Формула из exel 2007 выдает ошибку в 2010
olimpix
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:27 |
20% ±
Собственно в 2007 эксель формулу считал без проблем пришлось начать работу в 2010 и теперь эксель не считает формулу и ругается - #VALUE! вот формула =ГОД(K2)&". gada " & ДЕНЬ(K2) &". " & ВПР(Nieki!C2;Nieki!C3:D14;2;ЛОЖЬ) в чем может быть проблема?может что то нужно выставить в 2010?
Собственно в 2007 эксель формулу считал без проблем пришлось начать работу в 2010 и теперь эксель не считает формулу и ругается - #VALUE! вот формула =ГОД(K2)&". gada " & ДЕНЬ(K2) &". " & ВПР(Nieki!C2;Nieki!C3:D14;2;ЛОЖЬ) в чем может быть проблема?может что то нужно выставить в 2010? olimpix
Сообщение Собственно в 2007 эксель формулу считал без проблем пришлось начать работу в 2010 и теперь эксель не считает формулу и ругается - #VALUE! вот формула =ГОД(K2)&". gada " & ДЕНЬ(K2) &". " & ВПР(Nieki!C2;Nieki!C3:D14;2;ЛОЖЬ) в чем может быть проблема?может что то нужно выставить в 2010? Автор - olimpix Дата добавления - 07.10.2013 в 16:27
SkyPro
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:29 |
А файл приложить, если в справку по ошибке лениво посмотреть?
А файл приложить, если в справку по ошибке лениво посмотреть? SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение А файл приложить, если в справку по ошибке лениво посмотреть? Автор - SkyPro Дата добавления - 07.10.2013 в 16:29
olimpix
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:31 |
20% ±
скажите что нужно сделать) я сделаю) просто эксель у товарища на латышском языке, поэтому понять на что он ругается я не могу) у меня мой на русс языке но 2007 и всё норм
скажите что нужно сделать) я сделаю) просто эксель у товарища на латышском языке, поэтому понять на что он ругается я не могу) у меня мой на русс языке но 2007 и всё норм olimpix
Сообщение скажите что нужно сделать) я сделаю) просто эксель у товарища на латышском языке, поэтому понять на что он ругается я не могу) у меня мой на русс языке но 2007 и всё норм Автор - olimpix Дата добавления - 07.10.2013 в 16:31
SkyPro
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:32 |
Формат ячейки К2 проверить.
Формат ячейки К2 проверить. SkyPro
Сообщение Формат ячейки К2 проверить. Автор - SkyPro Дата добавления - 07.10.2013 в 16:32
olimpix
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:34 |
20% ±
формат ячейки К2 = ДАТА вот формула этой ячейки К2 = ЕСЛИ(K4>0;K4;СЕГОДНЯ()) не могу понять поччему именно 2010 не хочет считать покопался в настройках форум в 2010 и сравнил с моим 2007, всё идентично
формат ячейки К2 = ДАТА вот формула этой ячейки К2 = ЕСЛИ(K4>0;K4;СЕГОДНЯ()) не могу понять поччему именно 2010 не хочет считать покопался в настройках форум в 2010 и сравнил с моим 2007, всё идентично olimpix
Сообщение отредактировал olimpix - Понедельник, 07.10.2013, 16:36
Сообщение формат ячейки К2 = ДАТА вот формула этой ячейки К2 = ЕСЛИ(K4>0;K4;СЕГОДНЯ()) не могу понять поччему именно 2010 не хочет считать покопался в настройках форум в 2010 и сравнил с моим 2007, всё идентично Автор - olimpix Дата добавления - 07.10.2013 в 16:34
SkyPro
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:36 |
Если и дальше без файла, то больше шансов, что вам помогут только на этом форуме. ЗЫ: Оформляйте коды ТЕГАМИ.
Если и дальше без файла, то больше шансов, что вам помогут только на этом форуме. ЗЫ: Оформляйте коды ТЕГАМИ. SkyPro
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 07.10.2013, 16:37
Сообщение Если и дальше без файла, то больше шансов, что вам помогут только на этом форуме. ЗЫ: Оформляйте коды ТЕГАМИ. Автор - SkyPro Дата добавления - 07.10.2013 в 16:36
olimpix
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:38 |
20% ±
вот файл
К сообщению приложен файл:
S.V.xlsm
(75.2 Kb)
Сообщение вот файл Автор - olimpix Дата добавления - 07.10.2013 в 16:38
SkyPro
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:39 |
Точно. Ошибся. Не формат проверить, а тип данных в ячейке К2. Может пробел после равно в К2 мешает? Хотя у меня в 2010 все показывает. В общем, если в К4 введена дата, то все норм. Если в дате присутствуют буквы, то будет ошибка.
