщениеВремени нет, надо бежать, быстро напишу без решения. Во-первых в ВПР надо ставить 4 аргументом ЛОЖЬ или 0. Так как данные при ИСТИНА должны быть упорядочены по возрастанию. Во-вторых разберитесь с данными в столбце E. Сделал сравнение двух номеров авто, вероятно неправильно вводите. Посмотрите в примере.
Автор - alx74
Дата добавления - 17.09.2013 в 20:39
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.09.2013, 20:47 | Сообщение № 5
=ВПР(СЖПРОБЕЛЫ(E27);Лист2!A$2:B$27;2;0)
К сообщению приложен файл: 4647047_1.xlsx (18.4 Kb)
Дата добавления - 17.09.2013 в 20:47
Nic70y Дата: Вторник, 17.09.2013, 20:52 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
Там уже спасибо есть:
http://www.planetaexcel.ru/forum....D=51252
СообщениеТам уже спасибо есть:
Дата добавления - 17.09.2013 в 20:52
алголь Дата: Вторник, 17.09.2013, 20:53 | Сообщение № 7
спасибо разобрался. Дело в пробелах.Также нужно написать условие Ложь
Сообщениеспасибо разобрался. Дело в пробелах.Также нужно написать условие Ложь
Автор - алголь
Дата добавления - 17.09.2013 в 20:53
