= Мир MS Excel/Сверкае дан-х по двум столбцам и вывод значения из таблицы - Мир MS Excel
paziy Дата: Четверг, 03.10.2013, 12:53 | Сообщение № 1
Добрый день. Я прошу прощения если не там и не так спрашиваю. В общем у меня есть два столбца с текстовыми значениями и есть таблица с которой нужно сверяться (выглядит примерно как таблица умножения), надо выводить значения в третий столбец, на основании первых двух и этой таблицы. Не могу придумать какую формулу подставить, потому что через "если" сильно много получается((((
Описать слова тоже сложновато, по этому прикладываю пример.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеДобрый день. Я прошу прощения если не там и не так спрашиваю. В общем у меня есть два столбца с текстовыми значениями и есть таблица с которой нужно сверяться (выглядит примерно как таблица умножения), надо выводить значения в третий столбец, на основании первых двух и этой таблицы. Не могу придумать какую формулу подставить, потому что через "если" сильно много получается((((
Автор - paziy
Дата добавления - 03.10.2013 в 12:53
ABC Дата: Четверг, 03.10.2013, 13:00 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
=ИНДЕКС($I$2:$T$13;ПОИСКПОЗ(C3;$H$2:$H$13;0);ПОИСКПОЗ(B3;$I$1:$T$1;0))
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Автор - ABC
Дата добавления - 03.10.2013 в 13:00
китин Дата: Четверг, 03.10.2013, 13:12 | Сообщение № 3
а можно и ВПР приспособить
=ВПР($C3;$H$1:$T$13;ПОИСКПОЗ($B3;$H$1:$T$1;0);ЛОЖЬ)
Сообщениеа можно и ВПР приспособить
Дата добавления - 03.10.2013 в 13:12
paziy Дата: Четверг, 03.10.2013, 13:31 | Сообщение № 4
В обоих случаях пишет ошибку в формуле.
СообщениеВ обоих случаях пишет ошибку в формуле.
Автор - paziy
Дата добавления - 03.10.2013 в 13:31
ShAM Дата: Четверг, 03.10.2013, 13:37 | Сообщение № 5
Репутация: 249 ±
а можно и ГПР :)
=ГПР($B3;$H$1:$T$13;ПОИСКПОЗ($C3;$H$1:$H$13;);ЛОЖЬ)
Не верю, у меня не пишет.
а можно и ГПР :)
Автор - ShAM
Дата добавления - 03.10.2013 в 13:37
RAN Дата: Четверг, 03.10.2013, 13:39 | Сообщение № 6
Не, не пишет.
СообщениеНе, не пишет.
Дата добавления - 03.10.2013 в 13:39
SkyPro Дата: Четверг, 03.10.2013, 13:57 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
А вы нажмите на российский флаг возле формулы
skypro1111@gmail.com
Автор - SkyPro
Дата добавления - 03.10.2013 в 13:57
paziy Дата: Четверг, 03.10.2013, 14:02 | Сообщение № 8
Спасибо!!!! А какая из этих трех формул наименее нагружает расчет? ГПР?
Сообщение отредактировал paziy - Четверг, 03.10.2013, 14:04
СообщениеСпасибо!!!! А какая из этих трех формул наименее нагружает расчет? ГПР?
Автор - paziy
Дата добавления - 03.10.2013 в 14:02
paziy Дата: Четверг, 03.10.2013, 14:45 | Сообщение № 9
простите не радивого, у меня крайний вопрос. попытался перекинуть на другой лист таблицу он теперь не считает. Я не правильно выделил? =ГПР($A2;Лист1!$H$1:$T$13;ПОИСКПОЗ($B2;Лист1!$H$1:$T$13;);ЛОЖЬ)
Сообщениепростите не радивого, у меня крайний вопрос. попытался перекинуть на другой лист таблицу он теперь не считает. Я не правильно выделил? =ГПР($A2;Лист1!$H$1:$T$13;ПОИСКПОЗ($B2;Лист1!$H$1:$T$13;);ЛОЖЬ)
Автор - paziy
Дата добавления - 03.10.2013 в 14:45
китин Дата: Четверг, 03.10.2013, 15:24 | Сообщение № 10
надо диапазоны проверить и подправить
Дата добавления - 03.10.2013 в 15:24
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.10.2013, 15:38 | Сообщение № 11
Ошибка тут
...ПОИСКПОЗ($B2;Лист1!$H$1:$T$13;);...
Второй аргумент в ПОИСКПОЗ может быть либо столбцом (H1:H13), либо строкой (H1:T1)
У Вас, похоже, должно быть Н1:Н13
СообщениеОшибка тут
Дата добавления - 03.10.2013 в 15:38
