= Мир MS Excel/Автоматическое повторение - Мир MS Excel
Vladimir_33 Дата: Понедельник, 07.10.2013, 09:33 | Сообщение № 1
Добрый день! У меня возник такой вопрос: в таблицах часто повторяются одни и те же данные. И чтобы не писать каждый раз одно и то же есть средство автоповторение. НО оно не работает как надо: повторяет только в соседней сверху или снизу ячейке. Через 1 пустую ячейки выпадающий список пуст и соответственно не дает автоматического заполнения. а теперь собственно сам вопрос: как можно сделать чтобы повторялся текст через пустую строку???
P.S. возможно данная тема уже поднималась, просто очень нехватает времени искать,буду рад хотябы ссылке!
СообщениеДобрый день! У меня возник такой вопрос: в таблицах часто повторяются одни и те же данные. И чтобы не писать каждый раз одно и то же есть средство автоповторение. НО оно не работает как надо: повторяет только в соседней сверху или снизу ячейке. Через 1 пустую ячейки выпадающий список пуст и соответственно не дает автоматического заполнения. а теперь собственно сам вопрос: как можно сделать чтобы повторялся текст через пустую строку???
Автор - Vladimir_33
Дата добавления - 07.10.2013 в 09:33
ShAM Дата: Понедельник, 07.10.2013, 10:03 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Видимо, не хватает времени и Правила почитать. Файл с проблемой приложите с описанием что, куда, зачем.
Автор - ShAM
Дата добавления - 07.10.2013 в 10:03
Vladimir_33 Дата: Понедельник, 07.10.2013, 10:15 | Сообщение № 3
это в абсолютно любом файле, описание я дал выше: автозаполнение работает только на соседней строке. через строку автозаполнение не работает.
Автор - Vladimir_33
Дата добавления - 07.10.2013 в 10:15
Pelena Дата: Понедельник, 07.10.2013, 10:28 | Сообщение № 4
Репутация: 4634 ±
Используйте инструмент ТАБЛИЦА
Дата добавления - 07.10.2013 в 10:28
Vladimir_33 Дата: Понедельник, 07.10.2013, 13:34 | Сообщение № 5
без таблицы не получится? на работе много документов в excel, которые находятся уже в готовом виде и иногда редактируются, и все это делает женщина, которая очень далека от всех инструментов. ее перевели с опен офиса на майкрософт. в опене все работало как надо,а в майкрософте обнаружился данный баг. исходя из вышесказанного: нельзя ли как то настройки для самого офиса поменять или примочку какую поставить, чтобы выпадающий список составлялся из всего столбца, а не только для соседних строк???
Автор - Vladimir_33
Дата добавления - 07.10.2013 в 13:34
RAN Дата: Понедельник, 07.10.2013, 13:44 | Сообщение № 6
Это не баг, а особенность Excel.
И появляется у вас не выпадающий список, а список автозаполнения.
СообщениеЭто не баг, а особенность Excel.
Дата добавления - 07.10.2013 в 13:44
Vladimir_33 Дата: Понедельник, 07.10.2013, 14:22 | Сообщение № 7
если щелкнуть правой кнопкой по ячейке следующей строки - все варианты появляются в выпадающем списке, значит значения для автозаполнения хранятся там же, где данные для выпадающего списка... Ну это не столь важно даже, мне нужно эту "особенность" както обойти!
А вообще на сайте майкрософт о такой особенности не заявлено, а наоборот, указано что работать должно как мне надо - следовательно это баг!
Автор - Vladimir_33
Дата добавления - 07.10.2013 в 14:22
Serge_007 Дата: Вторник, 08.10.2013, 00:02 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Так и должно быть
Так и должно быть
Дата добавления - 08.10.2013 в 00:02
Vladimir_33 Дата: Вторник, 08.10.2013, 08:42 | Сообщение № 9
ну я же и не спорю что так должно быть, мне больше интересно как это можно поправить или обойти? пользователь которому это нужно очень привередливый и не особо прошареный в компах. тоесть даже копировать/вставить - это для нее целая история!
Сообщениену я же и не спорю что так должно быть, мне больше интересно как это можно поправить или обойти? пользователь которому это нужно очень привередливый и не особо прошареный в компах. тоесть даже копировать/вставить - это для нее целая история!
Автор - Vladimir_33
Дата добавления - 08.10.2013 в 08:42
Pelena Дата: Вторник, 08.10.2013, 09:56 | Сообщение № 10
Репутация: 4634 ±
Ну, сделайте выпадающий список на весь используемый диапазон (с запасом)
Дата добавления - 08.10.2013 в 09:56
Serge_007 Дата: Вторник, 08.10.2013, 10:04 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Никак
Ой ли? Чуть ранее Вы 3аявляли что
это баг!
3Ы Костыли в файле
К сообщению приложен файл: Vladimir_33.xls (26.5 Kb)
Никак
это баг!
3Ы Костыли в файле
Дата добавления - 08.10.2013 в 10:04
Vladimir_33 Дата: Вторник, 08.10.2013, 10:55 | Сообщение № 12
3Ы Костыли в файле
спасибо большое!
Цитата (Vladimir_33, 07.10.2013 в 14:22, в сообщении № 7 писал(а)):
это баг!
это не спор, а мое видиние багов, т.к. на офф сайте написано то,что не соответствует действительности.
в любом случае спасибо за помощь!
3Ы Костыли в файле
спасибо большое!
это баг!
Автор - Vladimir_33
Дата добавления - 08.10.2013 в 10:55
Vladimir_33 Дата: Вторник, 08.10.2013, 11:15 | Сообщение № 13
3Ы Костыли в файле
извиняюсь за назойливость и непонятливость, но можете сказать как именно вы это сделали?) просто мне походу придется для большого количества таблиц данную процедуру потом проделать
3Ы Костыли в файле
Автор - Vladimir_33
Дата добавления - 08.10.2013 в 11:15
Serge_007 Дата: Вторник, 08.10.2013, 11:23 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
В столбце В в каждую ячейку проставлен 3нак пробела (можно испольовать любой другой)
СообщениеВ столбце В в каждую ячейку проставлен 3нак пробела (можно испольовать любой другой)
Дата добавления - 08.10.2013 в 11:23
RAN Дата: Вторник, 08.10.2013, 11:25 | Сообщение № 15
Я только хотел сказать, что это не костыли, а вопрос для МШ, а ты уже раскололся. :)
СообщениеЯ только хотел сказать, что это не костыли, а вопрос для МШ, а ты уже раскололся. :)
Дата добавления - 08.10.2013 в 11:25
