= Мир MS Excel/Сопоставление по столбцам как в Access - Мир MS Excel
Gnusaviy Дата: Вторник, 26.07.2011, 23:03 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Вот такая проблема, даже не знаю, с какой стороны подойти:
Есть в одной книге лист 1 и лист 2
Лист 1 содержит столбец с данными теми же, что и такой же столбец в листе 2, но в листе 2 больше значений. Рядом с каждой ячейкой у обоих столбцов есть другая ячейка, у листа 1 она заполнена, у листа 2 - может заполнена, может нет.
Нужно сделать так: каждому значению из нужного нам столбца листа 1 найти ячейку с таким же значением в соотв. столбце листа 2, и данные из ячейки рядом с искомой ячекой перенести из листа 1 в лист 2. Если в листе 2 ячейка заполнена - не перезаписать, а в одной строке чтобы стало 2 значения.
Буду благодарен за любую помощь...
Автор - Gnusaviy
Дата добавления - 26.07.2011 в 23:03
Саня Дата: Вторник, 26.07.2011, 23:18 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
впр
Сообщениевпр
Автор - Саня
Дата добавления - 26.07.2011 в 23:18
Гость Дата: Вторник, 26.07.2011, 23:31 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Саня, я так понял, впр ищет конкретное значение.
А у меня сопоставить надо столбцы... Т.е. точного значения, что искать, нет.
СообщениеСаня, я так понял, впр ищет конкретное значение.
Автор - Гость
Дата добавления - 26.07.2011 в 23:31
Саня Дата: Вторник, 26.07.2011, 23:39 | Сообщение № 4
Репутация: 560 ±
XL 2016
файл давай
Сообщениефайл давай
Автор - Саня
Дата добавления - 26.07.2011 в 23:39
Гость Дата: Вторник, 26.07.2011, 23:53 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Не понял, как без регистрации вставлять, залил на файлообменник (простите, это быстрый, без ожидания и рекламы, честно)
http://ifile.it/j0lasgk/Peet.xls
СообщениеНе понял, как без регистрации вставлять, залил на файлообменник (простите, это быстрый, без ожидания и рекламы, честно)
Автор - Гость
Дата добавления - 26.07.2011 в 23:53
Саня Дата: Среда, 27.07.2011, 00:49 | Сообщение № 6
Репутация: 560 ±
XL 2016
впр:
К сообщению приложен файл: Peet.xls (28.5 Kb)
Сообщениевпр:
Автор - Саня
Дата добавления - 27.07.2011 в 00:49
Gnusaviy Дата: Среда, 27.07.2011, 08:42 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Отлично, спасибо большое! Попробую поизучать, как это сделано.
А можно как-то пойти другим путем - т.к. лист с данными временный, а второй - постоянный, чтобы выполнялся код по команде и ячейки, которые заполнятся, заливались каким-нибудь цветом?
Просто лист, который с данными не один, туда много чего подставлять надо, а потом с получившимися данными работает другой человек, и ему нужно видеть, что изменилось, т.е. где появились данные, а где добавились.
Вот...
СообщениеОтлично, спасибо большое! Попробую поизучать, как это сделано.
Вот...
Автор - Gnusaviy
Дата добавления - 27.07.2011 в 08:42
Gnusaviy Дата: Среда, 27.07.2011, 08:58 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Сейчас просто так получается, что непонятно, как получившийся столбец добавить к уже имеющимся данным.
Т.е. мы посчитали с помощью ВПР новый столбец, а в столбце, который уже есть на листе 2 данные-то уже имеются, мы их вставляли до этого ! И нам нужно чтобы итоговый содержал все, т.е. новые, новые+старые, и те, которые в столбце листа 1 вообще отсутствуют.
Ну сумбур у меня получился...
СообщениеСейчас просто так получается, что непонятно, как получившийся столбец добавить к уже имеющимся данным.
Автор - Gnusaviy
Дата добавления - 27.07.2011 в 08:58
Gnusaviy Дата: Среда, 27.07.2011, 09:03 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Еще входные данные в формате 26.07.2011 16:37:00, а должно вставляться только 26.07.2011
СообщениеЕще входные данные в формате 26.07.2011 16:37:00, а должно вставляться только 26.07.2011
Автор - Gnusaviy
Дата добавления - 27.07.2011 в 09:03
Serge_007 Дата: Среда, 27.07.2011, 13:39 | Сообщение № 10
Quote (Gnusaviy)
Ничего не понял.
Кладите файл с внятным описанием: что, куда, откуда и почему.
Quote (Gnusaviy)
Ничего не понял.
Дата добавления - 27.07.2011 в 13:39
Гость Дата: Среда, 27.07.2011, 17:15 | Сообщение № 11
Группа: Гости
http://ifile.it/q4gjvs3
вот ссылка на новый файл с описанием.
Сане огромное спасибо за формулу, изучил как работает и пытался сделать на ее базе, но я так понял, формула не умеет заливать ярким цветом ячейку + много ручной работы copy-paste, которой хотелось бы избежать.
Ячейку можно залить любым цветом, это не важно, лишь бы от фона отличалась.
Заранее спасибо за помощь.
Сообщениеhttp://ifile.it/q4gjvs3
Автор - Гость
Дата добавления - 27.07.2011 в 17:15
Serge_007 Дата: Среда, 27.07.2011, 18:06 | Сообщение № 12
Quote (Гость)
Не формула, а формулы. Все формулы этого не умеют.
Quote (Гость)
Дата добавления - 27.07.2011 в 18:06
Serge_007 Дата: Среда, 27.07.2011, 18:15 | Сообщение № 13
Quote (Гость)
Пишет
unable to issue download, try again
Quote (Гость)
Пишет
Дата добавления - 27.07.2011 в 18:15
Гость Дата: Среда, 27.07.2011, 18:56 | Сообщение № 14
Группа: Гости
Quote (Serge_007)
Я знаю, что все формулы не умеют, я почитал форум до этого и порылся в справке.
Это я так собирательно назвал - формула. Как, например - "топор не разрубит рельсу"
У меня скачивается.
Еще залил вот сюда:
http://ifolder.ru/24906420
Quote (Serge_007)
У меня скачивается.
Еще залил вот сюда:
Автор - Гость
Дата добавления - 27.07.2011 в 18:56
Саня Дата: Среда, 27.07.2011, 22:04 | Сообщение № 15
Репутация: 560 ±
XL 2016
какой у тебя офис?
почему порядок строк на последних двух листах разный?
Сообщениекакой у тебя офис?
Автор - Саня
Дата добавления - 27.07.2011 в 22:04
Саня Дата: Среда, 27.07.2011, 22:11 | Сообщение № 16
Репутация: 560 ±
XL 2016
условное форматирование упадет в старом екселе (2003 надо полагать)
формулу переделал (чтобы время не было)
К сообщению приложен файл: Peet-1-.xls (29.5 Kb)
Сообщениеусловное форматирование упадет в старом екселе (2003 надо полагать)
Автор - Саня
Дата добавления - 27.07.2011 в 22:11
Гость Дата: Среда, 27.07.2011, 22:26 | Сообщение № 17
Группа: Гости
офис 2003
порядок разный случайно, делал быстро и и не обратил внимание.
Сообщениеофис 2003
Автор - Гость
Дата добавления - 27.07.2011 в 22:26