Точно. Ошибся. Не формат проверить, а тип данных в ячейке К2. Может пробел после равно в К2 мешает? Хотя у меня в 2010 все показывает. В общем, если в К4 введена дата, то все норм. Если в дате присутствуют буквы, то будет ошибка. SkyPro
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 07.10.2013, 16:43
Сообщение Точно. Ошибся. Не формат проверить, а тип данных в ячейке К2. Может пробел после равно в К2 мешает? Хотя у меня в 2010 все показывает. В общем, если в К4 введена дата, то все норм. Если в дате присутствуют буквы, то будет ошибка. Автор - SkyPro Дата добавления - 07.10.2013 в 16:39
olimpix
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:42 |
20% ±
В К2 указывается дата. я открываю один и тот же файл на двух версиях, и в 2010 ошибка. тип данных то один и тот же выходит) я уже голову сломал, в чем может быть причина не пойму)еще этот латышский язык..
В К2 указывается дата. я открываю один и тот же файл на двух версиях, и в 2010 ошибка. тип данных то один и тот же выходит) я уже голову сломал, в чем может быть причина не пойму)еще этот латышский язык.. olimpix
Сообщение В К2 указывается дата. я открываю один и тот же файл на двух версиях, и в 2010 ошибка. тип данных то один и тот же выходит) я уже голову сломал, в чем может быть причина не пойму)еще этот латышский язык.. Автор - olimpix Дата добавления - 07.10.2013 в 16:42
olimpix
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:43 |
20% ±
После К2 пробел убрал, не помогло) В K4 ставится дата цифрами.проверил формат тоже ДАТА! именно работая с К4 всё должно пересчитывать в К6 и выписывать словами указанное цифрами число в К4 и у меня на 2007 всё норм но что делать с 2010?
После К2 пробел убрал, не помогло) В K4 ставится дата цифрами.проверил формат тоже ДАТА! именно работая с К4 всё должно пересчитывать в К6 и выписывать словами указанное цифрами число в К4 и у меня на 2007 всё норм но что делать с 2010? olimpix
Сообщение отредактировал olimpix - Понедельник, 07.10.2013, 16:48
Сообщение После К2 пробел убрал, не помогло) В K4 ставится дата цифрами.проверил формат тоже ДАТА! именно работая с К4 всё должно пересчитывать в К6 и выписывать словами указанное цифрами число в К4 и у меня на 2007 всё норм но что делать с 2010? Автор - olimpix Дата добавления - 07.10.2013 в 16:43
SkyPro
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:51 |
Попробуйте вместо кучи амперсандов поставить формат ячейки Цитата
yyyy". gada" dd". " mmmm
SkyPro
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 07.10.2013, 16:53
Сообщение Попробуйте вместо кучи амперсандов поставить формат ячейки Цитата
Автор - SkyPro Дата добавления - 07.10.2013 в 16:51
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:57 |
Формулы на английском? Может, дело в разделителях. Как выглядит формула "у товарища" на компе?
Формулы на английском? Может, дело в разделителях. Как выглядит формула "у товарища" на компе?Pelena
Сообщение просто эксель у товарища на латышском языке
Формулы на английском? Может, дело в разделителях. Как выглядит формула "у товарища" на компе?Автор - Pelena Дата добавления - 07.10.2013 в 16:57
olimpix
20% ±
т.е. записать формулу =ГОД(K2)&". gada " & ДЕНЬ(K2) &". " & ВПР(Nieki!C2;Nieki!C3:D14;2;ЛОЖЬ) таким образом? =ГОД(K2)yyyy". gada " & ДЕНЬ(K2) dd". " & mmmm или как ?)
т.е. записать формулу =ГОД(K2)&". gada " & ДЕНЬ(K2) &". " & ВПР(Nieki!C2;Nieki!C3:D14;2;ЛОЖЬ) таким образом? =ГОД(K2)yyyy". gada " & ДЕНЬ(K2) dd". " & mmmm или как ?) olimpix
Сообщение т.е. записать формулу =ГОД(K2)&". gada " & ДЕНЬ(K2) &". " & ВПР(Nieki!C2;Nieki!C3:D14;2;ЛОЖЬ) таким образом? =ГОД(K2)yyyy". gada " & ДЕНЬ(K2) dd". " & mmmm или как ?) Автор - olimpix Дата добавления - 07.10.2013 в 16:57
SkyPro
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:58 |
Файл открыть и посмотреть. В К6 ссылка на ячейку К2 и формат ячейки, как указан выше. Если месяц не будет самостоятельно переводить на латышский, то убрать в формате mmmm и добавить свой впр.
