= Мир MS Excel/Создание столбца отклонение в сводную??? - Мир MS Excel
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 01.10.2013, 16:01 | Сообщение № 1
Репутация: 213 ±
Всем добрый день. Не могу разобраться каким образом можно сделать столбец отклонения месяц от месяца в сводной таблице.
Когда данные организованы в исходке - каждый месяц в отдельном столбце, то вставить вычисляемое поле не сложно - месяц минус месяц
А как поступать когда столбец МЕСЯЦ один, а нужно вычислить отклонение одного месяца от другого. Только интересует именно средствами сводной таблицы.
В примере немножко яснее всё выглядит.
Заранее благодарю откликнувшихся.
К сообщению приложен файл: 1025573.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеВсем добрый день. Не могу разобраться каким образом можно сделать столбец отклонения месяц от месяца в сводной таблице.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 01.10.2013 в 16:01
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.10.2013, 16:19 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 1025573_1.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 01.10.2013 в 16:19
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 01.10.2013, 16:55 | Сообщение № 3
Репутация: 213 ±
практически. Я "Отклонение" тоже пробовал сделать, но если месяцев только 2, то разница между первым и вторым месяцем является лишним, достаточно только разницы после второго месяца, в вашем примере это лишняя разница после января.
А в целом очень даже то... но не могу понять зачем в ЗНАЧЕНИЯ пустое поле? и всё же как убрать разницу после первого месяца.
Сообщениепрактически. Я "Отклонение" тоже пробовал сделать, но если месяцев только 2, то разница между первым и вторым месяцем является лишним, достаточно только разницы после второго месяца, в вашем примере это лишняя разница после января.
Дата добавления - 01.10.2013 в 16:55
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 01.10.2013, 17:01 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
С пустым полем и разницей как сделать разобрался... два раза поле СУММА в значения... одно переименовать пустым, второе назвать разницей.... остался вопрос как убрать первую разницу))))
СообщениеС пустым полем и разницей как сделать разобрался... два раза поле СУММА в значения... одно переименовать пустым, второе назвать разницей.... остался вопрос как убрать первую разницу))))
Дата добавления - 01.10.2013 в 17:01
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 01.10.2013, 17:31 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
ааааа)))) %)
А с этим как бороться при использовании такого способа который Вы предложили? Отклонение ведь делается с целью анализа, а сортировку от большего к меньшему при таком раскладе сделать не реально....
Выходит палка в двух концах:
- правильная организация данных в ексель - 1 столбец = один тип данных
- провести анализ при таком виде в сводной таблице выходит не возможно!
- в то же время как сделав отдельный месяц в отдельный столбец получаем инструментов для анализа намного больше, чем правильная организация исходных данных.
Или всё таки есть способы сортировки по РАЗНИЦЕ в данном варианте?
К сообщению приложен файл: 5097948.jpg (31.3 Kb)
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Вторник, 01.10.2013, 17:42
Сообщениеааааа)))) %)
Дата добавления - 01.10.2013 в 17:31
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 02.10.2013, 10:19 | Сообщение № 6
Репутация: 213 ±
Всем доброе утро. Коллеги, тема по прежнему актуальна, если кто знает решение данной проблемы, прошу подсказать.
Вариант который предложил _Boroda_, очень неплох, но при таком варианте невозможно сделать сортировку по отклонению... если у кого то есть идеи как решить эту проблему, поделитесь пожалуйста.
СообщениеВсем доброе утро. Коллеги, тема по прежнему актуальна, если кто знает решение данной проблемы, прошу подсказать.
Дата добавления - 02.10.2013 в 10:19
AndreTM Дата: Среда, 02.10.2013, 10:27 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А вы не думали о том, что анализ можно делать в несколько этапов?
Сначала - извлечь "разницы" (и не обязательно сводной, можно просто формулами), а затем уже использовать полученный массив как источник для следующего шага (сортировка, экстраполяция и т.д.).
