= Мир MS Excel/Сдвиг формул в листах - Мир MS Excel
jacksonville Дата: Среда, 09.10.2013, 20:05 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые господа!
Помогите, пожалуйста, реализовать задачу.
Имеется лист с данными построчно (лист "данные")
Формируются акты - первый берет значения из строки № 1 с данными другого листа (листа "данные").
Каждый из последующих актов должен брать также данные по этим же столбцам, но со следующей строки (т.е. акт № 2 будет брать значения из листа "данные", но уже из строки № 2 и т.д...).
Т.к. задача очень упрощенно показана, на деле будет большая таблица с данными и огромное кол-во актов. Необходимо, чтобы в каждом из последующих актов (сделанных копированием), формулы с минимальными трудозатрами изменить так, чтобы каждый из следующих актов брал исходные данные из последующей строки.
К сообщению приложен файл: 8394406.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые господа!
Автор - jacksonville
Дата добавления - 09.10.2013 в 20:05
SkyPro Дата: Среда, 09.10.2013, 20:12 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 1109586.xlsx (10.4 Kb)
skypro1111@gmail.com
СообщениеТак?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 09.10.2013 в 20:12
SkyPro Дата: Среда, 09.10.2013, 20:14 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Дабы избежать последующих вопросов, лучше опишите полностью требуемую задачу. И, возможно, вам тут помогут её решить более практичным способом.
СообщениеДабы избежать последующих вопросов, лучше опишите полностью требуемую задачу. И, возможно, вам тут помогут её решить более практичным способом.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 09.10.2013 в 20:14
jacksonville Дата: Среда, 09.10.2013, 20:26 | Сообщение № 4
Спасибо! Задачу Вы блестяще решили, хотя, признаюсь, действительно неточно и слишком упрощенно изложил её :)
Выкладываю полностью задачу. Необходимо, чтобы каждый из последующих актов (всего их будет 58 актов одного типа, и столько же - другого) вытягивал данные из каждой последующей строки таблицы с данными "исх.данные_изделия". Т.е. чтобы в каждом из в последствии сформированном акте (копированием) формулы менялись (автоматически или вручную, например, но с мин. трудозатртами) и из указанного листа данные тянулись уже из следующей строки. При этом данные "исх.данные_общие" - фиксированы из акта в акт и все ссылки на этот лист неизменны.
К сообщению приложен файл: 6804750.xlsx (41.5 Kb)
СообщениеСпасибо! Задачу Вы блестяще решили, хотя, признаюсь, действительно неточно и слишком упрощенно изложил её :)
Дата добавления - 09.10.2013 в 20:26
Rave Дата: Среда, 09.10.2013, 22:56 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
jacksonville,
а классический ВПР не помогает?
у Вас на листе исходные данные изделия все строки пронумерованы.
Введите где-нибудь на листах с актами порядковый номер для ссылки на изделия и дальше все ссылки через ВПР
Например, для ячейки D17 акта ОТП
=ВПР(1;исх.данные_изделия!$A$3:$AB$60;2;0)
где 1 - это порядковый номер оборудования, нужно сделать ссылкой на какую-нибудь в дальнейшем изменяемую ячейку,
а 2 - это номер столбца, в данном случае B
Сообщениеjacksonville,
Автор - Rave
Дата добавления - 09.10.2013 в 22:56
jacksonville Дата: Суббота, 12.10.2013, 14:03 | Сообщение № 6
Всем спасибо за помощь
СообщениеВсем спасибо за помощь
Дата добавления - 12.10.2013 в 14:03
