= Мир MS Excel/Извлечь из ячейки название города,Текст по столбцам не помог - Мир MS Excel
Railord Дата: Вторник, 01.10.2013, 23:18 | Сообщение № 1
Здраствуйте! На форуме новичок и с excel пока на Вы. Прочитав материал предложенный на сайте - полного ответа к своей проблеме не нашел. Надеюсь на помощь сообщества ExcelWorld.
Вся проблема целиком: Есть массив с городами разбитыми по зонам, в зависимости от километража(1, 2, 3, 4 зоны доставки). И есть столбец с адресом покупателя(город, ул ., дом...).
Необходимо: создать формулу для подсчета количества доставок по каждой зоне.
Как я вижу решение данной задачи:
1) Извлечь из ячейки с адресом ТОЛЬКО название города и зафиксировать его в соседней ячейке.
2) При наличии столбца с городами(пункт 1) и массива с зонами, написанными в 2 столбца(1й- название городов; 2й - номер зоны в которой находится) - применить ВПР.
Проблема с извлечениеи ТОЛЬКО названия города - вот там и появляются варианты, при которых "Текст по столбцам" не помогает.
Приветствуются любые варианты решения(с ВПР без ВПР, главное чтобы работало и экономило время) - пока этот процесс делается вручную...
П.С. В порядке бреда: Нельзя ли столбец с городами(из листа "Для ВПР") использовать как проверочный для каждой ячейки с адресом - при получении совпадения города из ячейки адреса с городом из столбца с городами - получать в отдельном столбце собственно наименование данного города - либо сразу зону в которой он находится... Возможно ли это?
К сообщению приложен файл: 1234567.xlsx (15.9 Kb)
Nil novi sub luna, так что - век живи, век учись!)
СообщениеЗдраствуйте! На форуме новичок и с excel пока на Вы. Прочитав материал предложенный на сайте - полного ответа к своей проблеме не нашел. Надеюсь на помощь сообщества ExcelWorld.
Автор - Railord
Дата добавления - 01.10.2013 в 23:18
Poltava Дата: Вторник, 01.10.2013, 23:28 | Сообщение № 2
Репутация: 50 ±
Формулами навряд ли, макросами возможно, НО дайте в примере больше вариантов! а то не думаю что у вас везьде усть "ул." или просто г а не г. Также поясните если есть квадратные скобки то основной город игнорируеться?
Сообщение отредактировал Poltava - Вторник, 01.10.2013, 23:28
Автор - Poltava
Дата добавления - 01.10.2013 в 23:28
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.10.2013, 23:29 | Сообщение № 3
Так нужно?
Как раз Ваше "В порядке бреда" идеальный вариант (на мой взгляд). Я так и подумал сделать еще до того, как дочитал Ваше сообщение до ПыСа.
=ИНДЕКС('Для ВПР'!$B$2:$B$53;МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК('Для ВПР'!$A$2:$A$53;B2));СТРОКА($A$2:$A$53)-1)))
Формула массива. Вводить одновременным нажатием Контрл Шифт и Ентер. Почитайте в справке Excel.
Только предупреждаю сразу - могут быть ошибки. Например, в случае СОЧИ [Дагомыс] формула берет то название города, которое в списке городов находится ниже
К сообщению приложен файл: 1234567_1.xlsx (16.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 01.10.2013 в 23:29
Railord Дата: Среда, 02.10.2013, 00:11 | Сообщение № 4
Да если есть примечание в квадратных скобках(и это не тире) - то основной город игнорируется...
Больше вариантов - не проблема, завтра буду на работе - выложу большой файлик ...
Boroda - вот это да!!! Кажется я снова начинаю верить в чудеса!) Да так и нужно!!!
Осмыслить эту формулу я уже сегодня не смогу - и хорошо если завтра на свежую голову разберусь!
Но теперь знаю точно - сам бы я ее ни за что не написал - спасибо огромное!)
П.С. По результатам тестирования обязательно отпишусь!
Автор - Railord
Дата добавления - 02.10.2013 в 00:11
Railord Дата: Среда, 02.10.2013, 13:32 | Сообщение № 5
Добрый день!)
Как и обещал вчера, выкладываю больше вариантов - боевой(рабочий) вариант применения формулы!
Видимо - корректно повторить её у меня не получилось, ибо работает она неправильно.
Среди прочих моих ошибок - я не указал ВСЕ условия применения формулы.
1) Иногда клетка адреса будет пустой, в этом случае номер зоны не должен возвращаться.
2) Когда в квадратных скобках тире - надо возвращать основной город.
3) Список с зонами будет дополняться и расширяться.
