= Мир MS Excel/Найти символ в строке - Мир MS Excel
VictorM Дата: Суббота, 05.10.2013, 22:07 | Сообщение № 1
Репутация: 27 ±
Здравствуйте, уважаемые!
Собственно, вопрос в названии темы. Нужно найти определенный символ в строке и если он есть, то 1, если нет - то 0.
Я вроде как что-то сделал, написал
=ЕСЛИ(НАЙТИ("Ф";A2);1;0)
НО. Определяется только символ в зависимости от регистра. Мне же нужно , чтобы символ определялся вне зависимости о регистра.
И если такого символа нет, мне нужен 0, а у меня пишется ошибка #ЗНАЧ!
Подскажите, пожалуйста, как можно все это сделать.
Скорее всего нужна другая формула, но это все что я смог придумать)
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 7947872.xls (18.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые!
Спасибо.
Автор - VictorM
Дата добавления - 05.10.2013 в 22:07
SkyPro Дата: Суббота, 05.10.2013, 22:23 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
=ЕСЛИОШИБКА(--(ПОИСК("ф";A2;1)>0);0)
=ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("ф";A2;1));0;1)
=--НЕ(ЕНД(ВПР("*ф*";A1;1;0)))
=СЧЁТЕСЛИ(A2;"*ф*")
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 05.10.2013, 22:48
=СЧЁТЕСЛИ(A2;"*ф*")
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.10.2013 в 22:23
VictorM Дата: Суббота, 05.10.2013, 22:36 | Сообщение № 3
Репутация: 27 ±
Во как.
Сразу три варианта формул!
СПАСИБО!
СообщениеВо как.
СПАСИБО!
Автор - VictorM
Дата добавления - 05.10.2013 в 22:36
jakim Дата: Суббота, 05.10.2013, 22:42 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Может так?
К сообщению приложен файл: 8925380.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал jakim - Суббота, 05.10.2013, 22:43
Может так?
Автор - jakim
Дата добавления - 05.10.2013 в 22:42
VictorM Дата: Суббота, 05.10.2013, 22:48 | Сообщение № 5
Репутация: 27 ±
Может так?
Тоже вариант, спасибо.
Все в копилку, пригодится!
Может так?
Автор - VictorM
Дата добавления - 05.10.2013 в 22:48
SkyPro Дата: Суббота, 05.10.2013, 22:49 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Добавил еще один вариант :)
СообщениеДобавил еще один вариант :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.10.2013 в 22:49
VictorM Дата: Суббота, 05.10.2013, 22:52 | Сообщение № 7
Репутация: 27 ±
Нет предела совершенству :)
Спасибо!
Спасибо!
Автор - VictorM
Дата добавления - 05.10.2013 в 22:52
SkyPro Дата: Суббота, 05.10.2013, 23:00 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
В вашем файле будет удобнее так:
=СЧЁТЕСЛИ($A2;"*"&B$1&"*")
[offtop]Думаю, тут есть варианты и короче, но для этого нужно быть Мастером Экселя :)
К сообщению приложен файл: 2500061.xls (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 05.10.2013, 23:04
СообщениеВ вашем файле будет удобнее так:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.10.2013 в 23:00
_Boroda_ Дата: Суббота, 05.10.2013, 23:30 | Сообщение № 9
НАЙТИ реагирует на регистр, а ПОИСК не реагирует. В этом (и еще в возможности использования подстановочных знаков - в ПОИСКе можно, в НАЙТИ нельзя) и заключается разница между ними. Поэтому я в 99% случаев использую ПОИСК.
По файлу еще вариант
=--ЕЧИСЛО(ПОИСК(B$1;$A2))
К сообщению приложен файл: 7947872_1.xls (28.0 Kb)
СообщениеНАЙТИ реагирует на регистр, а ПОИСК не реагирует. В этом (и еще в возможности использования подстановочных знаков - в ПОИСКе можно, в НАЙТИ нельзя) и заключается разница между ними. Поэтому я в 99% случаев использую ПОИСК.
Дата добавления - 05.10.2013 в 23:30
VictorM Дата: Суббота, 05.10.2013, 23:35 | Сообщение № 10
Репутация: 27 ±
Да, действительно, так удобнее, т.к. вполне возможно, что потребуется поиск и по другим символам.
Спасибо.
Спасибо.
