Как перенести данные и цвет ячейки одного файла в другой?
Gor
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 21:17 |
Как перенести данные и цвет ячейки одного файла в другой? Есть один excl файл: ячейка А1, в ней"1" цвет ячейки красный. Как перенести в другой файл excl, точно такую же информацию: А1, цифра "1" цвет ячейки красный. И при смене в первом файле, меняется все во втором. Что то типа постоянная связь с исходником и дублированием данных и формата ячеек. P.s. попробывал через (=Лист1!A1) данные копирует, а формат нет=( Заранее спасибо!
Как перенести данные и цвет ячейки одного файла в другой? Есть один excl файл: ячейка А1, в ней"1" цвет ячейки красный. Как перенести в другой файл excl, точно такую же информацию: А1, цифра "1" цвет ячейки красный. И при смене в первом файле, меняется все во втором. Что то типа постоянная связь с исходником и дублированием данных и формата ячеек. P.s. попробывал через (=Лист1!A1) данные копирует, а формат нет=( Заранее спасибо! Gor
Сообщение отредактировал Gor - Понедельник, 07.10.2013, 21:18
Сообщение Как перенести данные и цвет ячейки одного файла в другой? Есть один excl файл: ячейка А1, в ней"1" цвет ячейки красный. Как перенести в другой файл excl, точно такую же информацию: А1, цифра "1" цвет ячейки красный. И при смене в первом файле, меняется все во втором. Что то типа постоянная связь с исходником и дублированием данных и формата ячеек. P.s. попробывал через (=Лист1!A1) данные копирует, а формат нет=( Заранее спасибо! Автор - Gor Дата добавления - 07.10.2013 в 21:17
Alex_ST
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 21:53 |
Формулы листа менять формат ячеек не умеют. Используйте либо условное форматирование, либо макросы
Формулы листа менять формат ячеек не умеют. Используйте либо условное форматирование, либо макросы Alex_ST
Сообщение Формулы листа менять формат ячеек не умеют. Используйте либо условное форматирование, либо макросы Автор - Alex_ST Дата добавления - 07.10.2013 в 21:53
Gor
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 23:07 |
если использовать условное форматирование, то как это будет? Можно пример? Кстати, данные планируется брать из таблицы каторая доступна долько для чтения. Помех не будет?
если использовать условное форматирование, то как это будет? Можно пример? Кстати, данные планируется брать из таблицы каторая доступна долько для чтения. Помех не будет? Gor
Сообщение если использовать условное форматирование, то как это будет? Можно пример? Кстати, данные планируется брать из таблицы каторая доступна долько для чтения. Помех не будет? Автор - Gor Дата добавления - 07.10.2013 в 23:07
vikttur
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 23:21 |
Условным форматированием - если можно задать какое-либо условие. Например: не меньше 1; в ячейке не текст, число; равно другому значению... Если заливка "от фонаря", УФ не поймет.
Условным форматированием - если можно задать какое-либо условие. Например: не меньше 1; в ячейке не текст, число; равно другому значению... Если заливка "от фонаря", УФ не поймет. vikttur
Сообщение Условным форматированием - если можно задать какое-либо условие. Например: не меньше 1; в ячейке не текст, число; равно другому значению... Если заливка "от фонаря", УФ не поймет. Автор - vikttur Дата добавления - 07.10.2013 в 23:21
Gor
Дата: Суббота, 12.10.2013, 01:56 |
блин, попробывал специальной вставкой формата и все работает! Есть подвох? или вы этого не знали?
блин, попробывал специальной вставкой формата и все работает! Есть подвох? или вы этого не знали? Gor
Сообщение отредактировал Gor - Суббота, 12.10.2013, 01:57
Сообщение блин, попробывал специальной вставкой формата и все работает! Есть подвох? или вы этого не знали? Автор - Gor Дата добавления - 12.10.2013 в 01:56
KuklP
Дата: Суббота, 12.10.2013, 02:14 |
Все это знали. Но Вы писали: И при смене в первом файле, меняется все во втором.
И при смене в первом файле все опять придется копировать во второй. Вот и весь подвох.
И при смене в первом файле все опять придется копировать во второй. Вот и весь подвох. KuklP
Сообщение Все это знали. Но Вы писали: И при смене в первом файле, меняется все во втором.
И при смене в первом файле все опять придется копировать во второй. Вот и весь подвох. Автор - KuklP Дата добавления - 12.10.2013 в 02:14
vikttur
Дата: Суббота, 12.10.2013, 02:18 |
...через (=Лист1!A1)
и Спеиальная_вставка - немного разные вещи, не так ли? Ваш постскриптум указал помогающим путь формульный. Цитата
Если в дальнейшем информация и цвет ячейки в первом файле меняется, то это сразу изменяется и в другом файле.
Тут спецвставка бессильна.
Тут спецвставка бессильна.vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 12.10.2013, 02:21
Сообщение Цитата
Тут спецвставка бессильна.Автор - vikttur Дата добавления - 12.10.2013 в 02:18
Gor
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 13:59 |
да, понятно. Спасибо всем
да, понятно. Спасибо всем Gor
Сообщение да, понятно. Спасибо всем Автор - Gor Дата добавления - 13.10.2013 в 13:59
Gor
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 23:45 |
а если, написать макрас что при каждом обновлении он специальную вставку по формату применял? Тогда поможет?
а если, написать макрас что при каждом обновлении он специальную вставку по формату применял? Тогда поможет? Gor
Сообщение а если, написать макрас что при каждом обновлении он специальную вставку по формату применял? Тогда поможет? Автор - Gor Дата добавления - 13.10.2013 в 23:45
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 23:50 |
если, написать макрас ...Тогда поможет?
Сообщение если, написать макрас ...Тогда поможет?
Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.10.2013 в 23:50
KuklP
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 00:10 |
Нет. Не поможет. У листа нет такого события, как изменение цвета чего-либо(фона, шрифта, рамки и т.д.). С данными надо работать, а не с фантиками и будет счастье.
Нет. Не поможет. У листа нет такого события, как изменение цвета чего-либо(фона, шрифта, рамки и т.д.). С данными надо работать, а не с фантиками и будет счастье. KuklP
Сообщение Нет. Не поможет. У листа нет такого события, как изменение цвета чего-либо(фона, шрифта, рамки и т.д.). С данными надо работать, а не с фантиками и будет счастье. Автор - KuklP Дата добавления - 14.10.2013 в 00:10
Матрёна
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 00:13 |