Boroda - проверьте пожалуйста правильность переписания формулы в приведенном мною файле. Видимо я ошибся.
Было бы здорово учесть 3 эти условия.
Прилагаю рабочий файл.
К сообщению приложен файл: _1.0.xlsx (22.0 Kb)
СообщениеДобрый день!)
Автор - Railord
Дата добавления - 02.10.2013 в 13:32
Hugo Дата: Среда, 02.10.2013, 14:05 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Можно ведь несложную UDF написать - учесть там и [], и порядок поиска автоматически выстраивать, и ещё что-нибудь...
Или обязательно только стандартными сложными формулами нужно делать?
СообщениеМожно ведь несложную UDF написать - учесть там и [], и порядок поиска автоматически выстраивать, и ещё что-нибудь...
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.10.2013 в 14:05
_Boroda_ Дата: Среда, 02.10.2013, 14:23 | Сообщение № 7
1. Сделал через ЕСЛИ
2. А разве получается иначе?
3. Сделал динамические массивы (посмотреть можно, нажав Контрл F3)
Ваша формула почти верна. Только тут: =ИНДЕКС(Зоны!B2:$B$60;МА... нужно написать =ИНДЕКС(Зоны!$B$2:$B$60;МА..., или =ИНДЕКС(Зоны!B$2:B$60;МА..., но перед двойкой доллар обязательно должен быть
В общем, смотрите файл.
К сообщению приложен файл: _1.0_1.xlsx (22.2 Kb)
Сообщение1. Сделал через ЕСЛИ
Дата добавления - 02.10.2013 в 14:23
Railord Дата: Четверг, 03.10.2013, 17:37 | Сообщение № 8
Добрый день!)
это из области VBA? Вообщем не для простых юзеров? Хотя из высказывания делаю вывод, что это легче чем формула массива?
Boroda - по последнему варианту формулы, все работает, протестил, но за исключением последнего штриха, в шапке маршрутника есть проблема с полем "адрес" - он его тоже возвращает 0(нулевой зоной)! Было бы очень круто поправить это, и сделать, чтобы эта ячейка напротив адреса оставалась пустой. Примеры на 45 и 64 строчках вложенного файла.
Оффтоп по пункту 3, если есть возможность скиньте пожалуйста ссылку(ткните пальцем) - где можно пройти ЛикБез по созданию динамического массива и формул массивов. Это для меня новый уровень в понимании excel.
К сообщению приложен файл: -1_0_1_2-0.xlsx (24.7 Kb)
Автор - Railord
Дата добавления - 03.10.2013 в 17:37
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.10.2013, 17:59 | Сообщение № 9
Тут много всего вкусного
Формулу поменяйте так
=ЕСЛИ((F5="")+ЕОШИБКА(-B5);"";ИНДЕКС(Зоны;МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(города;F5));СТРОКА(города)-1))))
Вот уж никак не предполагал, что Вы напротив шапки таблицы будете ее (формулу) использовать.
С выводом ошибки при ненахождении
=ЕСЛИ((F5="")+ЕОШИБКА(-B5);"";ИНДЕКС(Зоны;МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(города;F5));СТРОКА(города)-1;-1))))
СообщениеТут много всего вкусного
Дата добавления - 03.10.2013 в 17:59
Railord Дата: Пятница, 04.10.2013, 11:50 | Сообщение № 10
По ссылке - я изучил данный материал сразу по приходу на сайт. Спасибо кстати создателям сайта - нашел для себя много нового!
Ну а по формуле - просто надо было мне это сразу предвидеть - и предупредить , а так да, она будет использоваться напротив шапки таблицы.
Теперь можно говорить о том, что формула работает на все 100 и даже больше - Boroda спасибо вам огромное за помощь!
С динамическим массивом вроде тоже разобрался!
П.С. Пока писал данное сообщение выявилась еще одна погрешность :( , понимаю что уже задолбал, но сам потратив час ничего дельного не придумал :( . Строки 43 и 41 вложенного файла. В случае, когда название города не совпадает со списком - он выдает 0ую зону - а это приведёт к погрешности в подсчётах.
Необходимо в таких случаях, чтобы формула возвращала ошибку или Н/Д или что-то другое, но не пустую ячейку и не 0.
К сообщению приложен файл: _2-0.xlsx (22.2 Kb)
СообщениеПо ссылке - я изучил данный материал сразу по приходу на сайт. Спасибо кстати создателям сайта - нашел для себя много нового!
Автор - Railord
Дата добавления - 04.10.2013 в 11:50
Railord Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 11:49 | Сообщение № 11
Формулу протестировал все работает! Полет нормалььный!