Автор - VictorM
Дата добавления - 05.10.2013 в 23:35
VictorM Дата: Суббота, 05.10.2013, 23:37 | Сообщение № 11
Репутация: 27 ±
Это я начинаю только сейчас понимать, ни разу не приходилось применять ни то, ни другое.
Про НАЙТИ почитал, а вот про ПОИСК и не подумал даже, что его можно применить.
Спасибо, будем учить матчасть :)
Сообщение отредактировал VictorM - Суббота, 05.10.2013, 23:39
Автор - VictorM
Дата добавления - 05.10.2013 в 23:37
RAN Дата: Суббота, 05.10.2013, 23:42 | Сообщение № 12
SkyPro, можно и не прибедняться.
Формулы вполне на уровне...
СообщениеSkyPro, можно и не прибедняться.
Дата добавления - 05.10.2013 в 23:42
SkyPro Дата: Суббота, 05.10.2013, 23:50 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
[offtop]Но я ведь прав был :)
У Александра формула короче.
Все равно спасибо. Я и сам не ожидал, что выдам столько вариантов. %)
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 05.10.2013, 23:51
Сообщение[offtop]Но я ведь прав был :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.10.2013 в 23:50
VictorM Дата: Суббота, 05.10.2013, 23:55 | Сообщение № 14
Репутация: 27 ±
Уважаемые, а можно вопрос вдогонку, чтобы уж все решить.
Сделал вывод единицы, если строка пустая (может быть и такое) вот так
=СЧЁТЕСЛИ(A2;"")
Работает.
А вот в понравившихся мне вариантах из постов №8
и №9
не получается сделать.
Можно как-то это победить?
Спасибо.
СообщениеУважаемые, а можно вопрос вдогонку, чтобы уж все решить.
=СЧЁТЕСЛИ(A2;"")
Работает.
и №9
Спасибо.
Автор - VictorM
Дата добавления - 05.10.2013 в 23:55
SkyPro Дата: Суббота, 05.10.2013, 23:59 | Сообщение № 15
Репутация: 255 ±
=ЕСЛИ($A2="";1;СЧЁТЕСЛИ($A2;"*"&B$1&"*"))
Это если долго не думать.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.10.2013 в 23:59
RAN Дата: Суббота, 05.10.2013, 23:59 | Сообщение № 16
Сереж, на одном из форумов (не помню, на каком) прозвучало
"Нормальные люди меряются, у кого длиннее, а формулисты - у кого короче."
Но короче - не есть лучше. Оставь это для МШ!
СообщениеСереж, на одном из форумов (не помню, на каком) прозвучало
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 00:03 | Сообщение № 17
Да какая разница? Что за мания укорачивания? Главное, чтобы работала быстро, а сколько символов будет - это не важно.
У меня тут на работе недавно было - написал формулу с несколькими СМЕЩ символов на 120 примерно, размножил на диапазон, а она тормозит. Пришлось переписывать, вместо СМЕЩ(...) написал ИНДЕКС(...):ИНДЕКС(...). Итог - формула за полтыщи символов, а работает намного быстрее.
Да, вспомнил я, что я тут модератор вроде. Если еще потрепаться охота - в свободное общение.
Дата добавления - 06.10.2013 в 00:03
RAN Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 00:11 | Сообщение № 18
:D
Писал бы сразу - все в сад! :p
Сообщение:D
Дата добавления - 06.10.2013 в 00:11
SkyPro Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 00:20 | Сообщение № 19
Репутация: 255 ±
VictorM, если вы хотите доп столбец и поиск пустой строки, то луче уж отдельную формулу для него:
=--($A2="")
Сообщение отредактировал SkyPro - Воскресенье, 06.10.2013, 00:20
СообщениеVictorM, если вы хотите доп столбец и поиск пустой строки, то луче уж отдельную формулу для него:
=--($A2="")
Автор - SkyPro
Дата добавления - 06.10.2013 в 00:20
VictorM Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 00:22 | Сообщение № 20
Репутация: 27 ±
Спасибо, то, что нужно.
Не скромничайте )
Все просто супер. И дело вовсе не в длине (кол-ве знаков) в формуле.
Думаю, что тут дело в понимании процесса.
До чего, кстати, мне еще учиться и учиться)
Спасибо всем за участие и науку.
Не скромничайте )
Автор - VictorM
Дата добавления - 06.10.2013 в 00:22
