= Мир MS Excel/Нумерация строк таблицы в пределах месяца - Мир MS Excel
AS_1 Дата: Понедельник, 23.09.2013, 17:57 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, в решении следующего вопроса:
Требуется, чтобы в строке столбца "А" автоматически проставлялся номер, если строка столбца "В" - заполнена (не пустая). Номер должен состоять из порядкового номера и через дробь номера текущего месяца. Например, для сентября: 1/09; 2/09; 3/09 и т.д. При наступлении нового месяца, например, октября, первая заполненная строка 1-го октября должна уже нумероваться как 1/10, следующая 2/10 и т.д.
Сообщение отредактировал AS_1 - Понедельник, 23.09.2013, 19:17
СообщениеЗдравствуйте! Помогите, пожалуйста, в решении следующего вопроса:
Автор - AS_1
Дата добавления - 23.09.2013 в 17:57
Матрёна Дата: Понедельник, 23.09.2013, 18:15 | Сообщение № 2
Репутация: 40 ±
Где файл с примером из нескольких строк?
В каком столбе дата, в "В"?
В каком формате дата?
СообщениеГде файл с примером из нескольких строк?
Автор - Матрёна
Дата добавления - 23.09.2013 в 18:15
AS_1 Дата: Понедельник, 23.09.2013, 18:46 | Сообщение № 3
Вот пример, заполнено все вручную, а нужно, чтобы номер проставлялся автоматически, как я писал выше.
К сообщению приложен файл: 9669929.xlsm (10.5 Kb)
Автор - AS_1
Дата добавления - 23.09.2013 в 18:46
SkyPro Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:01 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
=ЕСЛИ(H2<>"";ДЕНЬ(H2)&"/"&МЕСЯЦ(H2);"")
В А2 и протянуть вниз.
skypro1111@gmail.com
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.09.2013 в 19:01
AS_1 Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:16 | Сообщение № 5
=IF(H2<>"",DAY(H2)&"/"&MONTH(H2),"")
Эта формула не подходит, т.к. часть номера слева от слэша не должна быть равна номеру дня. Там должен быть порядковый номер, т.е., например, для 01.09.2013 может быть 10 записей (строк) и соответственно номера будут 1/09, 2/09,...10/09
Сообщение отредактировал AS_1 - Понедельник, 23.09.2013, 19:28
Автор - AS_1
Дата добавления - 23.09.2013 в 19:16
AS_1 Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:18 | Сообщение № 6
Может макросом лучше?
СообщениеМожет макросом лучше?
Автор - AS_1
Дата добавления - 23.09.2013 в 19:18
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:40 | Сообщение № 7
Держите пока формулу.
=ЕСЛИ(B2="";"";СУММПРОИЗВ(--(ТЕКСТ(H$2:H2;"МГ")=ТЕКСТ(H2;"МГ")))&ТЕКСТ(H2;"""/""ММ"))
Для нормальной работы формат столбца А поставьте общий (или любой другой, кроме текстового).
Довкладываю еще и макрос (файл _3).
Реагирует не только на столбец В, но и на столбец Н (иначе как номер ставить?).
К сообщению приложен файл: 9669929_1.xlsm (10.5 Kb) · 9669929_3.xlsm (17.9 Kb)
СообщениеДержите пока формулу.
Дата добавления - 23.09.2013 в 19:40
jakim Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:44 | Сообщение № 8
Репутация: 316 ±
Поменяйте в указанной Вами формуле "," на ";" и формула заработает, только нужного результата, я думаю Вы не достигнете даже с макросми, т.к. при номере 3/9 Excel сократит его до 1/3.
Извините я неправ: формула из предыдущего поста работает прекрасно.
Сообщение отредактировал jakim - Понедельник, 23.09.2013, 19:54
Автор - jakim
Дата добавления - 23.09.2013 в 19:44
Wasilich Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:58 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
Может так пойдет:
=ЕСЛИ(B2="";"";СТРОКА()-1&"/"&МЕСЯЦ(H2))
Сообщение отредактировал Wasilic - Понедельник, 23.09.2013, 20:05
СообщениеМожет так пойдет:
Автор - Wasilich
Дата добавления - 23.09.2013 в 19:58
Матрёна Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:58 | Сообщение № 10
Репутация: 40 ±
См. вариант.
К сообщению приложен файл: AS_1.xls (42.5 Kb)
СообщениеСм. вариант.
Автор - Матрёна
AS_1 Дата: Понедельник, 23.09.2013, 20:01 | Сообщение № 11
=IF(B2="","",SUMPRODUCT(--(TEXT(H$2:H2,"МГ")=TEXT(H2,"МГ")))&TEXT(H2,"""/""ММ"))
Спасибо, получилось!
Автор - AS_1
Дата добавления - 23.09.2013 в 20:01
AS_1 Дата: Понедельник, 23.09.2013, 20:19 | Сообщение № 12
См. вариант.
Спасибо! Как я понял, чтобы нумерация проставлялась, необходимо вручную запускать макрос. Все-таки, хотелось бы, чтобы все происходило без вмешательства пользователя. Автоматически, при заполнении столбца "В".
См. вариант.
Автор - AS_1
Дата добавления - 23.09.2013 в 20:19
Матрёна Дата: Понедельник, 23.09.2013, 20:22 | Сообщение № 13
Репутация: 40 ±
А формулу кто будет "тянуть"? :D
Сообщение отредактировал Матрёна - Понедельник, 23.09.2013, 20:35
Автор - Матрёна
Дата добавления - 23.09.2013 в 20:22
AS_1 Дата: Понедельник, 23.09.2013, 21:20 | Сообщение № 14
_Boroda_,
Еще раз спасибо! Теперь все отлично!
Сообщение_Boroda_,
Автор - AS_1
Дата добавления - 23.09.2013 в 21:20