Boroda - Благодарю за помощь и всяческое содействие! Формула стала толчком к развитию в понимании excel!
На этом тему можно закрывать! Спасибо!)
СообщениеФормулу протестировал все работает! Полет нормалььный!
Автор - Railord
Дата добавления - 06.10.2013 в 11:49
Railord Дата: Понедельник, 07.10.2013, 01:48 | Сообщение № 12
Доброго времени суток!
Прошу открыть тему если её ещё можно открыть!
Сел считать Сочи, а тут то, о чем Вы и предупреждали в самом начале Boroda
По другим городам все пашет отлично, но в случае с Сочи - когда в скобках указывается город которого нет в спсике зон - он автоматом берет нулевую зону Сочи. Провозился с этим уже вот как 3 часа - но всё упирается в функцию МАКС, которую заменить нечем... Насколько я понял эту функцию, в случае не нахождения значения больше чем Сочи(0ая зона) - он возвращает её.
Есть ли возможность изменить условие ЕСЛИ в МАКС под эту нужду? Или мне попробовать связаться с Hugo и поинтересоваться на счёт "несложной UDF"?
Файл прилагаю. 33,43 строки...
К сообщению приложен файл: 3.0.xlsx (22.9 Kb)
Сообщение отредактировал Railord - Понедельник, 07.10.2013, 02:04
Автор - Railord
Дата добавления - 07.10.2013 в 01:48
_Boroda_ Дата: Понедельник, 07.10.2013, 12:35 | Сообщение № 13
Ну, это я уж не знаю, как Вам больше нравится.
Формулой можно так:
=ЕСЛИ((F5="")+ЕОШИБКА(-B5);"";ИНДЕКС(Зоны;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(Города;F5));СТРОКА(Города)-1;-1);1+ЕЧИСЛО(ПОИСК("[??*]";F5)))))
К сообщению приложен файл: 3.0_1.xlsx (23.0 Kb)
Формулой можно так:
Дата добавления - 07.10.2013 в 12:35
Railord Дата: Понедельник, 07.10.2013, 21:40 | Сообщение № 14
Работает :) ! Благодарю! hands
П.С. Рано радовался - не работает :( ... Попробую сам поправить...
Поправлялка сломалась :( ...
С теми городами в скобках, которых нет в списке зон он теперь справляется удачно, но те города, которые есть в списке зон проходят теперь 0ой зоной и не важно в какой они зоне находится на самом деле...
59 и 60 строки файла...
К сообщению приложен файл: 0410072.xlsx (24.1 Kb)
Сообщение отредактировал Railord - Понедельник, 07.10.2013, 22:40
СообщениеРаботает :) ! Благодарю! hands
Автор - Railord
Дата добавления - 07.10.2013 в 21:40
Railord Дата: Понедельник, 07.10.2013, 23:21 | Сообщение № 15
Ап.
СообщениеАп.
Автор - Railord
Дата добавления - 07.10.2013 в 23:21
Railord Дата: Понедельник, 18.11.2013, 12:07 | Сообщение № 16
Тема давно не поднималась - между тем, благодаря формуле написанной Boroda(спасибо тебе за это огромное) я смог произвести легкий!! подсчет доставок по всем регионам кроме Сочи, Сочи за октябрь я считал по старинке - вручную. Очень хочется избежать этого в ноябре :)
Но вопрос остался именно по Сочи. После последнего апгрейда формулы - она перестала считать города, которых нет в списке зон - и успешо присваивает им "ЗНАЧ", но вместе с тем проявилась другая болезнь - формула теперь всё считает нулевой зоной, даже то, что находится в 1-й 2-й.... и т.д. зонах. 59-61 строки вложенного файла.
П.С. - Я действительно старалcя сам исправить этот недостаток в формуле, но увы... Видимо необходимо проводить за excel несоизмеримо больше часов - чем мне удается отдавать формулам.
К сообщению приложен файл: 5957281.xlsx (23.2 Kb)
Автор - Railord
Дата добавления - 18.11.2013 в 12:07
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.11.2013, 22:44 | Сообщение № 17
Ну, тады так
=ЕСЛИ((F5="")+ЕОШИБКА(-B5);"";ИНДЕКС(Зоны;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(Города;F5));СТРОКА(Города)-1;-1);1+ЕЧИСЛО(ПОИСК("[??*]";F5))-(СУММ(--ЕЧИСЛО(ПОИСК(Города;F5)))>1))))
Но Старую Мацесту он таким Макаром не обругает (впрочем, как и раньше не ругал)
К сообщению приложен файл: 5957281_1.xlsx (25.2 Kb)
СообщениеНу, тады так
Дата добавления - 21.11.2013 в 22:44