Файл открыть и посмотреть. В К6 ссылка на ячейку К2 и формат ячейки, как указан выше. Если месяц не будет самостоятельно переводить на латышский, то убрать в формате mmmm и добавить свой впр. SkyPro
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 07.10.2013, 17:00
Сообщение Файл открыть и посмотреть. В К6 ссылка на ячейку К2 и формат ячейки, как указан выше. Если месяц не будет самостоятельно переводить на латышский, то убрать в формате mmmm и добавить свой впр. Автор - SkyPro Дата добавления - 07.10.2013 в 16:58
olimpix
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 16:59 |
20% ±
формула у товарища выглядит в латышском версии экселя на АНГЛ языке а вот пояснения на латышском его формула выглядит вот как =YEAR(K2) &". gada " & DAY(K2) &". " & VLOOKUP(Nieki!C2;Nieki!C3:D14;2;FALSE)
формула у товарища выглядит в латышском версии экселя на АНГЛ языке а вот пояснения на латышском его формула выглядит вот как =YEAR(K2) &". gada " & DAY(K2) &". " & VLOOKUP(Nieki!C2;Nieki!C3:D14;2;FALSE) olimpix
Сообщение формула у товарища выглядит в латышском версии экселя на АНГЛ языке а вот пояснения на латышском его формула выглядит вот как =YEAR(K2) &". gada " & DAY(K2) &". " & VLOOKUP(Nieki!C2;Nieki!C3:D14;2;FALSE) Автор - olimpix Дата добавления - 07.10.2013 в 16:59
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:00 |
Сообщение № 16
Не пробовали в функции VLOOKUP заменить ; на ,
Не пробовали в функции VLOOKUP заменить ; на , Pelena
Сообщение Не пробовали в функции VLOOKUP заменить ; на , Автор - Pelena Дата добавления - 07.10.2013 в 17:00
olimpix
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:04 |
Сообщение № 17
20% ±
Что я там должен увидеть? в К2 дата указана формата dd.mm.yyyy т.е. стандартно так же как и К4
Что я там должен увидеть? в К2 дата указана формата dd.mm.yyyy т.е. стандартно так же как и К4olimpix
Сообщение В К6 ссылка на ячейку К2 и формат ячейки, как указан выше.
Что я там должен увидеть? в К2 дата указана формата dd.mm.yyyy т.е. стандартно так же как и К4Автор - olimpix Дата добавления - 07.10.2013 в 17:04
SkyPro
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:05 |
Сообщение № 18
т.е. вы скачали файл из сообщения №12 , посмотрели, и ничего не увидели?
т.е. вы скачали файл из сообщения №12 , посмотрели, и ничего не увидели?SkyPro
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 07.10.2013, 17:08
Сообщение Что я там должен увидеть?
т.е. вы скачали файл из сообщения №12 , посмотрели, и ничего не увидели?Автор - SkyPro Дата добавления - 07.10.2013 в 17:05
olimpix
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:06 |
Сообщение № 19
20% ±
попробовал, тогда не дает закрыть формулу и сообщает об ошибке
попробовал, тогда не дает закрыть формулу и сообщает об ошибкеolimpix
попробовал, тогда не дает закрыть формулу и сообщает об ошибкеАвтор - olimpix Дата добавления - 07.10.2013 в 17:06
olimpix
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:09 |
Сообщение № 20
20% ±
открыл, но что-то там формула уже другая в К6 плюс увидел в формате указание даты как вы писали выше но в 2010 он уже не хочет новый формат увидеть, т.е. я вбил новый формат, но всё остается цифрами)на текст не меняется как это вы сделали в файле)
открыл, но что-то там формула уже другая в К6 плюс увидел в формате указание даты как вы писали выше но в 2010 он уже не хочет новый формат увидеть, т.е. я вбил новый формат, но всё остается цифрами)на текст не меняется как это вы сделали в файле) olimpix
Сообщение отредактировал olimpix - Понедельник, 07.10.2013, 17:15
Сообщение открыл, но что-то там формула уже другая в К6 плюс увидел в формате указание даты как вы писали выше но в 2010 он уже не хочет новый формат увидеть, т.е. я вбил новый формат, но всё остается цифрами)на текст не меняется как это вы сделали в файле) Автор - olimpix Дата добавления - 07.10.2013 в 17:09