Просто ваш анализ ведь не требует расчётов реалтайм, поэтому не обязательно результат получать динамически тут же при любом изменении исходных данных...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеА вы не думали о том, что анализ можно делать в несколько этапов?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 02.10.2013 в 10:27
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 02.10.2013, 10:48 | Сообщение № 8
Репутация: 213 ±
как раз Вы ошибаетесь, данный анализ я готовлю к использованию в риал тайм, более того это всё реализовано через PowerPivot есть исходка отдельным файлом которая втягивается через PowerPivot в другой файл, для понимания исходка содержит в среднем (70-150 тыс строк), к этой исходке я вяжусь через powerpivot и уже в этом файле с которого привязываюсь делаю сводные со срезами по разным критериям, файл на общем ресурсе с доступом только чтение для менеджеров, которые смогут в любой моммент зайти и посмотреть спад по клиентам и товарным группам, по отношению текущего месяца к этому же месяцу прошлого года. Если бы вопрос стоял анализировать это мне, то выходов уйма, но пытаюсь это сделать через сводную именно для рядового "чайника" - зашел-нажал-увидел-закрыл! ))))
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Среда, 02.10.2013, 10:49
Сообщениекак раз Вы ошибаетесь, данный анализ я готовлю к использованию в риал тайм, более того это всё реализовано через PowerPivot есть исходка отдельным файлом которая втягивается через PowerPivot в другой файл, для понимания исходка содержит в среднем (70-150 тыс строк), к этой исходке я вяжусь через powerpivot и уже в этом файле с которого привязываюсь делаю сводные со срезами по разным критериям, файл на общем ресурсе с доступом только чтение для менеджеров, которые смогут в любой моммент зайти и посмотреть спад по клиентам и товарным группам, по отношению текущего месяца к этому же месяцу прошлого года. Если бы вопрос стоял анализировать это мне, то выходов уйма, но пытаюсь это сделать через сводную именно для рядового "чайника" - зашел-нажал-увидел-закрыл! ))))
Дата добавления - 02.10.2013 в 10:48
AndreTM Дата: Среда, 02.10.2013, 11:55 | Сообщение № 9
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
для менеджеров, которые смогут в любой момент зайти и посмотреть
Это у вас не реалтайм :) Подразумевалось, что таблица не должна рассчитываться автоматически, например, каждую секунду.
А то, что рассказываете вы - это может быть реализовано пересчётом при открытии. Или по "большой зелёной кнопке". Менеджер открыл - задал критерии - текущие данные прочитались и пересчитались в своды - посмотрел - закрыл. Ещё как дополнительный вариант - часто повторяющаяся аналитика за прошлые (закрытые) периоды может вообще накапливаться и храниться отдельно, уже в виде готового набора табличек с данными, а не запросами/формулами.
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 02.10.2013 в 11:55
Матрёна Дата: Среда, 02.10.2013, 12:09 | Сообщение № 10
Репутация: 40 ±
AndreTM!
hands hands hands hands hands
Настоящий ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ подход к алгоритмизации!
СообщениеAndreTM!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 02.10.2013 в 12:09
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 02.10.2013, 14:05 | Сообщение № 11
Репутация: 213 ±
AndreTM, Вы безусловно правы, но хотел реализовать вопрос без макросов. Думал обойтись только сводной таблицей. Похоже что это не выйдет.
СообщениеAndreTM, Вы безусловно правы, но хотел реализовать вопрос без макросов. Думал обойтись только сводной таблицей. Похоже что это не выйдет.
Дата добавления - 02.10.2013 в 14:05
_Boroda_ Дата: Среда, 02.10.2013, 14:37 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
Ну, тогда можно сделать сводную по сводной.
Обновлять кнопкой "Обновить все"
К сообщению приложен файл: 1025573_2.xlsx (15.6 Kb)
СообщениеНу, тогда можно сделать сводную по сводной.
Дата добавления - 02.10.2013 в 14:37
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 02.10.2013, 15:43 | Сообщение № 13
Репутация: 213 ±
_Boroda_, огромное спасибо. Этот способ думаю подойдет, поюзаю в полевых условиях теперь. Не знал что можно делать сводную по сводной... поскольку сводную по умной таблице не даёт делать.
еще раз спасибо!
Сообщение_Boroda_, огромное спасибо. Этот способ думаю подойдет, поюзаю в полевых условиях теперь. Не знал что можно делать сводную по сводной... поскольку сводную по умной таблице не даёт делать.
еще раз спасибо!
Дата добавления - 02.10.2013 в 15:43
