= Мир MS Excel/Как перенести данные и цвет ячейки одного файла в другой? - Мир MS Excel
Gor Дата: Понедельник, 07.10.2013, 21:17 | Сообщение № 1
Есть один excl файл: ячейка А1, в ней"1" цвет ячейки красный.
Как перенести в другой файл excl, точно такую же информацию: А1, цифра "1" цвет ячейки красный. И при смене в первом файле, меняется все во втором.
Что то типа постоянная связь с исходником и дублированием данных и формата ячеек.
P.s. попробывал через (=Лист1!A1) данные копирует, а формат нет=(
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 4628034.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал Gor - Понедельник, 07.10.2013, 21:18
СообщениеКак перенести данные и цвет ячейки одного файла в другой?
Заранее спасибо!
Автор - Gor
Дата добавления - 07.10.2013 в 21:17
Alex_ST Дата: Понедельник, 07.10.2013, 21:53 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
Формулы листа менять формат ячеек не умеют.
Используйте либо условное форматирование, либо макросы
СообщениеФормулы листа менять формат ячеек не умеют.
Дата добавления - 07.10.2013 в 21:53
Gor Дата: Понедельник, 07.10.2013, 23:07 | Сообщение № 3
если использовать условное форматирование, то как это будет? Можно пример? Кстати, данные планируется брать из таблицы каторая доступна долько для чтения. Помех не будет?
Сообщениеесли использовать условное форматирование, то как это будет? Можно пример? Кстати, данные планируется брать из таблицы каторая доступна долько для чтения. Помех не будет?
Автор - Gor
Дата добавления - 07.10.2013 в 23:07
vikttur Дата: Понедельник, 07.10.2013, 23:21 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Условным форматированием - если можно задать какое-либо условие. Например: не меньше 1; в ячейке не текст, число; равно другому значению...
Если заливка "от фонаря", УФ не поймет.
СообщениеУсловным форматированием - если можно задать какое-либо условие. Например: не меньше 1; в ячейке не текст, число; равно другому значению...
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.10.2013 в 23:21
Gor Дата: Суббота, 12.10.2013, 01:56 | Сообщение № 5
блин, попробывал специальной вставкой формата и все работает! Есть подвох? или вы этого не знали?
Сообщение отредактировал Gor - Суббота, 12.10.2013, 01:57
Сообщениеблин, попробывал специальной вставкой формата и все работает! Есть подвох? или вы этого не знали?
Автор - Gor
Дата добавления - 12.10.2013 в 01:56
KuklP Дата: Суббота, 12.10.2013, 02:14 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Все это знали. Но Вы писали:
И при смене в первом файле все опять придется копировать во второй. Вот и весь подвох.
СообщениеВсе это знали. Но Вы писали:
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.10.2013 в 02:14
vikttur Дата: Суббота, 12.10.2013, 02:18 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
...через (=Лист1!A1)
и Спеиальная_вставка - немного разные вещи, не так ли?
Ваш постскриптум указал помогающим путь формульный.
Если в дальнейшем информация и цвет ячейки в первом файле меняется, то это сразу изменяется и в другом файле.
Тут спецвставка бессильна.
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 12.10.2013, 02:21
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.10.2013 в 02:18
Gor Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 13:59 | Сообщение № 8
да, понятно. Спасибо всем
Сообщениеда, понятно. Спасибо всем
Автор - Gor
Дата добавления - 13.10.2013 в 13:59
Gor Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 23:45 | Сообщение № 9
а если, написать макрас что при каждом обновлении он специальную вставку по формату применял? Тогда поможет?
Сообщениеа если, написать макрас что при каждом обновлении он специальную вставку по формату применял? Тогда поможет?
Автор - Gor
Дата добавления - 13.10.2013 в 23:45
Serge_007 Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 23:50 | Сообщение № 10
если, написать макрас ...Тогда поможет?
Используйте ... макросы
Дата добавления - 13.10.2013 в 23:50
KuklP Дата: Понедельник, 14.10.2013, 00:10 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
Нет. Не поможет. У листа нет такого события, как изменение цвета чего-либо(фона, шрифта, рамки и т.д.). С данными надо работать, а не с фантиками и будет счастье.
СообщениеНет. Не поможет. У листа нет такого события, как изменение цвета чего-либо(фона, шрифта, рамки и т.д.). С данными надо работать, а не с фантиками и будет счастье.
Автор - KuklP
Дата добавления - 14.10.2013 в 00:10
Матрёна Дата: Понедельник, 14.10.2013, 00:13 | Сообщение № 12
Репутация: 40 ±
С данными надо работать, а не с фантиками.
hands hands hands hands hands
Автор - Матрёна
Дата добавления - 14.10.2013 в 00:13
