= Мир MS Excel/Формула из exel 2007 выдает ошибку в 2010 - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
SkyPro Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:12 | Сообщение № 21
Репутация: 255 ±
открыл, но что-то там формула уже другая в К6
И она не правильно показывает?
У меня нет возможности проверить на латышской локали отображение названия месяца. Но в русской локали (хоть я из Украины) отображается на украинском. Т.е. подозреваю, что в Латвии будет отображаться на латышском.
skypro1111@gmail.com
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.10.2013 в 17:12
_Boroda_ Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:14 | Сообщение № 22
На мой взгляд, тут только один вариант - в К4 не число для Вашего 2010-го. Возможно, не те системные разделители.
Попробуйте сделать так - введите туда руками 1/1/13 и посмотрите, что будет.
Или в самой формуле выделите мышой кусок YEAR(K2) и нажмите F9.
СообщениеНа мой взгляд, тут только один вариант - в К4 не число для Вашего 2010-го. Возможно, не те системные разделители.
Дата добавления - 07.10.2013 в 17:14
olimpix Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:20 | Сообщение № 23
2010 RUS
Цитата (olimpix, 07.10.2013 в 17:09, в сообщении № 21 писал(а)):открыл, но что-то там формула уже другая в К6 И она не правильно показывает? У меня нет возможности проверить на латышской локали отображение названия месяца. Но в русской локали (хоть я из Украины) отображается на украинском. Т.е. подозреваю, что в Латвии будет отображаться на латышском.
Открыл на 2010, месяц на латышском и ячейка отображается уже (хотя там же есть той первой формулы что в первом сообщение указано)
но как я понимаю, тут взаимосвзяь между ячейками следующая, в К2 всегда сегодняшняя дата, и тогда в К6 пишется словами то что в К2, но если мы ввели коррекцию в К4, то в К6 уже отображается словами инфа с К4, и тогда в ячейке К2 инфа меняется на К4
2010 RUS
Автор - olimpix
Дата добавления - 07.10.2013 в 17:20
SkyPro Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:21 | Сообщение № 24
Репутация: 255 ±
плюс увидел в формате указание даты как вы писали выше
но в 2010 он уже не хочет новый формат увидеть, т.е. я вбил новый формат, но всё остается цифрами)на текст не меняется как это вы сделали в файле)
Ничего не понял. Умываю руки.
PS: Попробуйте вводить даты в формате дд.мм.гггг и все будет работать правильно с форматом ячейки.
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 07.10.2013, 17:24
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.10.2013 в 17:21
olimpix Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:22 | Сообщение № 25
На мой взгляд, тут только один вариант - в К4 не число для Вашего 2010-го. Возможно, не те системные разделители. Попробуйте сделать так - введите туда руками 1/1/13 и посмотрите, что будет. Или в самой формуле выделите мышой кусок YEAR(K2) и нажмите F9.
Разделитель сименил на слеш, ничего не изменилось, т.е. ошибка осталась в К6
нажал на Ф9, выдал вместо этого куска #VALUE!
Автор - olimpix
Дата добавления - 07.10.2013 в 17:22
olimpix Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:25 | Сообщение № 26
В вашем файле, который вы приложили, в К6 нет формулы а идет =К2, но в окне формата, как я понял, вы указали правило по котором следует отображать ДАТУ.
но тогда сама формула первоночальная то отсутствует)
и не нужно умывать руки)помощь нужна)
Автор - olimpix
Дата добавления - 07.10.2013 в 17:25
olimpix Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:26 | Сообщение № 27
так и ввожу)
но в 2010 в К6 он выдает ошибку
проверил и в 2013, тоже ошибка)
господа, посоветуйте еще что-то а)
так и ввожу)
Автор - olimpix
Дата добавления - 07.10.2013 в 17:26
SkyPro Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:27 | Сообщение № 28
Репутация: 255 ±
А что делает ваша формула? Отображает дату, полученную в ячейке К2 в формате 2013 год, 01 августа. ? Так вот формула =К2 + формат ячейки делает то же самое.
Еще раз прикладываю файл.
Больше вариантов у меня нет.
К сообщению приложен файл: 7809138.xlsm (78.6 Kb)
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 07.10.2013, 17:30
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.10.2013 в 17:27
olimpix Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:33 | Сообщение № 29
проверил
нужно что бы у числа месяца небыло нуля если он есть т.е. вмето 07 = 7
и окончания должны быть)
я в экселе не прошарен так глубоко, что бы длинные формулы хитрые писать)
если сидеть и разбираться самому, тогда долго будет)
я надеялся, что вы, укажаемые форумчане, подскажите в чем может быть проблема, так как я не вижу причин по которым эксель 2010 должен ругаться на формулу из 2007
Сообщение отредактировал olimpix - Понедельник, 07.10.2013, 17:35
Сообщениепроверил
Автор - olimpix
Дата добавления - 07.10.2013 в 17:33
_Boroda_ Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:35 | Сообщение № 30
Что и требовалось доказать - в К2 (и, следовательно, в К4) НЕ ЧИСЛО.
Я разве писал про то, что нужно сменить разделитель?
В ячейку К4 руками, ни откуда не копируя, а просто руками введите единицу, слеш, единицу слеш тринадцать. Нажмите Ентер. Если введенное преобразуется в дату, то посмотрите в строке формул, какой стоит разделитель между днем, месяцем и годом.
Кстати, разделитель верните где взяли. И в настройках посмотрите, стоит ли у Вас галка "Использовать системные разделители" (файл - параметры - дополнительно).
Еще попробуйте в К2 написать так
= ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(K4);--K4;--СЕГОДНЯ())
формулу поправил немного, чтоб уж точно.
Дата добавления - 07.10.2013 в 17:35
olimpix Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:42 | Сообщение № 31
ВОООООТ
вы правы
вбиваю 1/1/13
тогда в ячейках слеши сменились на точки, вобщем стало 13.01.2001
и формула внизу зарабтала
всё правильно стало)
т.е. это что выходит, нужно как то вводить дату по другому?
и если да, то как сделать так, что бы дату товарищу было можно вводить по старинке, т.е. ему будет удобнее как и раньше вбивать 13.01.2001 а не наоборот 1/1/13
просто в латышском языке дата записывается в обратном порядке. т.е. через опу)
Сообщение отредактировал olimpix - Понедельник, 07.10.2013, 17:44
СообщениеВОООООТ
вы правы
вбиваю 1/1/13
Автор - olimpix
Дата добавления - 07.10.2013 в 17:42
olimpix Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:52 | Сообщение № 32
теперь следующая формула не высчитывается отчего то))
в этом же докумене на странице PPR
формула в B25
=ЕСЛИ(Forma!S23>0;"Skaidrā nauda ( EKA čeka numurs # "&Forma!S23&" no "&ТЕКСТ(Forma!S25;"ДД.ММ.ГГГГ )");ЕСЛИ(Forma!R18>0;"Ar priekšapmaksu ( Faktūr-Rēķins Nr.
не срабатывает в 2010
у меня в 2007 работает как нужно))))
вместо даты цифрами просто выдает ДД.ММ.ГГГГ
Сообщение отредактировал olimpix - Понедельник, 07.10.2013, 18:48
Сообщениетеперь следующая формула не высчитывается отчего то))
формула в B25
Автор - olimpix
Дата добавления - 07.10.2013 в 17:52
olimpix Дата: Понедельник, 07.10.2013, 18:49 | Сообщение № 33
Про теги прошу прощения.
СообщениеПро теги прошу прощения.
Автор - olimpix
Дата добавления - 07.10.2013 в 18:49
  • Страница 2 из 2
