= Мир MS Excel/Поиск значений с последующим переносом значений - Мир MS Excel
pan-piramida Дата: Вторник, 24.09.2013, 13:06 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Помогите разобраться. Я новичок в Excele. На форуме похожего не встретил. Есть архив значений, в котором нужно произвести поиск значений и если найдено нужное значение - то вся строка записывается на соответствующий лист, а так же значение столбца (№) копируется на лист (заполнение - 1) в соответствующее место, а значение столбца (№ позиции) - на лист (заполнение - 2). Архив постоянно пополняется. Значения должны автоматически добавляться на листы по мере пополнения архива!
К сообщению приложен файл: 0179696.xls (32.0 Kb)
Сообщение отредактировал pan-piramida - Вторник, 24.09.2013, 15:38
СообщениеПомогите разобраться. Я новичок в Excele. На форуме похожего не встретил. Есть архив значений, в котором нужно произвести поиск значений и если найдено нужное значение - то вся строка записывается на соответствующий лист, а так же значение столбца (№) копируется на лист (заполнение - 1) в соответствующее место, а значение столбца (№ позиции) - на лист (заполнение - 2). Архив постоянно пополняется. Значения должны автоматически добавляться на листы по мере пополнения архива!
Автор - pan-piramida
Дата добавления - 24.09.2013 в 13:06
pan-piramida Дата: Вторник, 24.09.2013, 16:35 | Сообщение № 2
Замечаний: 80% ±
походу никто не сталкивался. Буду сам пилить! :(
Сообщение отредактировал pan-piramida - Вторник, 24.09.2013, 16:35
Сообщениепоходу никто не сталкивался. Буду сам пилить! :(
Дата добавления - 24.09.2013 в 16:35
SkyPro Дата: Вторник, 24.09.2013, 16:45 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Есть архив значений, в котором нужно произвести поиск значений и если найдено нужное значение - то вся строка записывается на соответствующий лист..
Поиск каких значений? Я перечитал несколько раз ваш пост. Пересмотрел файл. Но так и не понял что нужно искать.
Лучше всего подробнее опишите ваш запрос. Сделайте файл "исходник" и "что должно получиться". Приложите сюда.
А после этого, думаю, вам помогут.
skypro1111@gmail.com
Автор - SkyPro
Дата добавления - 24.09.2013 в 16:45
pan-piramida Дата: Вторник, 24.09.2013, 17:14 | Сообщение № 4
Замечаний: 80% ±
архив, заполнение - 1, заполнение - 2 - это название листов! На листе (архив) есть столбцы с D2 по J2 в которые каждый день вносятся значения, которые имеют порядковый номер (столбец A) и номер позиции (столбец С)! На листах (заполнение - 1) и (заполнение - 2), в строке (2) перечислены все возможные значения(в примере их 10). После внесения данных на лист (архив) - на лист (заполнение - 1) должен идти порядковый номер группы значений для каждого значения(пример: в (архиве) D2=1 и находится в строке с (№)=1 - значит на лист (заполнение -1) в ячейке С3=1. В (архиве) G3=1 и находится в строке (№)=2 - значит на лист (заполнение -1) в ячейке C4=2 и т.д На лист (заполнение - 2): в (архиве) D2=1 и (№ позиции ) =1 - значит на лист (заполнение -2) в ячейке С3=1. В (архиве) G3=1 и находится в строке (№)=8 - значит на лист (заполнение -1) в ячейке C4=8 и т.д Строка в состав которой входит это значение должна копироваться на лист пронумерованный соответствующим значением с подсветкой этого значения(пример на листах (1) и (2))
Сообщениеархив, заполнение - 1, заполнение - 2 - это название листов! На листе (архив) есть столбцы с D2 по J2 в которые каждый день вносятся значения, которые имеют порядковый номер (столбец A) и номер позиции (столбец С)! На листах (заполнение - 1) и (заполнение - 2), в строке (2) перечислены все возможные значения(в примере их 10). После внесения данных на лист (архив) - на лист (заполнение - 1) должен идти порядковый номер группы значений для каждого значения(пример: в (архиве) D2=1 и находится в строке с (№)=1 - значит на лист (заполнение -1) в ячейке С3=1. В (архиве) G3=1 и находится в строке (№)=2 - значит на лист (заполнение -1) в ячейке C4=2 и т.д На лист (заполнение - 2): в (архиве) D2=1 и (№ позиции ) =1 - значит на лист (заполнение -2) в ячейке С3=1. В (архиве) G3=1 и находится в строке (№)=8 - значит на лист (заполнение -1) в ячейке C4=8 и т.д Строка в состав которой входит это значение должна копироваться на лист пронумерованный соответствующим значением с подсветкой этого значения(пример на листах (1) и (2))
Дата добавления - 24.09.2013 в 17:14
Pelena Дата: Вторник, 24.09.2013, 19:25 | Сообщение № 5
Репутация: 4638 ±
Вариант формулами
К сообщению приложен файл: 0179696.xlsx (21.8 Kb)
СообщениеВариант формулами
Дата добавления - 24.09.2013 в 19:25
pan-piramida Дата: Вторник, 24.09.2013, 19:40 | Сообщение № 6
Замечаний: 80% ±
Огромное спасибо Pelena. Результат предвосхитил мои ожидания!
СообщениеОгромное спасибо Pelena. Результат предвосхитил мои ожидания!
Дата добавления - 24.09.2013 в 19:40
pan-piramida Дата: Вторник, 24.09.2013, 20:59 | Сообщение № 7
Замечаний: 80% ±
Единственный момент - расчёт ведется только на 100 строк! Как сделать чтобы на несколько тысяч велся?
P.S. Спасибо - нашел!
Сообщение отредактировал pan-piramida - Вторник, 24.09.2013, 21:02
СообщениеЕдинственный момент - расчёт ведется только на 100 строк! Как сделать чтобы на несколько тысяч велся?
Дата добавления - 24.09.2013 в 20:59
krosav4ig Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 20:03 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
pan-piramida, формулы можно сделать динамическими, для этого нужно заменить
архив!$A$2:$A$100
на
СМЕЩ(архив!$A$2;;;МАКС(архив!A:A))
архив!$C$2:$C$100
на
СМЕЩ(архив!$C$2;;;МАКС(архив!A:A))
архив!$D$2:$J$100
на
СМЕЩ(архив!$D$2:$J$2;;;МАКС(архив!A:A))
СТРОКА($1:$99)
на
СТРОКА(СМЕЩ($A$1;;;МАКС(архив!A:A)))
архив!$A$2:$K$100
на
СМЕЩ(архив!$A$2:$K$2;;;МАКС(архив!A:A))
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 15.06.2014, 20:17
Сообщениеpan-piramida, формулы можно сделать динамическими, для этого нужно заменить
архив!$A$2:$A$100
на
архив!$C$2:$C$100
на
архив!$D$2:$J$100
на
СТРОКА($1:$99)
на
архив!$A$2:$K$100
на
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.06.2014 в 20:03
