= Мир MS Excel/Кабельный журнал, копирование в заданные ячейки - Мир MS Excel
koshemchuk Дата: Вторник, 08.10.2013, 09:34 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, прошу помощи в решении задачи. На листе “1” имеются данные: ЩР1, ЩР2, ЩР3, таких подгрупп в данном случае 3 может быть сколько угодно. Количество строк колеблется от 1 до 30 (примерно). На листе “печать” хочется иметь данные как в приложенном примере. Возможно сделать так чтобы при добавлении или удалении строк с листа “1” сохранялась структура заполнения листа “печать”, те строки копировались по порядку на листы без пустых строк как на листе “1”. И второй вопрос, можно как то (заморозить, закрепить, запретить двигать) на листе “печать” рамки и высоту строк, чтобы не расползалась сама спецификация, сейчас я ее настроил для печати, чтобы каждый раз не корректировать рамки (убегают иногда). Сам пробовал нечего не получается, пытался искать подобные решения, не нашел (может плохо искал), в программировании не силен. Прошу помощи у профессионалов! Заранее благодарю за помощь, данное систематизирование данных избавит от жутко муторной ручной работы. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 5766392.xlsm (94.8 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, прошу помощи в решении задачи. На листе “1” имеются данные: ЩР1, ЩР2, ЩР3, таких подгрупп в данном случае 3 может быть сколько угодно. Количество строк колеблется от 1 до 30 (примерно). На листе “печать” хочется иметь данные как в приложенном примере. Возможно сделать так чтобы при добавлении или удалении строк с листа “1” сохранялась структура заполнения листа “печать”, те строки копировались по порядку на листы без пустых строк как на листе “1”. И второй вопрос, можно как то (заморозить, закрепить, запретить двигать) на листе “печать” рамки и высоту строк, чтобы не расползалась сама спецификация, сейчас я ее настроил для печати, чтобы каждый раз не корректировать рамки (убегают иногда). Сам пробовал нечего не получается, пытался искать подобные решения, не нашел (может плохо искал), в программировании не силен. Прошу помощи у профессионалов! Заранее благодарю за помощь, данное систематизирование данных избавит от жутко муторной ручной работы. Спасибо!
Автор - koshemchuk
Дата добавления - 08.10.2013 в 09:34
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.10.2013, 10:13 | Сообщение № 2
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 5766392_1.xlsb (60.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 08.10.2013 в 10:13
koshemchuk Дата: Вторник, 08.10.2013, 12:02 | Сообщение № 3
Да супер, именно так и хотел. Можно Вас попросить чуть подправить? Если сделать больше строчек на листе "каб жур", например 200 (может доходить и 2000) то они не отображаются на листе "печать", рамки сам скопирую, (стер перед загрузкой на форум не проходил файл по объему). Попробовал разобраться с формулами у меня не получилось :( . Помогите пожалуйста, Спасибо!
СообщениеДа супер, именно так и хотел. Можно Вас попросить чуть подправить? Если сделать больше строчек на листе "каб жур", например 200 (может доходить и 2000) то они не отображаются на листе "печать", рамки сам скопирую, (стер перед загрузкой на форум не проходил файл по объему). Попробовал разобраться с формулами у меня не получилось :( . Помогите пожалуйста, Спасибо!
Автор - koshemchuk
Дата добавления - 08.10.2013 в 12:02
koshemchuk Дата: Вторник, 08.10.2013, 12:52 | Сообщение № 4
Вы все сделали супер!!! Это сумасшедшая экономия времени для меня, извиняюсь, разобрался. Огромное Вам спасибо!!!
СообщениеВы все сделали супер!!! Это сумасшедшая экономия времени для меня, извиняюсь, разобрался. Огромное Вам спасибо!!!
Автор - koshemchuk
Дата добавления - 08.10.2013 в 12:52
koshemchuk Дата: Пятница, 25.10.2013, 09:24 | Сообщение № 5
Доброе утро, помогите пожалуйста. В приложенном файле нужно создать сводную спецификацию (выделил цветом как хотелось бы видеть результат). Заранее огромное спасибо!
К сообщению приложен файл: 3856854.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеДоброе утро, помогите пожалуйста. В приложенном файле нужно создать сводную спецификацию (выделил цветом как хотелось бы видеть результат). Заранее огромное спасибо!
Автор - koshemchuk
Дата добавления - 25.10.2013 в 09:24
китин Дата: Пятница, 25.10.2013, 09:30 | Сообщение № 6
так надо?
=СУММЕСЛИМН(I$6:I$17;$E$6:$E$17;$E20;$F$6:$F$17;$F20;$H$6:$H$17;$H20)
К сообщению приложен файл: koshemchuk.xlsx (11.1 Kb)
Сообщениетак надо?
Дата добавления - 25.10.2013 в 09:30
koshemchuk Дата: Пятница, 25.10.2013, 09:57 | Сообщение № 7
Да так, Спасибо Вам за помощь! Все нету времени научиться самому решать такие задачки...
СообщениеДа так, Спасибо Вам за помощь! Все нету времени научиться самому решать такие задачки...
Автор - koshemchuk
Дата добавления - 25.10.2013 в 09:57
